Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
Postprzez sps-snipers » 30 mar 2009, 18:51
Musisz zanurkować głową pod deche i zobaczysz śrube ,trzeba się tym pobawić,zawsze to coś da ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez pazur_zks » 30 mar 2009, 20:36
sps-snipers napisał(a):Musisz zanurkować głową pod deche i zobaczysz śrube ,trzeba się tym pobawić,zawsze to coś da ;)
Właśnie nurkowałem ale nie mogłem nic tam znaleźć spróbuje jeszcze raz :P
Od: 26 lis 2008, 17:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez Manieko i Kasor1 » 31 mar 2009, 22:42
sps-snipers napisał(a):Słyszałem,że te nabijane są rewelacyjne ;)
a ja nie polecam na nabijanych zrobiłem 50 tyś i znowu robocizna wkońcu kupiłem LUK-a i zrobiłem już 100 tyś i nic się nie dzieje a ciągnie aż miło jeszcze jedno w hurtowni gdzie brałem cena tarczy była 270 zł ale gość znalazł mi zamiennik z LUK-a do jakiegoś autobusu mitsubishi za 185 zł wymiary te same a ile tańsze ale w sklepach idą na łatwiznę i nie szukają dobrze w katalogach
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez sps-snipers » 1 kwi 2009, 07:19
Manieko i Kasor1 napisał(a):ale w sklepach idą na łatwiznę i nie szukają dobrze w katalogach
Pisząc to obrażasz mnie :P
Postprzez Manieko i Kasor1 » 2 kwi 2009, 07:03
sorki jeśli uraziłem ale takie są fakty sprawdziłem to w 5 Wałbrzyskich sklepach
Postprzez piatek05 » 5 kwi 2009, 12:32
ja bym kupował exedy :) nie ma nic lepszego ... i pewniejszego :)
Od: 21 mar 2009, 12:38
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 , 95 r
Postprzez sempik » 6 kwi 2009, 14:36
Ja kupiłem cały komplet Luk za 480 zl.Jest super :D i mogę je godnie polecić.Pozdro
Od: 14 cze 2008, 22:04
Auto: MAZDA 323f BA
Postprzez grzesiek123 » 8 kwi 2009, 14:55
witam mam pytanko masztą stronke gdzie kupiles ten zestaw za 480zł
sempik
grzesiek123
Postprzez Gandziej » 8 kwi 2009, 18:15
Jak ktoś się orientuje, albo już kupował, to ile kosztuje komplet exedy?
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez slonik » 9 kwi 2009, 22:06
Gandziejposzperałem trochu po allegro i nie znalazlem exedy do Twojego modelu niestety za to jest jakies sprzeglo oryginal za 150 zl gosciu chce sprzedac i deklaruje sie ze 100% sprawne...http://allegro.pl/item605814048_mazda_3 ... ginal.html
Tutaj tez jakis komplet ale widac ze troszku zajechany http://allegro.pl/item585748135_mazda_3 ... letne.html
i jeszcze tuhttp://allegro.pl/item586300408_sprze ... 6_1_8.html
Pozdrawiam slonik
MAZDA...i nic więcej...
Od: 6 kwi 2009, 20:14
Auto: 323 '92 1.3I 16V BG HATCHBACK
Postprzez Gandziej » 9 kwi 2009, 22:12
Łał, wielkie dzięks słonik. Ja pytałem głównie na przyszłość, bo widzę, że tutaj Panowie sobie chwalą. Ciekawy byłem ile taka przyjemność może kosztować, bo też nie mogłem znaleźć do Fki nigdzie. :)
Postprzez andrzejq » 11 kwi 2009, 22:09
Komplet sprzęgła Exedy do Z5 /tarcza, łożysko, docisk/ – 529 zł, przynajmniej tyle kosztowało rok temu w carspeed.pl Podobno szły na na pierwszy montaż tyle, że to masz w opakowaniu producenta – więc lepszego chyba nie znajdziesz.
