Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez Sabat » 9 sie 2010, 13:37
Dzwoniłem, jest podejrzenie że zabrudzony czujnik od ABS. Po południu mam podjechać,
Efekt czasami występuje jak rdza w trakcie wymiany wpadnie w jego otoczenie.
Zobaczymy :)
Od: 29 wrz 2006, 14:11
Postprzez Mumiak » 9 sie 2010, 15:00
Mam tez sam przypadek tez po wymianie u mnie akurat amorków zrobiło się to samo może to faktycznie jakiś syf na czujniku. Musze też podjechać do mechanika niech obada co i jak.
Od: 24 kwi 2010, 20:38
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2002
Postprzez Sabat » 9 sie 2010, 22:39
Niestety to nie to :/ wyczyścili czujniki abs tylne bębny i dalej to samo, dali namiar na innego diagnostę. :/
Właśnie wyciągnąłem bezpiecznik od ABS objaw ustąpił pali sie tylko kontrolka ABS,
Więc problem jest z którymś czujnikiem , będe po południu patrzył co i jak w trybie serwisowym
Postprzez Mumiak » 22 sie 2010, 17:54
Sabat i co doszłeś do tego co Ci padło ?? Bo mam to samo wyciągnąłem bezpiecznik dzisiaj i też cichutko się zrobiło.
Postprzez Sabat » 24 sie 2010, 17:23
w następnym tyg daję do znajomego mechanika żeby dokładnie oglądnął czujniki ABS , prawdopodobnie lewy przód jest brudny albo uszkodzony :(
Postprzez wesoly75 » 30 paź 2010, 01:23
Kontrolka ABS-u zaczela sie swiecic po tym jak wymienilem szczeki hamulcowe z tylu. Nie pamietam czy zaraz po tym czy kilka dni minelo. Jakis czas z tym jezdzilem. Kontrolka gasla gdy przejechalem kilka-nascie kilometro i po wykonaniu takiej kombinacji, gdy przy wylaczaniu silnika pompowalem hamulec az robil sie twardy, ponownie przekrecalem kluczyk w pozycje ON i kontrolka gasla. W chwili obecnej coraz trudniej jest ze zgaszeniem tej kontrolki. Dzisiaj bylem u mechanika i wymrugalismy najpierw blad 13 ABS-u a potem 14, czyli czujniki. Podpielismy miernik do czujnikow i krecilismy kolem, miernik pokazywal wskazania. Mechanik powiedzial ze moze to byc modul ABS-u albo pompa. Panowie HELP.
Od: 3 cze 2008, 21:58
Auto: Mazda 323F BA1.8
Postprzez Borys » 30 paź 2010, 19:29
Tak już jest przy padających czujnikach. Tracą oporność i co z tego, że miernik pokazuje, jak nie tą wartość co trzeba. Tematów o ABS jest pełno, trzeba było zakładać kolejny?
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Malina » 30 paź 2010, 21:33
U mnie było podobie. Świecił nie świecił i tak w kółko. Bład miałem chyba 14 i skonczyło sie na przeczyszczeniu czujnika pędzelkiem – od roku spokuj.
Od: 11 maja 2008, 16:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Postprzez wesoly75 » 31 paź 2010, 10:09
Hmmm w sumie pędzelka nie użyłem do jego oczyszczenia ale spróbuje. Tylko co możne mieć do tego tego pompowanie hamulcem? Zapomniałem dodać ze pedał hamulca jest raczej miękki.
Postprzez Elendir12 » 8 lis 2010, 22:32
JA mam podobnie tylko że od wymiany łożyska świeci się non stop i nie chce zgasnąc :/
Teoretycznie mechanik sprawdził wszystko koło kółek i jest ok napięcia też są i już nie wiem co dalej :/
Pędzelek ?
Wspominano mi coś o wymuszeniu pracy abs i wywołać jakiś poślizg
Od: 18 maja 2010, 11:04
Auto: MAZDA 323F BA
Postprzez wesoly75 » 8 lis 2010, 23:36
Jak sie swieci kontrolka to nie ma ABS-u przynajmniej u mnie tak jest. Odpowietrzylem hamulce ale nie wiele to pomoglo.
Postprzez Malina » 10 lis 2010, 09:37
Świecąca kontrolka ABS informuje o jego wyłączeniu.
Też wymianiałem 2 łożyska ale nie miałem potem żadncyh problemów z ABS. Może podczas wymiany jednak coś zostało uszkodzone (kabelek od czujnika się przetarł koło amortyzatora)? Sprawdzałeś oporność czujnika, któy wymigał CI błąd podczas sprawdzania ABS'u?
Jeśli czujnik na oko wygląda ok – tzn nie jest pokryty brudem to po czyszczeniu pędzelkiem nic się nie zmieni.
Postprzez Elendir12 » 10 lis 2010, 14:48
Ponoć napięcia itp przechodzą przynajmniej mechanik tak mówił..
Auto: MAZDA 323F BA
PostTen post został usunięty przez Borys 1 gru 2010, 01:18.
Postprzez jurek3290 » 16 lis 2010, 20:16
Dzięki za info .kupie od bj-ki
Od: 15 lis 2010, 16:16
Auto: magda 323 ba 1.5 16v 1997 sedan .była.jest 626 1999 2.0 115km hb. lpg
Postprzez rafał88 » 19 lis 2010, 19:10
Przyszly mi czujniki z bj-tki jutro beda zalozone,wygladem as identyczne jak z ba, ale cieszko wsadzic ten czujnik w otwor po starym pewnie trzeba bedzie troche rozwiercic...
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez jurek3290 » 21 lis 2010, 21:10
no i zakupiłem od bj-ki założyłem iiiiii nic nie działa. poszukiwań cdn.
Postprzez rafał88 » 22 lis 2010, 22:48
Hahah a mi dziala po wielu mekach i trudach dziala:D Zalozylem czujniki lux nie ma ledow wsiadlem do samochodu ujechalem okolo 200-300m i baaaaaaaach abs swiruje... Malo zawalu nie dostalem stanolem odworzylem maske wyswitlam bledy a tu 13 :| odkrecilem bebny i jeden z czujnikow byl minimalnie inaczej ustawiony obrocilem abs dziala, tylko teraz jeszcze jedno zrobil mi sie za.....ie miekki pedal nie wiem czy szczeki zle ustawilem bo tez mialem troche cyrk z tym. wydaje mi sie ze samoregulator powinien to zmienic a nic sie nie dzieje...
Postprzez danielek » 23 lis 2010, 09:24
Cześć . Przy prawidłowo działającym ABS będziesz miał miękki hamulec . Jak odłączysz ABS to od razu będzie twardszy . Spróbuj.
Od: 15 kwi 2010, 09:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez wesoly75 » 23 lis 2010, 16:06
Ja bym sie z tym nie zgodzil ze przy braku abs pedal jest twardszy. U mnie tak np nie jest czy z czy bez abs-u pedal ciagle wydaje sie miekki.
