Stuki w zawieszeniu (323F BA) – wątek wspólny
Postprzez jedrek323f » 14 gru 2011, 23:46
Witam wszystkich. :D
W maździe miałem takie same objawy co stachu88, Jazda po dziurach czy też większych nierównościach była dla mnie nie do zniesienia, stuki z tylnego zawieszenia słychać było niesamowicie. Sprawdziłem poduszki (były ok), amortyzatory tył nadawały się do wymiany. Wymieniłem stabilizatory , gumy pod stabilizator,amortyzatory kay., łożyska, 4 wahacze podłużne i 2 szt wleczone – wahacze były okropnym stanie (oczywiście orginał ) i problem z nikł.
stachu88 sprawdź sobie wahacze wleczone i podłużne.
Od: 24 mar 2011, 01:42
Auto: Obecnie mazda 323f ba 1.8 BP
był słynny Z5
Postprzez Pawelec16 » 1 mar 2012, 18:15
Witam nie znalazłem tematu z moim problemem dlatego postanowiłem go dodać.Mianowicie mam problem z przednim zawieszeniem.stuka mi na każdej nawet małej nierówności jezdni.Ten dźwięk przypomina jakby coś wibrowało, przesuwało się jak małe kulki.Dodam że to się dzieje tylko podczas jazdy na wprost. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Od: 23 sty 2011, 12:15
Auto: Mazda 323F BA 98r
Postprzez Skrecikkk » 1 mar 2012, 18:38
mm Sworzeń wachacza raczej nie myśle ze końcówka drążka wymienialem w tym miesiacu na nierownosciach tuklo sie nie do zniesienia xd
Od: 20 cze 2011, 17:02
Auto: Madzia 6 GG 2003 :) 2.0 ;o
Postprzez Pawelec16 » 1 mar 2012, 19:20
Myślę że masz rację kolego.jakiś czas temu miałem przegląd kazali mi wymienić właśnie końcówkę drążka, ale wtedy takie stuki nie były odczuwalne. Możliwe iż z upływem czasu nastąpiły w dużym stopniu. Dziękuję za pomoc po niedzieli udam się do mechanika i napisze co dokładnie było przyczyną
Postprzez Pawelec16 » 7 mar 2012, 21:13
Okazało się że muszę wymieniać cale przednie zawieszenie <nie>
Postprzez Skrecikkk » 7 mar 2012, 23:05
lipa a co dokładniej do wymiany ?
Postprzez KoRnFUN » 8 mar 2012, 16:03
Pawelec16 napisał(a):Okazało się że muszę wymieniać cale przednie zawieszenie <nie>
twoj mechanior chyba troche przesadzil CALE???? wiezyc mi sie nie chce idz lepiej do innego i porownaj zeby tamten cie czasem nie naciagnal na kase
Dawid
Od: 13 sty 2009, 00:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Pawelec16 » 8 mar 2012, 17:06
Powiedział że mam wymienić: końcówki drążków kierowniczych, sworznie wahaczy, łączniki stabilizatora tarcze, klocki itp. orientuje się ktoś może jakie najlepsze części?
Postprzez KoRnFUN » 8 mar 2012, 17:29
Pawelec16 napisał(a):orientuje się ktoś może jakie najlepsze części?
najdrozsze hahaha hahaha <glupek2>
a tak serio ja mam u siebie mam sklep z czesciami do japoncow i zawsze wybieram czesci cenowo po srodku chyba ze jakies wazniejsze to biore najdrozsze
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Pawelec16 » 8 mar 2012, 18:57
ja pisałem z carspeed. za te części wyszło 570zł oprócz klocków i tarcz . końcówki, sworznie i łączniki firmy CTR , gumy oryginalne mazdy co sądzicie?
Postprzez Mutlik » 27 mar 2012, 17:59
Mam podobny problem, z tym że zawieszenie z przodu stuka mi głównie na drobnych wybojach, na większych nie wydaje żadnego dżwięku. Wymieniłem gumy na końcówce drążka stabilizatora ale na niewiele się to zdało :( Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w zdiagnozowaniu tych stuków ?
