Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez sepamx3 » 18 lut 2009, 17:23
Mój problem zaczą sie tej zimy jak spadły śniegi to chciałem polatać na recznym i było ok :) ale teraz jak autko zapalam i ruszam pojawia mi sie pomarańczowa kontrolka (auto w poślizgu) i co sie okazuje nie mam ABS :(
bo jak chamuje to autko nie przerywa tylko blokuje kola i to mnie martwi
czy to nie czasem przez jazde na ręcznym??
PROSZE O POMOC POZDRAWIAM <głaszcze>
Od: 25 mar 2008, 19:58
Auto: mazda mx3 1.6 16V
Postprzez Waluś » 18 lut 2009, 17:26
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez sepamx3 » 18 lut 2009, 20:10
a jeszcze taki szczegół
jak zgasze silnik popompuje chamulec zapale to świeci rusze kawalek to zgaśnie i po chwili znów sie zapala i świeci cały czas coto moze być??
Postprzez sepamx3 » 18 lut 2009, 20:11
i gdzie sie znajduja przekażniki :(
Postprzez mieciel » 18 lut 2009, 20:58
hmm to masz wersje z abs? bo mam ten sam rocznik mx3 i nie posiadam takiego czegos u siebie
Od: 21 gru 2008, 13:56
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V 1995r
Postprzez sepamx3 » 19 lut 2009, 17:45
tak mam ABS
Postprzez qbass » 22 lut 2009, 13:02
Łączę z podobnym.
Na przyszłość używaj proszę szukajki i dopisuj się do zbliżonych tematycznie wątków.
I nie pisz posta pod postem, jeśli chcesz coś dodać do poprzedniej wypowiedzi używaj opcji "Zmień" (prawy górny róg każdego posta).
Ad rem: sprawdź kody błędów ABS (instrukcja na stronie klubowej), a na początek spróbuj zresetować ECM (odłączyć klemę + z aku i przytrzymać 20 sek. pedał hamulca).
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez sepamx3 » 28 lut 2009, 13:46
Mostkujesz GND z TBS
ALE JAK MAM Z NALEŚĆ TE WTYCZKI JAK NIESĄ PODPISANE???
Postprzez marcin255 » 20 mar 2009, 09:53
własnie gzdzie sa i jak wygladaja wtyczki i czujniki ABS w aucie z profilu ,chcialbym sprawdzić przewody ale nie wiem gdzie i jak to wyglada?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez arti090 » 20 mar 2009, 11:54
Wtyczke od czujnikow tylnikch znajdziesz za boczkiem kanapy. Najlepiej wyjac siedzisko kanapy i potem po kazdej ze stron na dole jest jedna sruba odkrecasz ja i wyjmujesz boczek kanapy, wtedy ukazuje ci sie wtyczka rozpinasz i mierzysz opor :)
Od: 8 mar 2007, 14:32
Auto: 323F BA 98'
Postprzez marcin255 » 20 mar 2009, 11:57
a w nadkolu , w kole gdzie to idzie ?
Jak wyjąć siedzisko ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez arti090 » 20 mar 2009, 12:44
Siedzisko jest na dwa wciski. Sa one od strony przodu auta jeden po za kierowca drugi za pasazerem, szarpnij po prostu do gory i kanapa wyjdzie. Jak ja wyjmiesz to zobaczysz zlota srube przy kraju boczka kanapy na dole, odkrecisz ja i wyjmiesz boczek. Wtedy za boczkiem zobaczysz tam wtyczke ktora musisz rozpiac i zmierzyc opor miernikiem.
Auto: 323F BA 98'
Postprzez marcin255 » 20 mar 2009, 14:19
ok dzięki wystarczy do góry szrpnąć i kanapa zejdzie ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez LoboAlien » 30 mar 2009, 09:53
Witam mam dziwny problem, czasem po odpaleniu silnika zapala mi się kontrolka ABSu i niegaśnie, a czasem po odpaleniu kontrolka się nie zapala. Co może być przyczyna takich objawow ??
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez NEB Wojtek » 30 mar 2009, 15:29
Ja mam podobnie, tylko u siebie znam przyczynę. Mianowicie raz w miesiącu kładę się pod auto i czyszczę zębatki z przodu od Abs-u po tym mam na miesiąc spokój. Potem znów standard zapala się kontrolka. Myślę że to wina tych zębatek, są one już zniszczone i jak się zabrudza to czujnik się myli.
Bez Mazdy nie ma jazdy:)
Od: 18 cze 2007, 13:58
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC
Mazda 323F BG
E36 320i ( no niestety )
Postprzez artus » 30 mar 2009, 15:45
Przyczyną zapalenia się kontrolki ABS jest pojawienie się błędu. Możesz wykonać następujące czynności :
– miękką szczoteczką przeczyść zębatki (szczególnie na przodzie)
– przeczyść okolice czujników ABS z "opiłków" i innych rzeczy żelazowych
– sprawdź też połączenia kabli w nadkolach (możesz mieć wypiętą wtyczkę i raz łączy, a raz nie)
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Postprzez LoboAlien » 30 mar 2009, 21:55
chodzi wam o zębatki na przegubach ?? czy gdzie indziej ?
Jest .....
Postprzez Bonuz » 30 mar 2009, 21:59
Zębatki przy czujnikach ABS, zaraz przy kole.
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez LoboAlien » 2 kwi 2009, 10:28
sprawdzilem kody bledów iu wyszlo mi 53 – przekaźnik silnika pompy / silnik tylko jak sie do tego zabrac teraz??
Jest .....
Postprzez qbass » 3 kwi 2009, 07:10
Łączę z podobnym.
Auto: MX-6 GE KL
