Nie zamykajace i otwierajace sie szyby ?
Napisane:
26 mar 2010, 15:23
przez bsh
Posiadam Madzie z full elektryka wszystkie szyby otwierają się elektrycznie . Jada dzis do pracy otworzyłem sobie szybę od strony kierowcy i nie da się jej zamknąć samochód stal na parkingu 8h z otwarta szyba
Nie dziala zamykanie i otwieranie żadnej z 4 szyb przyciski od pasażerów również nie działają
Co sie mogło stać ? Rozkręciłem drzwi z myslą ze moze któraś z kostek sie rozłączyła ale nic z tego ?
Proszę o pomoc
Mazda 323f BA 1996r
Re: Nie zamykajace i otwierajace sie szyby ?
Napisane:
26 mar 2010, 15:48
przez adamax4
A bezpiecznik sprawdziłeś?
Napisane:
26 mar 2010, 19:27
przez bsh
A ktory konkretnie jest odpowiedzialny za mechanizm otwierania i zamykania szyb ?
Napisane:
26 mar 2010, 19:35
przez adamax4
bezpiecznik jest oznaczony jako P.WIND. Powinien być 30A. Skrzynka bezpieczników ta w kabinie.
Napisane:
26 mar 2010, 22:56
przez bati1990
może sobie kolego zablokowałeś przez przypadek szybki
przecież jest tam przycisk blokady.
Napisane:
26 mar 2010, 23:11
przez adamax4
bati1990 napisał(a):może sobie kolego zablokowałeś przez przypadek szybki
Ten przycisk nie blokuje wszystkich szyb. A koledze
bsh żadna nie działa.
Napisane:
27 mar 2010, 08:39
przez bati1990
aaa no to sory, moja pomyłka
POZDRO
[Usunięte]
Napisane:
27 mar 2010, 08:39
przez bati1990
Ten post został usunięty
przez
Marek 161BD081 13 cze 2013, 11:31.
Powód: Dubel
Napisane:
27 mar 2010, 18:37
przez bsh
Wyminilem i nic dalej sie nie zamykaja i otwieraja
(( ale nie wiem czemu udalo mi sie zamknac szybe i mam wsztstkie zamkniete
ale dalej nic nie dziala nic nie rozumiem
(( za dzialalo na chwilke i przestało
Napisane:
27 mar 2010, 18:46
przez scheinwerfer
sprawdź sobie kabelki (wtyczki) w drzwiach kierowcy może tam coś nie łączy
Napisane:
27 mar 2010, 20:19
przez bsh
Sprawdzalem wszystko jest podłączone
? Tylko dla czego na chwilke moglem sterować znow szyba ? Bo udalo mi sie zamknąć i znów przestalo działac
Napisane:
27 mar 2010, 20:24
przez tomek247
Cześć. Wymieniłeś bezpiecznik ale nie napisałeś czy był przepalony. Jeśli był to coś gdzieś zwiera na 100% (przetarty, przykręcony przez nieuwagę wkrętem przewód itp). Może nawet woda na złączach choć nie powinna się tam dostać. Chyba, że ta szyba od kierowcy chodzi bardzo bardzo ciężko. Musiałbyś sprawdzić czy bezpiecznik rzeczywiście upalony i po jego wymianie otworzyć nie okno kierowcy tylko od pasażera, albo z tyłu i zobaczyć czy wtedy też przestanie działać. Jeśli przestanie to gdzieś jest zwarcie. Jeśli nie to by oznaczało, że szyba kierowcy ma za ciężko chociaż przepalić 30A nie powinno być takie proste, to jest spory prąd (to przy 12V jest moc 360W) i najczęściej jednak płynie przy zwarciu.
Możliwe też, że nie ma masy czy innego wspólnego połączenia dla elektryki szyb i lusterek ale wtedy bezpiecznik powinien być cały. Chyba nie ma rady i trzeba po kolei wszystkie połączenia przeglądnąć a szczególnie panel od strony kierowcy bo to on ma wpływ na resztę i jak go rozłączysz to w żadnych drzwiach nie działają szyby chociaż przyciski w drzwiach są.
Napisane:
29 mar 2010, 01:34
przez bsh
Wymienilem oby dwa bezpieczniki i oby dwa byly dobre zaden z nich nie byl przepalony
Jutro pojade chyba do elektryka bo nie za bardzo znam sie na tych przewodach
Napisane:
29 mar 2010, 11:14
przez bsh
Rozebrałem dzis znow drzwi w trakcie drogi do garażu jakieś 100 metrów szyby zaczęły działać i znów przestały
Wymieniłem wszystkie bezpieczniki wszystkie były dobre
zauważyłem ze tez przestało działać mi sterowanie lusterkami i blokada drzwi z przycisku
((((((! Co to moze byc ?
Napisane:
29 mar 2010, 12:14
przez Leszek
Wygląda na to, że wiązka przechodząca z drzwi do środka auta ma problem. Może masz przetarcie w tym gumowym tunelu pomiędzy drzwiami a wnętrzem auta?
