Ogrzewanie tylnej szyby/ zasilenie pasków
Postprzez Aju » 18 lut 2010, 17:47
nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby , zdjąlem plastiki od lewej strony i sprawdziłem do przewodu dochodzi prąd. I teraz mam pytanie a mianowicie czy po drugiej stronie szyby też jest zasilanie tych grzejnych pasków ? Pytam bo sie okazało że ta blokada co sie zaczepia pułke jest wklejona na stałe.Jedyna opcja to wyrwanie tego ale gdyby tam nie było zasilania to by sie obeszło bez barbarzyństwa.
pozdrawiam...
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez Piotrek.84 » 18 lut 2010, 19:37
Musi być biegun dodatni i ujemny,aby paski mogły się grzać,więc jest.Tak działa większość grzałek,grzejników itp.W zapalniczce na desce rozdzielczej zasada działania jest taka sama.
Sprawdź połączenia kabli idących do pasków,czy nie są zaśniedziałe.Przyczyną być również przekaźniki,lub przewody podłączone do nich.Musiałbyś rozbierać deskę rozdzielczą i poszukać słuchowo przyciskając przycisk od podgrzewania szyby.Powinien być słyszalny Pstryk.Mam podobny problem.W moim przypadku słabo się nagrzewają owe paski.Poczekam do Wiosny z zabawą w rozbiórkę :]
Z tego co wiem to ten zaczep nie przeszkadza w zdjęciu bocznych plastików.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez marian3333 » 18 lut 2010, 20:27
Witam,moze ja pomoge, sprawdz na szybie czy nie masz gdzies przerwanego lub przepalonego paska,jesli tak to nie zadziała podgrzewanie i tez nie załaczy sie stycznik,jest taki preparat ktory napewno w kazdym sklepie moto. sie dostanie,wiem bo miałem taka usterke nie w mazdzie ale miałem,to jest cos takiego jak lakier do paznokci,smaruje sie na miejsce w którym jest ubytek i powinno byc ok,ale najpierw sprawdz dokładnie,bo ubytek moze byc mało widoczny,i jak kolega pisał jak nie bedzie zamknietego obiegu to sie nienagrzeje... :)
Od: 8 lut 2010, 19:43
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Postprzez gelfik » 18 lut 2010, 20:32
Najlepiej do tego celu uzyc plynnego srebra, cena na allegro w granicach 20zl za 2ml. Strasznie mala buteleczka ;)
Od: 14 sty 2009, 09:56
Auto: Mazda 323F BA 97
Postprzez flywin » 18 lut 2010, 23:55
a po co ci płynne srebro , kupić jak kolega wyżej specjalny Lakier który Przewodzi prąd
takowym Lakierem robiło się mody Na prockach Intela aby zwiększyć ewentualnie zmniejszyć Szyne FSB
http://www.allegro.pl/item921530313_lak ... t_7ja.html
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Sunrise » 19 lut 2010, 01:00
Ja sie podlacze :) U mnie nie dzialaja 2 paski :/ czy przyczyna moze byc zerwane polaczenie na tych paskach ??
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez adamax4 » 19 lut 2010, 01:53
Sunrise napisał(a):Ja sie podlacze :) U mnie nie dzialaja 2 paski :/ czy przyczyna moze byc zerwane polaczenie na tych paskach ??
Tak. Jeśli są nie działają tylko dwa to muszą być gdzieś przerwane. Innej opcji nie ma. A naprawa środkami takimi jak piszą koledzy wyżej.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Piotrek.84 » 28 lut 2010, 21:29
Niestety zaczepy przeszkadzają w demontażu plastików.
Z doświadczenia wiem,że takie naprawy dobrze jest zrobić jak jest słonecznie i ciepło.W przeciwnym przypadku po jakimś czasie lakier zacznie się odklejać i tym samym nie przewodzić prądu.Dzieje się tak dlatego ponieważ teraz jest duża wilgotność powietrza i preparat nie ma jak związać się z szybą.
Ostatnio edytowano 5 wrz 2010, 18:15 przez Piotrek.84, łącznie edytowano 1 raz
Sequent 24
Postprzez Solzbi » 2 wrz 2010, 20:03
Nie chce zakładać nowego tematu więc napisze tutaj jaki mam problem.
Mianowicie nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby, kontrolka od szyby nie świeciła, po zdjęciu plastików przy szybie i odpięciu jednego przewodu (obojętnie czy to plus czy masa) kontrolka się rozświeca gdy znów podepnę kabelek to kontrolka gaśnie. Prąd między przewodami jest 12V, po wpięciu plusa a od blaszki do masy dam miernik również pokazuje 12V. Czemu po podłączeniu obydwóch przewodów nie świeci kontrolka i nie grzeje się szyba?
Doda ze mam przyciemnianą szybę. Bezpiecznik OK
Od: 6 sie 2010, 23:25
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna/lpg, 2006r., 147KM
