323f BA bujanie autem
Postprzez marcin323f » 14 mar 2011, 15:41
Witam panowie, problem mój polega na dziwnym bujaniu autem(głównie tył). Jak puszcze auto na luzie np. jak dojerzdzam do skrzyżowania auto się toczy powoli to mam wrażenie jakbym miał jajo na oponie. Jak oglądałem opony nic nie widać(opony ok). Co by mogło być jeszcze przyczyną takiego bujania. Z góry dzięki
Od: 21 gru 2010, 17:59
Auto: mazda 323f 1,5 95r
Postprzez rafał88 » 14 mar 2011, 16:05
Amory do wymiany.
Postprzez marcin323f » 14 mar 2011, 19:52
Ok dzięki za odpowiedź, jesteś pewny że to będą amory bo wiadomo koszt nie mały za amorki do mazdy.
Postprzez Lantis 89 » 14 mar 2011, 19:58
jedź na stacje diagnostyczna to powiedzą Ci dokladnie co jest ;)
Lantis 89
Postprzez lesiux » 14 mar 2011, 19:58
jedź na stację diagnostyczną i sprawdź amorki ale na to wygląda, że mają już dość. Zobacz czy nie wylały.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez marcin323f » 14 mar 2011, 20:20
ok dzięki za odp i zainteresowanie tematem
Postprzez Yellowmen » 14 mar 2011, 20:42
sprawdź czy hamulce tył ci nie trzymają lekko...ja miałem to samo...na dojeździe powolnym na luzie auto toczyło się jak by pulsacyjnie....a amory mam sprawne
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez rafał88 » 15 mar 2011, 09:15
Ja mialem to samo jak mi jeden wywalilo nie moglem utrzymac na dolkach chcial mnie jedna strona tyl wyrzedzic:/ a pozniej jak drugi poszedl to juz calkiem masakra.
Postprzez Leszek » 16 mar 2011, 12:13
Tak jak koledzy podejrzewają, będą to prawdopodobnie zużyte amortyzatory. :)
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez marcin323f » 16 mar 2011, 12:43
OK jeszcze raz wielkie dzięki. Pzdr
Postprzez luki_92_92 » 17 mar 2011, 17:45
A tak apropo amortyzatorów – czy to normalne że jak były mrozy to z przodu amortyzatory zaczęły hałasować, zgrzytać ogólnie taki dźwięk jak miałem na tylnych przed wymianą gdy stare były kompletnie zużyte, a teraz jest już drugi tydzień ciepło i znów przednie amortyzatory zachowują się normalnie i nie wydają żadnych dźwięków? Jak były mrozy to przy wjeździe na próg zwalniający było czuć i słychać że amortyzator się składa (tzn przód auta się prawie nie podnosił na progach tylko był zgrzyt) a teraz jest normalnie (że zamiast amortyzator się składać to przód auta się podnosi czyli tak jakby amortyzatory się naprawiły same). Da radę jeszcze z miesiąc na tych amortyzatorach pośmigać czy lepiej już zmienić? Bo chwilowo krucho z kasą :|
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Dominik88dgPL » 24 mar 2011, 19:34
To jest raczej oznaka przymarzania amorów ja mam tak samo kiedy temperatura spadnie poniżej -10*C to tył na dziurach wali jak by płyta OSB latała po bagażniku a przód skrzypi :) denerwujące to jest jak cholera ale na przeglądach amorki są ok i jeździ się też bez problemów.
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
Postprzez scheinwerfer » 25 mar 2011, 18:13
a może łożysko jest skrzywione i koło nie kręci się prosto i jest efekt bujania, podnieś koło na lewarku, zakręć i obserwuj czy prosto się kręci
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez seboo1510 » 28 mar 2011, 19:59
Witam. Podłączę się do postu ponieważ u mnie buja jak jadę nawet po prostym odcinku i nie zależnie od prędkości. Definitywnie czuć , że jest to przez tył. Na stacji diagnostycznej nic nie wykazało , a sprawdzane było bardzo dokładnie (przód i tył)-żadnych luzów a i amorki w bardzo dobrym stanie. Może ktoś orientuje się co by to mogło być <co?> .
seboo1510
Postprzez scheinwerfer » 28 mar 2011, 21:13
zakręć kołem i zobacz jak się kręci
Postprzez rafał88 » 29 mar 2011, 10:16
Fele sa pokrzywione:/ to jest bol
Postprzez seboo1510 » 3 kwi 2011, 20:59
Okazało się , że kolega scheinwerfer miał rację <spoko> .Ciężko było wyczuć ale łożysko w lewym tylnym kole miało lekki luz (naprawdę bardzo lekki ale jednak). Dzięki :) .
seboo1510
