Centralny zamek w bagażniku
Postprzez kacior123 » 29 kwi 2010, 18:07
Jak odłączyć centralny zamek w bagażniku?
Od: 30 mar 2010, 16:37
Auto: Mazda 323f 1995r. 1,8L BA
Postprzez adamax4 » 29 kwi 2010, 18:43
Najprościej to przeciąć kabelek od siłownika.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez kacior123 » 29 kwi 2010, 19:58
Tylko że nie wiem który. Wyrozłączałem wszystkie wtyczki jakie znalazłem na klapie i dalej cham działa <płacze>
Postprzez adamax4 » 30 kwi 2010, 05:54
Musisz szukać przy zamku. A jak nie znajdziesz, to porób foto to Ci powiem który.
Postprzez kacior123 » 30 kwi 2010, 10:06
Przepraszam za jakość i perspektywę zdjęć ale nie mam lepszego aparatu i nie za bardzo wiedziałem jak zrobić zdjęcie żeby było co cokolwiek widać.
Nie wiem czy coś pomogą ale może akurat...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/013 ... 6a1c2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/094 ... aba84.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5e ... bce11.html
Postprzez adamax4 » 30 kwi 2010, 18:54
Na zdjęciu nr.1 widać siłownik. To jest to z gumową harmonijką. Zobacz, które kable są do niego podłączone i przetnij jeden, a potem zaizoluj. Ewentualnie jak będzie tam wtyczka to rozepnij.
P.S. Dlaczego nie chcesz centralnego w bagażniku?
Postprzez kacior123 » 30 kwi 2010, 20:14
W teorii znalazłem tą wtyczkę co idzie od siłownika i ją odpiąłem ale po wsadzeniu kluczyka i przekręceniu dalej wszystkie drzwi mi się otwierają i zamykają.
Wtedy zacząłem rozpinać wszystkie wtyczki jakie znalazłem a to ciulostwo dalej działa.
Nie chce centrala w bagażniku bo założyłem sobie pilota pod centralny zamek i jak otwieram drzwi z pilota to otwiera mi się bagażnik, ale przy zamykaniu bagażnik zostaje otwarty i i tak muszę kluczykiem zamykać. Pewno jak bym wymienił siłownik to by się też zamykał bagażnik ale nie chce mi się bawić z tym :P Rzadko coś wkładam do bagażnika to mogę mieć go pod kluczykiem :)
Dołączam jeszcze kilka zdjęć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/397 ... 93f04.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/244 ... bdb1e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2f ... 9166e.html
Na zdjęciu nr 2 zaznaczyłem wtyczkę która według mnie jest od siłownika
Postprzez adamax4 » 1 maja 2010, 14:07
Czyli, już Ci bagażnika centralny nie otwiera.
A jak chcesz, żeby poza tym nie można było otworzyć kluczykiem w bagażniku reszty drzwi, to musisz jeszcze odciąć kable, które idą do styków sprawdzających aktualna pozycję zamka. Są one albo przy siłowniku (jeśli ma 5 kabli), a jak nie to przy zamku.
