Dziwne wibracje przy gwałtownym przyśpieszaniu 323f BA
Witam wszystkich miłośników wspaniałej madzi. Mój problem polega tym, ze jak przycisne gwałtownie pedał gazu to autko dostaje dziwnych wibracji,jeżeli spokojnie ruszam jest ok, ale problem pojawia się znów przy predkości ok 140km/h i wtedy muszę odpuścić. Jeżeli ktoś sie spotkał już z czymś takim proszę o porade. dodam że koła mam ok wyważone. pzdr
- Od: 21 gru 2010, 18:59
- Auto: mazda 323f 1,5 95r
pomoże ktoś madzi
Miałem podobne objawy-przy prędkościach powyżej 110 przy mocniejszym wciśnięciu gazu miałem wrażenie że trzęsie mi przodem. Okazało się że przyczyną była prawa półośka – po wymianie spokój.
To jedna z możliwości..
Pozdro
Pozdro
- Od: 7 maja 2008, 09:39
- Auto: Mazda 323f 2.0 BA
pondik napisał(a):Nie słyszysz charakterystycznego dla uszkodzonych łożysk "huczenia"??
łożyska sa ok. wiedzialbym jak by huczały, wiem jak potrafia hałasowac
Pioteq25 napisał(a):Jeżeli wibracje są od szybkiego ruszania z niskich biegów, to mogą to być przeguby (tulipy) wewnętrzne.
witam a jak to moge sprawdzić czy to przeguby wewnętrzne?
mpeuk napisał(a):Witam.
Pozdro
jak sprawdzić czy to półośka i jaki ewentualny koszt?
Początkowo podejrzewałem że to poduszki silnika..Podjechałem do mechanika, popatrzył pod maskę-stwierdził że poduszki są ok. Podniósł auto, pomacał półoś (przy energicznym szarpaniu ewidentnie miała luzy) i sprawa była jasna. Ja za swoją dałem chyba jakieś 150zł (oczywiście używana), ale do v6 jest ich mało i są droższe. Zajrzyj na allegro-powinny być także w cenach się zorientujesz. Sama wymiana to o ile pamiętam rzędu 100zł.
Powodzenia!
Powodzenia!
ok wielkie dzieki porozglądam sie na allegro pzdr. a tak w ogole ta półośka to jest razem z przegubem wewnętrznym?
ok tak zrobie jak coś bede wiedział dam znać pzdr.
witam już po wizycie mechanika, okazała się półoś krótka . Wymieniłem i jak ręką odjął, nie odczuwalne żadne wibracje. Dzięki za wszystko pzdr. dla fanów mazdy
