Uszkodzona maglownica??
Postprzez artopoo » 18 kwi 2011, 23:29
WItam , mam problem , dzis bylem na ogledzinach u mechanika i stwierdzil , ze mam uszkodzona maglownica... Nie chce mi sie w to zbytnio wierzyc , bo slyszalem ze objawy uszkodzonej maglownicy sa inne niz te ktore u mnie wystepuja...
Mam mazde 323c 95r 1.3 16v , a teraz objawy....
-przy wjezdzaniu do dziury.... slychac stuk (nie metaliczny) ogolnie nie zdaza sie to czesto , ale np. kiedy wjezdzam na podjazd (niski kraweznik)
– czasami przy szybszym ruszaniu uslysze ten sam stuk.... (sporadycznie)
-kiedy ruszam szybko kierownica w obydwie strony w miejscu (na wylaczonym silniku) to slychac wlasnie te stuki....
ten mechanik u ktorego bylem stwierdzil ze te stuki wydobywaja sie z maglownicy....
ogolnie to samochodu nie sciaga , wspomaganie dobrze chodzi , nie wystepuja drgania na kierownicy , nawet przy wiekszych predkosciach.....
prosilbym o jakies opinie co wedlog was to moze byc ....
pozdro
Od: 16 lip 2010, 01:05
Auto: 1996 Saab 9000 2.3t ,1996 Mazda 323c 1.3
Postprzez flywin » 18 kwi 2011, 23:41
Łączniki stabilizatora
drążki kierownicze
a co maglownicy to jak jest luz to można go zniwelować jest fotorelacja na forum
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez majner » 21 kwi 2011, 08:39
witam,
wymień łączniki stabilizatorów ja miałem podobnie nawet na szarpakach nie wyszła ta wada pewnie diagnosta do du... . Kupiłem maglownice zaprowadziłem do mechanika i stwierdził ze łącznik.
Łącznik kupiłem od polskiego producenta tanie http://www.ramech.pl/ przejechałem na nich 40tys. polecam jak na razie nic nie puka.
Od: 21 kwi 2011, 08:14
Postprzez Kuklex » 24 kwi 2011, 22:36
bardzo mozliwe ze to uszkodzona maglownica – mam to samo.
nowe laczniki, koncowki drazkow, swoznie. po sciagnieciu koncowki drazka z macphersona i sprawdzilem sam drazek – zero luzow. przy ostrych ruchach kierownica (tak jak opisal artopoo) stuka nadal w maglownicy wiec drazki i wszelkie elementy zawieszenia odpadala. u mnie stuki wydobywaja sie z maglownicy od strony alternatora (ale mam angola wiec moze u was stukac z drugiej strony).
dodam ze tez nie mam zadnych luzow w ukladzie, auto nie plywa ani nie ucieka. sprobuje podciagnac maglownice wedlug fotorelacji i dam znac.
pozdro
Moja Madzia
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2010, 20:10
Auto: 323S, Z5, '98
Red Arrow
Postprzez mistral.m » 27 kwi 2011, 20:39
mi także mechanik obwieścił problem z maglownicą tzn. mały wyciek płynu wspomagania z prawej strony (ze skręcaniem nie ma problemów, wspomaganie działa więc chyba pompa ok. stukania – brak ). Możliwe że to tylko uszczelki
Może ktoś mi poleci kogoś najlepiej z Wawy (oczywiście Jaksa ale komunikacja nie bardzo w razie pozostawienia auta) do sprawdzenia co w trawie piszczy i ewentualnej naprawy...
Pozdro
Od: 10 kwi 2008, 19:23
Auto: 323F 2.0V6 KAT
Postprzez Przemek323c » 27 kwi 2011, 21:19
W mojej dawnej 323c 1.3 takie stuki byly spowodowane zuzytymi gumami stabilizatora. Po wymianie cicho ;)
Przemek323c
Postprzez kubu4891 » 14 maja 2012, 16:45
Witam!
No i co z tą maglownicą, bo mam identyczne objawy jak autor postu?
Pozdrawiam!
Od: 15 paź 2011, 19:20
Auto: Mazda 323F 95r. 280000km
Mazda 626 FS 99r. 180000km
Postprzez flywin » 14 maja 2012, 22:20
powiem ,że teraz też mam taki stukot jak autor tematu, ale stawiam na Maglownice
Postprzez bartek_olsztyn » 14 maja 2012, 23:00
Miałem identyczne objawy i również stawiano na maglownice. Ale jednak to nie była ona. Stwierdzono u mnie, ze to łączniki stabilizatora, wiec je wymieniłem ale nie pomogło. Okazało się, ze jest to sworzeń wymieniłem i po kłopocie. Koszt sworznia 555 czy GMB to ok. 60zl.
Pozdrawiam.
Od: 28 mar 2010, 23:46
Auto: Mazda 323F 1.5 96'
Postprzez flywin » 14 maja 2012, 23:15
w tym problem ze mam sworznie nowe ;p wymienione w sobotę i dalej jest to samo, myślę ,że maglownica bądź poduszka Mcpersona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 26 gości
