Wymiana amortyzatorów tylnych
Postprzez bartekdw » 12 sty 2009, 19:44
oj nie mogę <bicz>
dadas83 napisał(a):seba brccrx napisał:
bartekdw napisał:
albo może coś stąd
stąd? to znaczy skąd?
wysil się i zerknij parę postów wyżej <czytaj>
jeśli nie znajdziesz :P masz jeszcze raz
Od: 30 kwi 2008, 20:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez brccrx » 12 sty 2009, 23:55
no, może teraz uda się znaleść :D :D
Od: 29 kwi 2011, 15:05
Auto: Ford Transit SWB 2.0 2001r
Mitsubishi FTO 1.3 Turbo 1997
Mitsubishi FTO 2.0 v6 Mivec 2000 Version R.
Honda CRX 1.5 1989....
Postprzez ww » 13 sty 2009, 18:13
Witam. Szukam mocowania górnego tylnego do amortyzatora do mazdy BA. Może mi ktoś pomóc??:( Stare mi zgniły, a w sklepie cena masakryczna bo zamienników nie ma, a na szrotach te części na wagę złota!!!! Nawet allegro jest biedne pod tym względem! Słyszałem, że takie mocowanie pasuje z mazdy tej starszej BG, co amorek mocowany jest na dwóch śrubach! Czy to prawda?? z góry dzięki szczęśliwi użytkownicy mazd:):):):)))))
Od: 13 sty 2009, 18:05
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '94
Postprzez Yellowmen » 13 sty 2009, 18:38
Popytaj się na allegro ludzi którzy mają auta na części do sprzedania... ja tak kupiłem po 60zł szt a wyglądają jak by miały raptem z rok :D
polecam takiego szukania :D
Ostatnio edytowano 14 sty 2009, 11:53 przez Yellowmen, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 cze 2007, 21:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Savel » 13 sty 2009, 22:46
ww Mam ten sam problem i co ciekawe znalazłem zamienniki :o tzn. prawdopodobnie znalazłem bo facet z pewnej hurtowni na Śląsku powiedział, że będzie mial te mocowania, nowe z 12-miesięczną gwarancją za 130zł/szt jutro lub pojutrze. Będę je odbierał osobiście więc napisze czy rzeczywiście to jest to czego szukamy.
Od: 14 lis 2008, 00:13
Auto: 323f 1,5 '95
Postprzez ww » 14 sty 2009, 16:39
Savel Wiec czekam na jakas wiadomosc:)
Postprzez tigre » 19 sty 2009, 11:55
Savel, ten sam problem, udało się?:)
Od: 25 lip 2008, 11:53
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1994
Postprzez ww » 19 sty 2009, 12:04
ja juz mam:) uzywke za 50 od sztuki:)
Postprzez tigre » 19 sty 2009, 13:47
Jak to panowie jest właśnie, czy nie ma ryzyka w kupowaniu używanego mocowania?
Postprzez Yellowmen » 19 sty 2009, 14:59
A co ma być w nim złego?? Jeśli nie jest przegniły rdzą i jest wszystko OK to się kupuje :)
Ja pisałem na allegro do ludzi z częściami.... kto odpisał że ma to od razu prosiłem o foty towaru....
Foty nadesłało 3 sprzedających i wybrałem sobie te w najlepszym stanie za 60zł/szt.
W servisie Mazdy krzyknęli mi 437zł/szt po czym się okazało że i tak nie mają!!
W Katowicach, Sosnowcu, Mysłowicach, Dąbrowie Górniczej....nie do załatwienia były oryginały...nie wspominając o jakichkolwiek zastępczych mocowaniach.