Mutlik
Postprzez KoRnFUN » 27 mar 2012, 21:05
stawiam na laczniki stabilizatorow badz/i sworznie wachacza
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Piotrek_Legnica » 28 mar 2012, 00:05
Mutlik napisał(a):Mam podobny problem, z tym że zawieszenie z przodu stuka mi głównie na drobnych wybojach, na większych nie wydaje żadnego dżwięku. Wymieniłem gumy na końcówce drążka stabilizatora ale na niewiele się to zdało :( Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w zdiagnozowaniu tych stuków ?
Mutlik jak wymieniałeś gumy na łączniku stabilizatora z przodu? Bo z tyłu wymiana była dość łatwa a z przodu... Wie ktoś?
Od: 29 kwi 2011, 18:15
Auto: Mazda 323f 97r 1.5
Postprzez KoRnFUN » 28 mar 2012, 19:40
gumy na laczniku??? to tak sie da?? a nie czasem cale laczniki <co?>
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Piotrek_Legnica » 28 mar 2012, 23:10
Pffffff co ja napisałem:D teraz dopiero się zorientowałem... <glupek2> chodziło mi o te gumy, które są na stabilizatorze a nie o łączniki:P
Chodzi mi dokładnie o to http://allegro.pl/mazda-323-323f-94-98- ... 22193.html
Z tyłem sobie poradziłem a za przód nie wiem jak się zabrać bo u mnie przez walniętą gumę z lewej strony mocno wali na nierównościach. Dźwięk podobny do sworznia więc łatwo pomylić a widzę, że większość specjalistów od razu wskazuje na to bo najłatwiej:) nie da się zdiagnozować auta przez internet, jedynie szarpaki i do boju:)
Postprzez danielek » 29 mar 2012, 16:11
Wymiana gum na stabilizatorze to dzień roboty .Ciężka sprawa , trzeba opuścić całą przednią belkę.
Od: 15 kwi 2010, 09:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez Piotrek_Legnica » 30 mar 2012, 00:25
danielek napisał(a):Wymiana gum na stabilizatorze to dzień roboty .Ciężka sprawa , trzeba opuścić całą przednią belkę.
Czytałem posty niektórych magików, że robili to w kilka minut, coś tam powyginali, coś odkręcili i poszło tylko żaden nie pisał konkretów... Może ktoś jeszcze wypowie się na ten temat bo już to walenie doprowadza mnie do szewskiej pasji... Tyle się na wymieniałem i tylko to badziewie mi zostało, żeby w końcu usłyszeć błogą cisze.
Swoją drogą to też nieźle pomyślane żeby gumy za 15zł od sztuki było tak trudno wymienić <dupa>
Postprzez ucze1102 » 30 mar 2012, 08:04
dla małych japońskich rączek które to składały może wcale tak ciężko nie było <lol> taka sama zreszta sytuacja z filtrem paliwa. Ja u siebie też mam do wymiany te gumy ale sam do tego nie podchodze <nie> choć już kilkarazy przyglądałem się jak to by się dało wymienić bez sciagania sanek ale sposobu nie znalazłem :|
Piotrek_Legnica napisał(a):Czytałem posty niektórych magików, że robili to w kilka minut, coś tam powyginali, coś odkręcili i poszło tylko żaden nie pisał konkretów...
podpisuje sie pod tym jak ktoś to robił to niech się podzieli swoja wiedzą
Od: 8 lis 2010, 10:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez Piotrek_Legnica » 30 mar 2012, 23:46
Ucze a pytałeś się może mechanika ile?:) bo ja pytałem się z ciekawości to około 200zł hahaha to koszt połowy zawiechy z przodu:D
Postprzez ucze1102 » 31 mar 2012, 08:10
Piotrek_Legnica napisał(a): to koszt połowy zawiechy z przodu:D
no może u ciebie :P u mnie to trochę inaczej wygląda