Ostatnio edytowano 12 kwi 2009, 20:19 przez andrzejq, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 paź 2005, 21:15
Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Postprzez sps-snipers » 12 kwi 2009, 10:41
Koledzy markowe sprzęgła to
-Sachs
-Valeo --->Bardziej Francuzy
-Luk
te 3 firmy sie bardzo liczą :)
Postprzez lantis » 17 kwi 2009, 20:56
ja kupiłem EXEDY – moja madzia właśnie jest w warsztacie ...
Od: 30 mar 2008, 22:51
Auto: 323 F BA
Postprzez TR4PSTAR » 2 maja 2009, 16:33
Ja osobiście mogę polecić sprzęgło AISIN :) Ostatnio wymieniałem z kuzynem i jest Super. Koszt coś w granicach 450 zł. Stare, które wydawało sie do pewnego czasu dobre okazało się jakąś chińską podróbką.
Chciałem zamienić na EXEDY, ale niestety akurat nie mieli.
Osobiście polecałbym 3 firmy:
– EXEDY
– LUK
– AISIN
Śmierć jeździ szybko ... Bądź szybszy xD
Od: 4 paź 2008, 10:51
Auto: 323F (BA) 2.5 V6 KL-ZE
Postprzez Raff5 » 25 maja 2009, 12:18
Witam, wymieniłem sprzegło w mojej Madzialenie, ile trwa dotarcie takiego sprzęgła ??? Pytam po jakim czasie będe mógł znowu troche bardziej pobrykać :) Pozdro
Od: 12 lis 2008, 23:11
Postprzez Pioteq25 » 25 maja 2009, 14:20
A jakim masz teraz "pedał" po wymianie – twardy?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Raff5 » 25 maja 2009, 16:15
Pioteq25 napisał(a):A jakim masz teraz "pedał" po wymianie – twardy?
Własnie odziwo miękki, sie zdzwiłem troche, to normalne??
Postprzez Pioteq25 » 25 maja 2009, 16:26
Z tą siłą pytam, bo u znajomego w takiej samej efce sprzęgło chodzi dużo ciężej niż w mojej. Podobno tak ma, bo wymieniał nie dawno na nowe. Nie jestem pewny, ale sprzęgło ma serwo, które wzmacnia siłę przekazaną z pedała i nawet na nowym sprzęgle pedał powinien chodzić w miarę lekko. Może to kwestia prawidłowego odpowietrzenia? Jak masz świeżo założone sprzęgło, to przynajmniej przez pierwsze 300km nie paliłbym gumy, tylko jeździł normalnie bez szaleństw.
Dla pewności może skontaktuj się z Jaksą- w jego serwisie pewnie wymieniają sprzęgło średnio raz w tygodniu i doskonale wiedzą jak ma być.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Raff5 » 25 maja 2009, 16:42
Pioteq25 napisał(a):Z tą siłą pytam, bo u znajomego w takiej samej efce sprzęgło chodzi dużo ciężej niż w mojej. Podobno tak ma, bo wymieniał nie dawno na nowe. Nie jestem pewny, ale sprzęgło ma serwo, które wzmacnia siłę przekazaną z pedała i nawet na nowym sprzęgle pedał powinien chodzić w miarę lekko. Może to kwestia prawidłowego odpowietrzenia? Jak masz świeżo założone sprzęgło, to przynajmniej przez pierwsze 300km nie paliłbym gumy, tylko jeździł normalnie bez szaleństw.
Rozumiem, dzieki za info, trzeba przejść na spokojny tryb jazdy :D , a co do sprzęgła powiem, że po wymianie przejechałem sie troche i jest lepiej, mianowcie nie czuje szarpnięć przy zmianie biegów, co wiecej nie slizga się i bardziej ciągnie, wiec mysle ze wszystko raczej ok, może one tak fabrycznie juz mają hmm...dodam że sprzęgło marki VALEO
