Podłączenie siłownika do otwierania bagaznika
Postprzez slusek19 » 9 sty 2010, 22:43
Witam wszystkich.
nie wiem czy w dobrym dziale piszę (jak nie to proszę o przeniesienie)
Mam takie pytanie czy dało by się coś takiego zamontować żeby bagażnik w 323F BA był otwierany z pilota ? nie musi być z tego pilota od alarmu. Może być (a nawet lepiej by było) jakby był to drugi osobny pilot.
Od: 25 maja 2009, 21:33
Auto: Mazda 323F (BA – Z5) 1,5 97r.
Postprzez Lucasek » 10 sty 2010, 00:07
Da się, ja planuje coś takiego.
Siłowinik slave, przekaźnik 12V i montujesz.
Ja biore sygnal z niedawno zamontowanej centralki.
Więcej szczegółów jest na forum.
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez slusek19 » 10 sty 2010, 09:25
w jakim temacie na forum to jest? bo coś nie moge znaleźć
spalanie mojej eFki :
Postprzez organo » 10 sty 2010, 10:00
jesli nie chcesz poprostu wciskac tego cholerstwa to musisz zamontowac silownik b. mocny wszystko jest na allegro.
chyba ze chodzi ci by blokowanie zamka bylo z pilota ale to jest dostepne fabrycznie
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez slusek19 » 10 sty 2010, 21:29
chodzi mi o to że: idę sobie ze sklepu do samochodu i otwieram zamki z pilota (wyłączam alarm) i naciskam sobie na przycisk w drugim pilocie i bagażnik sam mi się podnosi. Teraz muszę albo kluczykiem otwierać albo lecieć do auta i koło siedzenia jest dźwignia którą trzeba podnieść żeby się zwolniła blokada. chyba dość jasno to zobrazowałem? jak wstawię mocniejsze siłowniki niż mam teraz to będzie ciężko zamknąć
Postprzez Lucasek » 11 sty 2010, 08:59
wow – sam sie podnosi, siłowniki same chyba nie podniosą Ci klapy.
Ja myślałem o naciśnięciu guzika i odblokowaniu się klapy, w sensie, że odskoczy z zamka tak samo jak po pociągnieciu dźwigienki pod fotelem.
Ale żeby się sama otwierała potrzebujesz jakiegoś aktywnego siłownika.
Dla mnie to troche skomplikowane, ale jak coś wyczarujesz daj znaka.
Postprzez organo » 11 sty 2010, 10:02
ale on chyba ma mocne silowniki tylko pewnie sam zamek nie dziala na pilota
he w sumie ciekawy pomysl nie wpadlem na to by dac mocniesze silowniki i otwierac automatycznie klape :)
Postprzez rumunn95 » 11 sty 2010, 10:07
juz kiolega w escorcie zalozys mocniejsze silowniki to po czasie mozna bylo reke wlozyc miedzy klape a bude powodzenia :P
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez slusek19 » 11 sty 2010, 15:12
nie chodziło mi tu akurat o mocne siłowniki (bo wtedy będzie ciężko zamknąć) ! może jest jakiś mechanizm który jakoś to podnosi ? widziałem to kiedyś w jakimś innym aucie !? coś na zasadzie automatycznego domykania szyb ! pomysł moim zdaniem ciekawy ale nie wiem czy możliwy do zrealizowania
Postprzez adamax4 » 11 sty 2010, 16:41
Myślę, że dałoby radę zrobić, żeby klapa się sama unosiła stosując elektryczne siłowniki. Coś takiego jak tu: http://www.allegro.pl/item874433933_sil ... avara.html
Tylko, że akurat ten jest ciut drogi, ale pewnie można znaleźć taniej takie rzeczy.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez slusek19 » 11 sty 2010, 22:26
oooo :D właśnie o coś takiego mi chodziło :D tylko faktycznie trochę drogo :( tak do 200 zł bym mógł dać ale 350 to trochę będzie musiał bagażnik poczekać ale wielkie dzięki za pomoc
Postprzez Lucasek » 12 sty 2010, 12:10
pozatym troch to duże, cięzko bedzie to gdzies upakować.
Postprzez maris801801 » 19 lut 2010, 15:29
Witam. Mam centralny zamek z dostępem do otwierania bagarznika. Zakupiłem więc siłownik slave i komplent nie wiem jak to mam podłączyć. Z centralki c.z. wychodzi jeden kabelek (czarno-czerwony) oznaczony na masę "–". Czy mam podłączyć ten kabelek (z centralki) do jednego przewodu z siłownika, a 2 kabelek ze siłownika do masy auta? Czy robi się to jakoś inaczej?
Z góry dziękuje za odpowiedz ;)
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez PLaster » 20 lut 2010, 15:59
ten temat już się przewijał, np TU ale napiszę Ci co i jak (później scalę te dwa wątki)
i tak, skoro wychodzi j jeden kabelek oznaczony jako minus "–" to wnioskuje, że po naciśnięciu na pilocie przycisku od bagażnika, pojawia się na tym kablu minus (spr w instrukcji c.z) i teraz potrzebny Ci będzie dodatkowy kabel z "+" który jest cały czas (nawet po wyjęciu kluczyków) czyli np. ten co zasila centralkę. z tym że na tym kablu powinien być większy prąd (tak by było najlepiej) i teraz podłączasz oba kable do siłownika empirycznie (metodą prób i błędów) by ustalić jak ma działać siłownik ty Ci otworzył klapę. dalsza część to pociągniecie kabli i montaż
powodzenia ;)
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez maris801801 » 7 mar 2010, 23:34
Super wszystko chodzi ;) W centralce byl –, wiec druga strone silownika podlaczylem pod +. Wszystko dziala w jak najlepszym pozadku! Dzieki
Postprzez markmas » 8 mar 2010, 00:42
Podepnę się z prywatą, bo chyba mi PW w kosmos poleciało :/
Plaster – masz może rozpiskę bezpieczników w GD? Może być skan, zdjęcie, cokolwiek :) Gdzieś mi się posiała cała dokumentacja od madzi i oczywiście znajdzie się jak już będzie zbędna :)
Oczywiście i tak przy najbliższej okazji u mnie soczek, a jak nie będziesz za kółkiem to piwko :)
THX
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez PLaster » 8 mar 2010, 10:27
markmas napisał(a):Plaster – masz może rozpiskę bezpieczników w GD?
pewnie mam ;)
patrz pw
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez flinio » 31 lip 2010, 02:07
Witam!
Czy ktoś już może próbował podłączyć taki siłownik do 626 gf?
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez ptr_mati » 16 sty 2011, 17:35
Kolego w 626 tez nie powinno być problemu tylko znajdź dobre miejsce na siłownik i będzie działać no i do tego trochę kabelków do centralki zamka centralnego jeśli obsługuje dodatkowe wyjście właśnie na bagażnik
Mazda I Love You:D
Od: 19 lut 2008, 13:41
Auto: Mazda 323F 1.8 DOHC GT :)
