Opony i felgi w maździe 323 BA – wątek wspólny
Ja jestem w posiadaniu mazdy 1.5 16v od 3 miesięcy i też zakładam 195/60 R15 i myślę że będzie dawał sobie rade i mam gdzieś spalnie.Wcześniej jeździłem mercedesem i miałem 185 później 205 i palił tak samo.Teraz mam 175/70 13R zimowe, ale następny rok będę miał 185/70 13R
guma
- Od: 11 sty 2009, 22:07
- Auto: mazda 323F 1.5 16v 1995r
u mnie szerokosc felgi to 7cali o ile pamiec nie zawodzi, co do rozstawu 4x100 to pewnie ze sa i 16 i 17, nie wiem jak szukales na allegro ze nic nie znalazles:
tu akurat kpl z oponami, ale w samych felgach tez jest sporo
http://skocz.pl/daegz
http://skocz.pl/daeha
- Od: 8 lis 2003, 23:21
- Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
A wiecie może, z jakiej mazdy jest ta fela?
Co o tym sądzicie? Będzie pasować do 323F BA? Śruby się zgadzają, 4x100, ale co z resztą?? Na aukcji poza tym nie ma żadnych danych.. Kolo chce tysiaka za nie razem z oponami 195/55R15 85V MICHELIN PILOT HX MXV3A
Dobry deal?
Dobry deal?
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
dude napisał(a):ale co z resztą Na aukcji poza tym nie ma żadnych danych..
a dobrze by było ja by były,et jak i otwor centrujacy jest wazny.
Przykład: Kolega z forum kpił alu na zime.Zaczął je polerować ,namęczył sie jak głupi po czym sie okazało ze ktorys z parametrow nie pasuje
i całą robote szlak trafił -
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Jedno małe pytanko co o tym sadzicie?
http://moto.allegro.pl/item547146184_profesjonalne_przykrecane_dystanse_mazda_4x100.html
Potrzebuje jakiś bajer by felge założyc o otworze centrujacym 50mm
- Od: 31 sie 2008, 22:54
- Auto: 323 F BA Z5 95'
vit...a po jaką cholerę Ci dystanse
Jeśli kupujesz felgę o większym otworze centrującym to potrzebujesz pierścienie centrujące...a nie dystanse
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
Cześć,
w chwili obecnej na moich felgach w "efce" z 98' są opony 195/50/R15. Czy z jakiegoś powodu może zakończyć się niepowodzeniem przejście na opony w rozmiarze 195/60/R15 ? Czy przy takich parametrach opony zwiększy/zmniejszy się komfort/spalanie ?
michal.p
Ja mam 17" w Z5 i nie narzekam a jesli chodzi o osiagi to kto kupuje Z5 zeby byc "krolem prostej"??a poza tym w kazdym jednym aucie wieksze-szersze kola beda dawac znac o sobie.
- Od: 24 lip 2008, 16:00
- Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
W swojej mazdzie mam z przodu 186/65 r14 a z tylu mam 195/60 r14 i powiem wam ze to jest moim zdaniem max szerokosci do silnika 1,5 . Kolega ktory dał temat wydaje mi sie ze musie sie pierw przekonac jak to sie jedzie . Mialem taka okazje bo zmamienilem sie z kolega oponam na szersze i tragedia ... kierownica chodzi ciezej, kazda dziure sie czuje __:[
_bosche te polskie drogi!!!.
w kazdym razie z przodu maximum 185 wiecej nie dawaj serio !ale to tylko moje zdanie
Ostatnio edytowano 21 mar 2009, 23:08 przez Gwiazda, łącznie edytowano 2 razy
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=565190#565
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/3452"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/3452/icon3.png" alt="Zużycie paliwa – Motostat.pl" /></a>
- Od: 3 cze 2007, 14:10
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 rok 96
ja mam 17" od niedawna i 205/40 – wcześniej było 195/50/15 a zimą jest 185/55/15. I najbardziej co odczułem po zmianie z 15 na 17" to sporo niższy komfort w porównaniu z 15" a na korzyść 17" to jeszcze lepsze prowadzenie w zakrętach. No i spalanie wzrosło na 17"
Była
michal.p napisał(a):Cześć,
Ponawiam pytanie kolegi
Jest możliwe żeby na identyczną felge pasowały opony o szerokości 195 jak i 185?
- Od: 19 wrz 2008, 00:38
- Auto: Obecnie MPK
Jest to możliwe, tylko należy odpowiednio dobrać profil opony. Większy profil, to większy komfort, bo masz więcej gumy oddzielającej felgę od podłoża. Spalanie jest zależne od szerokości opony. Przy 195 nie powinno być większej różnicy przy zmianie opon (przejście o jeden rozmiar wzwyż jest dopuszczalne), gorzej jak chciałbyś założyć 205 albo 215 przy nominalnym 185 na przykład.
- Od: 17 gru 2008, 21:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Teraz mam 175/70/13 zimówki i nie dokońca wiem jakie opony zakładać na felgi 15, felge mierzyłem na szerokość i ma 205mm. na tej feldze były opony 195/50/15. jak założe 195/55/15 będzie ok czy da rade np 185/55/15 i czy są takie rozmiary?
- Auto: Obecnie MPK
Gandziej napisał(a):to chyba od szerokości kapcia, a nie od średni feli.
średnica jest trochę większa od tej na 15" no i całe koła 17" ważą więcej od poprzednich 15" a masa robi wielką różnicę.
Była
berti.amb napisał(a):np 185/55/15
Normalnie standard jest 185/65 – przynajmniej tak mi się wydaje.
berti.amb napisał(a):felge mierzyłem na szerokość i ma 205mm
To stalowa jest, czy jakaś Twoja aluminiowa? Wydawało mi się, że standardowe to 5,5", a Ty masz felgę o rozmiarze około 8" jak dobrze liczę.
mariusz_sti napisał(a):całe koła 17" ważą więcej od poprzednich 15" a masa robi wielką różnicę.
No fakt, o tym nie pomyślałem. Ale to aż tyle muszą ważyć, żeby zwiększyć spalanie? Wydaje mi się, że to głównie przez opory toczenia, które musi pokonać silnik.
może nie tyle felga – bo porównując z kumpla 17" to moje są lżejsze- w końcu Enkei, ale opony są sporo cięższe od 15" porównując przez branie do ręki
specem nie jestem, szersze są o 1cm, ale jak na moje to wydaje mi się że więcej zawsze spali samochód na większej feldze i niskoprofilowej oponie niż ten sam wóz na mniejszej feldze a większym balonie
Była
