Problem z zapalaniem kontrolki ABS pow. 170km/h
Witam dzis zauwaylem ze przy predkosci 180 km/h zapalila sie kontrolka ABS.Po zgaszeniu silnika i odpaleniu go ponownie kontrolki brak.Lecz po osiagnieciu znow owej predkosci 180 kontrolka znow sie zapala.Czy to normalne.
napewno nie normalne ja ponad 200 lece co rusz;] i nie swieci
- Od: 11 lut 2008, 19:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
faraon przeczysc czujniki od absu oraz te koronki.Sprawdz tez czy na koronkach sa wszystkie zabki.Ja w GE mialem jeden wyszczerbiony ząbek i przy 160km/h zapalala sie kontrolka,jak zwolnilem i w czasie jazdy szybko wylaczylem zaplon i wlaczylem to bylo juz oki
waldii
waldii napisał(a):faraon przeczysc czujniki od absu oraz te koronki.Sprawdz tez czy na koronkach sa wszystkie zabki.Ja w GE mialem jeden wyszczerbiony ząbek i przy 160km/h zapalala sie kontrolka,jak zwolnilem i w czasie jazdy szybko wylaczylem zaplon i wlaczylem to bylo juz oki
dzieki Waldii
Mam taki problem w 323F 2.0V6 95r :
jadąc z prędkością powyżej 170km/h zapala mi się kontrolka ABS i świeci się aż do ponownego uruchomienia auta. No i po zapaleniu rzecz jasna nie mam abs-u a samochód nie chce osiągnąć wyższej prędkości- po zapaleniu kontrolki ABS coś jakby na styl ograniczenia elektronicznego prędkości się pojawia...
Do 170km/h abs działa poprawnie, problem zaczyna się dopiero od 170...
Ktoś się spotkał z podobnym problemem?
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Borys napisał(a):Gdzieś już czytałem, zapalała się chyba już przy 140
oki, szukam ponownie w takim razie
Borys napisał(a):chyba, że często do Niemiec śmigasz
prawie "raz na ruski rok"
Była
viewtopic.php?f=126&t=9691
viewtopic.php?f=60&t=39722
Masz tak na szybko z innych modeli, ale o BA też gdzieś było.
dzisiaj zmajstrowałem tester do kompa i podczas diagnostyki układu ABS dioda wskazuje błąd nr 12. Czyli jak na moje to błąd czujnika obrotów koła LP, czyli tego pierścienia z ząbkami, tak?
W takim razie zajrzę tam i się okaże...
poza tym jeszcze takie błędy mi wywaliło:
na wyłączonym silniku:
26- Elektrozawór pojemnika z węglem aktywnym
46 – Elektrozawór
a na włączonym:
46
17 – Układ sprzężenia zwrotnego
Czy ktoś "jaśniejszy" może to jakoś zinterpretować?
46 – Elektrozawór
a na włączonym:
46
Ostatnio edytowano 16 wrz 2010, 11:57 przez MariuS, łącznie edytowano 1 raz
Była
Mariusz błąd 17 dla twojego silnika jest to uszkodzenie drugiej sondy Lambda
Natomiast 46 wskazuje na zawór kontroli powietrza dolotowego nr2 cokolwiek by to było
- Od: 14 lis 2008, 13:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Zawór kontroli powietrza dolotowego to chyba też od tego czujnika co jest przy filtrze fabrycznie? tak mi się zdaje
gregorius 323 F napisał(a):Mariusz błąd 17 dla twojego silnika jest to uszkodzenie drugiej sondy Lambda
dzięki wielkie, tak myślałem ale nie chciałem sugerować, teraz jestem bardziej pewny, a patrząc na twoje wypowiedzi na forum myślę że Twoja wypowiedź to solidna podpora. To tłumaczy podwyższone spalanie
luki_92_92 napisał(a):Zawór kontroli powietrza dolotowego to chyba też od tego czujnika co jest przy filtrze fabrycznie? tak mi się zdaje
tak, to mam wypięte bo jest stożek
Była
odkręciłem wreszcie koło i spojrzałem na zębatkę ABS-u, okazuje się że jeden ząbek jest delikatnie wciśnięty na środku, więc znam już przyczynę.
Teraz pytanie – da to się czymś "dospawać, dorobić " ubytek jest niewielki, a przegub jest w dobrym stanie więc nie będę zmieniał, no i w końcu 170km/h ciągle się nie lata ale chcę to mieć sprawne bo tak już mam że musi być sprawne na fest
Była
