Strona 1 z 3
Podświetlenie schowka w 323C
PostNapisane: 11 lut 2010, 07:44
przez drzwifrontowe
Witam!
Doczytałem ze normalna rzeczą jest brak podświetlenia w schowku w Cetkach. Ring na zapalniczce mam i podświetlenie wewnątrz zapalniczki jest :P ale w schowku ciemno. Teraz pytanie do fachowców :D
Jak podłączyć światełko w schowku (zrobiłbym sobie sam)? Jestem zielony w tych sprawach. Do czego najlepiej? Do podświetlenia zapalniczki? Czy może gdzieś do świateł?
Re: Podświetlenie schowka
PostNapisane: 11 lut 2010, 07:53
przez thewaytheskyburned
Dołączam się do prośby <faja>
PostNapisane: 11 lut 2010, 10:50
przez luki88
Podświetlenie schowka powinno byc w tych samochodach (w efkach jest to standard) , jeżeli niema to powinno by chociaż miejsce przeznaczone na to światełko. Jeżeli dobrze pamiętam to w ba podświetlenie jest zrealizowane poprzez wyłącznik krańcowy – jeżeli zamkniemy schowek to układ się rozłącza.
Jeżeli faktycznie niema śladu po fabrycznym podświetleniu to sugerowałbym wykoprzystanie lampki z bagarznika od audi 80 (idealnie by się nadawała) ewentualnie neoników z 3 diod led. Zasilanie wziołbym z najbliższegopodświetlenia deski rozdzielczej tj albo z zapalniczki albo z przełączników a włącznik zastosowałbym krańcowy.
Pozdrawiam i życzę owocnych modyfikacji. Przy okazji fotorelacja by sie przydała – dla właścicieli cetek byłaby bardzo przydatna
PostNapisane: 11 lut 2010, 13:31
przez drzwifrontowe
Jak tylko temperatura wejdzie na +10 to ja będę się z tym bawił na 100% wiec z pewnością zrobię fotorelacje.
PostNapisane: 11 lut 2010, 19:36
przez Lesiu
ja nie mam podświetlenia schowka :/ w BA , zapalniczka też mi sie nie podświtela
PostNapisane: 12 lut 2010, 21:02
przez Krzysiek27
Lesiu to weż może zobacz czy żarówki Ci się nie przepaliły :) (Aha żeby podświetlenie działało trza włączyć światła :P)
W Ba do podświetlenia schowka i zapalniczki są żarówki typu W5W.
PostNapisane: 12 lut 2010, 21:29
przez marcin255
ja też nic nie mam
PostNapisane: 12 lut 2010, 21:47
przez Lesiu
marcin może mamy jakieś wybraki :D:D:D
PostNapisane: 12 lut 2010, 22:02
przez marcin255
Lesiu napisał(a):marcin może mamy jakieś wybraki :D:D:D
chyba wersje z odrzutu produkcji :D
PostNapisane: 12 lut 2010, 23:00
przez don2x44
Było już o tym na forum. Wersje po liftowe nie mają podświetlenia schowka oraz zapalniczki.
Jak ktoś ma wersje przed liftową to prosiłbym o zdjęcie w którym miejscu w oryginale znajduje się żarówka.
PostNapisane: 13 lut 2010, 10:45
przez scheinwerfer
z lewej strony zamka schowka i zapala sie jak mamy wlaczone swiatla pozycyjne(postojowe), bynajmniej ja tak mam
PostNapisane: 13 lut 2010, 14:18
przez yoshiwwy
Małe OT. Gratuluję autorowi tematu zaj*****ego nicka :D
PostNapisane: 14 lut 2010, 15:13
przez yezyk07
W mojej 323F z 98 roku również nie podświetla się ani schowek ani zapalniczka a jest to wersja SE to niby powinna mieć wszystko. Zapalniczka to nie wiem ale w schowku to można (jak pisał kolega wyżej) fajnego neonka niebieskiego wstawić i będzie szał :–) Ogólnie te po lifcie to trochę lipa nie ma podświetlania w drzwiach i innych takich bajerków a fajnie to wyglądało.
PostNapisane: 14 lut 2010, 16:32
przez don2x44
yezyk07 napisał(a):W mojej 323F z 98 roku również nie podświetla się ani schowek ani zapalniczka a jest to wersja SE to niby powinna mieć wszystko.
I jesteś w błędzie SE nie mają wszystkiego:)
SE srebrna: nie ma elektryki z tyłu
SE zielona: nie ma chlapaczy oraz spojlera
Obie wersje nie posiadają szyberdachu:)
PostNapisane: 14 lut 2010, 17:19
przez pablor5mazda323f
moja madzia 95 ba nie ma podswietlenie.i zapalniczka tez ma.moglo tak byc ze lampka wpadla do srodka moj kolega tak miał.podswietlenie musi byc
PostNapisane: 14 lut 2010, 20:10
przez gadula
Tak jak nie wszystkie miały wszystkie szyby elektryczne, tak i nie wszystkie mają podświetlany schowek. Podświetlanie oryginalnie znajduje się po lewej stronie od ucha zaczepu zamka w takiej wnęce. Najłatwiej dać jakieś diody i przycisk rozwierny, jak np od alarmów :)
PostNapisane: 15 lut 2010, 14:53
przez luki88
a więc mamy kolejny argument za, że wersje przed liftem są fajniejsze
PostNapisane: 16 lut 2010, 12:49
przez pazur_zks
luki88 napisał(a):a więc mamy kolejny argument za, że wersje przed liftem są fajniejsze
Ja z wersji po lifcie to bym tylko kierownice wziął bo jakaś fajniejsza się wydaje a reszta <cisza> :D
PostNapisane: 16 lut 2010, 20:35
przez Krzysiek27
Zdjęcia ukazujące umiejscowienie żarówki i włącznika przy podświetleniu schowka. :)
Ktoś tam chciał :P
PostNapisane: 16 lut 2010, 21:35
przez don2x44
To ja chciałem:) Dzięki.
Z tego co widzę cały schowek rózni się budową od tego przedliftowego. Będę musiał wykombinować inne oświetlenie schowka:)