Kupuj śmiało :D :D :D :D
Postprzez tigre » 19 sty 2009, 16:58
Dzięki:)
Właśnie popisałem sobie z różnymi sklepami, wszyscy mają tylko oryginały Mazdy (oczywiście nie na miejscu, tylko na zamówienie), 360-380 pln za szt. Także właśnie udaję się na allegro i rozpoczynam poszukiwania:)
Postprzez -Cinek- » 20 lut 2009, 22:32
chciałbym zdementować to że do wymiany amortyzatorów potrzebne są ściągacze do sprężyn dziś wymieniałem amorki z tyłu i wszystko da się ręką wcisnąć bez większego problemu :]
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
Od: 26 wrz 2008, 08:01
Auto: z5 ba
Postprzez alberceek » 20 lut 2009, 23:27
-Cinek- napisał(a):chciałbym zdementować to że do wymiany amortyzatorów potrzebne są ściągacze do sprężyn dziś wymieniałem amorki z tyłu i wszystko da się ręką wcisnąć bez większego problemu
Kiedyś jak byłem w warsztacie na wymianie sprężyn to szef wszystkich szefów owego przybytku pokazał dziurę w ścianie jaka została po sprężynie która wystrzeliła, bo praktykant nie użył ściągaczy.
Pomyśl zanim zaczniesz wypisywać takie bzdury, bo jeszcze ktoś posłucha i zrobi sobie krzywdę. 10 razy ci się uda, za 11 już będzie dziura, oby tylko w ścianie!
Od: 28 lip 2007, 13:44
Auto: Mazda 323F 1.5 BA 98r
Postprzez MariuS » 20 lut 2009, 23:57
alberceek popieram, kuzyn widział na żywca tę siłę odrzutu..
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Gość » 21 lut 2009, 01:06
-Cinek- jeśli masz ori springi to musisz dysponować nadludzką siłą żeby sprężynę utrzymać...no chyba że masz sportowe -40mm lub więcej :)
Gość
Postprzez Siwus » 21 lut 2009, 01:07
to wszystko zależy od autka,ja przy wymianie w mojej mx3 wszystkich sprężyn seryjnych nie musiałem używac ściągaczy, choć je zakupiłem,i użyłem na jedym z zdemontowanych amortyzatorów, ale siła nie była taka wielka, aby mogła sprężyna wystrzelić w górę. Ale prawda taka, że "przezorny zawsze ubezpieczony" ;)
pracoholik
Od: 26 kwi 2008, 00:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez -Cinek- » 21 lut 2009, 07:26
Panowie ja mówię konkretnie o tylnym zawieszeniu mazdy 323 f ba i tam uwierzcie mi siła z jaką sprężynę trzeba wcisnąć poradzi sobie każdy ,a i przy rozkręcaniu siła z jaką sprężyna się rozpręża jest nie wielka , miałem wcześniej forda escorta i tam w tylnym zawieszeniu jest podobna sytuacja ,z przodu pewnie się nie da ale ja z przodu jeszcze nie zmieniałem . Wczoraj wymiana dwóch amorów z tyłu w magdzie razem z łącznikami stabilizatorów zajęła mi może z dwie godziny bez użycia żadnych ściągaczy
ps. zawieszenie mam standardowe
Auto: z5 ba
Postprzez ww » 21 lut 2009, 08:57
bzdury gadasz!!!!
Postprzez Dry » 21 lut 2009, 09:10
U mnie (przynajmiej w bg) w tylnym zawieszeniu, nie da sie wymienic bez sciagaczy. Tym bardziej nie wyobrażam sobie wymiany amorków bez sciagaczy w ba. Jak ludzie to czytają i sa 'przed' to tylko niech nie próbują wymieniać bez scaigaczy (żeby sprawdzić), bo bedzie potem płacz.
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 14:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez ww » 21 lut 2009, 14:05
ktoś musi być ostatnim debilem,żeby ściągać spreżyny bez ściągaczy!!!!!!!! i w BA nie możliwości nałożyć sprężyn własnymi siłami, bo sciągnąć to jeszcze może może, ale jak komuś nie szkoda zębów! więc Ci co tak zrobili to idoci albo krętacze:P pozdrawiam mazdowiczów, ale tych mądrzejszych:)
