323C BA 1.5 – Bicie klocków hamulcowych o tarcze po wymianie.
Postprzez C-Fan » 3 wrz 2011, 14:32
Przy okazji zmiany przewodów hamulcowych na miedziane i zalaniu nowego płynu hamulcowego, wymieniłem klocki.
Na początku przez jakieś 30km wszystko było OK, jednak teraz w trakcie jazdy słyszę stukanie klocków o tarcze. Przy delikatnym naciśnięciu pedału hamulca stukanie ustaje, ale czuję drganie pedału hamulca (dodam, że nie mam ABS).
Czy to normalne zjawisko, które minie bo dotarciu się klocków, czy mam problem i muszę coś zmienić (np. tarcze)?
Od: 30 lip 2010, 20:45
Auto: Mazda 323C 94' BA
Z-5 1.5
Postprzez C-Fan » 3 wrz 2011, 17:28
Ściągnąłem koła, aby zobaczyć jak to wygląda, bo bicie jest coraz mocniejsze i odkryłem, że tarcza przy lewym kole jest luźna. Są jakieś śruby, które ją dokręcają, czy blokuje się przez dokręcenie felgi? Ponadto lewa felga, przy której występuje bicie, jest cała w opiłkach z klocków.
Z-5 1.5
Postprzez karol1251 » 4 wrz 2011, 13:33
Może klocki muszą się jeszcze dotrzeć, tarcza powinna docisnąć się felgą. Sprawdź czy przypadkiem nie masz skrzywionej tarczy.Też miałem taki problem, miałem rozgrzane tarcze i w kałużę wjechałem i tarcza się lekko skrzywiła bo za szybko ostygła.
Od: 24 lut 2010, 21:50
Auto: Mazda 323f Ba 1.8 16v Bp 1995r
Postprzez rafał88 » 4 wrz 2011, 13:38
hehehe lewa tarcza jest luzna dobre:D ale nie ma sie z czego smiac tak naprawde.
Przetocz sobie tarcze albo kup nowe a to ze tarcza jest luzna jest po zeby prowadnice chodzily a i zeby malo tego bylo kolo usztywnia tarcze jak jest przykrecone. sprawdz sobie prowadnice czy czasem nie masz zapieczonych.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez C-Fan » 8 wrz 2011, 22:04
No cóż, można się śmiać, bo autem jeżdżę znowu nie tak długo i wcześniej niezbyt interesowałem się motoryzacją :)
Poza tym problem rozwiązany. Były nim krzywe tarcze. Założyłem nowe i teraz wszystko jest OK.
Z-5 1.5
