Zaparowane lampy
Postprzez mati_k8 » 9 lut 2010, 22:59
Jak w temacie mam problem z zaparowywaniem lamp przednich... próbowałem je uszczelnic miedzy szkłem a plastikiem ale nic nie pomogło.. :|
Miał ktoś może podobny problem i wie jak to usunąć?? :|
Zastanawiam się jeszcze na zrobieniem małej dziurki (wentylacji) tak jak jest to w zamiennikach DEPO ale nie wiem czy to pomoże a niechce niszczyc lampy :|
Od: 18 sty 2010, 18:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez chuchErro » 9 lut 2010, 23:32
a ten plastikowy dekielek masz dobrze dokrecony? uszczelka pod nim cala?
Od: 28 paź 2007, 23:45
Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Postprzez semenjr » 10 lut 2010, 14:30
mam ten sam problem z lampa. Osuszalem ja kiedys, pozniej ladnie uszczelnilem silikonem przez 3miesiace mialem spokoj ale po tych mrozach problem znowu wrocil. Nie mam pojecia ktoredy moze dostawac sie tam woda.
Od: 30 wrz 2009, 15:22
Auto: była mazda 323f BA 1.5 98
Postprzez mati_k8 » 10 lut 2010, 15:36
chuchErro napisał(a):a ten plastikowy dekielek masz dobrze dokrecony? uszczelka pod nim cala?
Dekielek jest caly szczelki tez....Woda tam sie nie dostaje tylko wydaje mi sie ze przy takich temp jak sa teraz lapma sie nagrzewa od srodka a z zewnatrz jest niska temp i dlatego paruje.(chyba ze sie myle i jest jeszcze jakieś miejsce gdzie lampa może byc nieszczelna) :| :| zastanawiam sie czy nie zrobić takie wentylacji jak jest w zamiennikach DEPO bo innego pomysłu na pozbycie sie tej pary juz nie mam :| :|
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez don2x44 » 10 lut 2010, 20:44
Ja bym proponował jeżeli jest to Bosch, tak:
– zdemontuj reflektor
– zdejmij metalowe spinki ktorę trzymają klosz(6 szt)
– wsadź lampę do piekarnika, ustaw temp. na 80 stopni.
– wyjmij po paru kilkunastu minutach
– rozklej klosz od obudowy
– po rozprowadzaj równomiernie klej o ile się da(ten oryginalny, po podgrzaniu jest on plastyczny)
– wsadź oba elementy do piekarnika, co by znowu nadać plastyczności klejowi
– wyjmij z piekarnika i złóż klosz do obudowy reflektora, załóż spinki metalowe i trzymaj lampę w piekarniku dobre 20 minut.
U mnie pomogło.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez mati_k8 » 10 lut 2010, 23:29
don2x44 napisał(a):Ja bym proponował jeżeli jest to Bosch, tak:
A jeżeli jest to KOITO???? ;) Bo róznicy chyba nie ma??
A nie peknie jak wsadze do piekarnika??
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez don2x44 » 11 lut 2010, 17:01
Nie, nie pęknie przy takiej temperaturze. Halogen wsadziłem przez przypadek do piekarnika gdzie byłą ustawiona temperatura 280 stopni, na dobre 15 minut.... Nic się nie stało, jedynie plastikowa obudowa stała się elastyczna/giętka – nie stopiła się.
Postprzez MariuS » 12 lut 2010, 13:13
ja rozklejałem lampy koito już chyba ze 6 razy, jak modowałem wnętrze, w poprzedniej efce też mi parowała jedna i po tym jak rozkleiłem i ponownie skleiłem dając nowy klej wszystko jak ręką odjął
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez mati_k8 » 1 mar 2010, 19:45
witam.. zabrałem sie w końcu za te lampy tak jak doradziliście rozkleiłem (przy okazji wyczyściłem klosze w środku) skleiłem z powrotem objechałem jeszcze dookoła na szczelno klejem do szyb dla pewności.......i reflektory nadal parują :| :| już nie w takim stopniu jak wcześniej ale przy dłuższej jeździe i odrobinie wilgoci na dole lamp pojawia się para......ma ktoś pomysł co jeszcze może byc tego przyczyna?? zastanawiam się jeszcze nad wymianą uszczelek na dekielkach wie ktoś może gdzie można takie dostać w przyzwoitej cenie??
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez mariusz323wgr » 2 kwi 2010, 15:59
mam ten sam problem, do tego w lampach idealnych dopiero zakupionych na allegro... prawa nie paruje ale za to lewa tak :/ muszę coś z tym zrobić, bo nie po to kupowałem nowe, odśniedziałe żeby znowu nic nie widzieć w nocy.
u mnie obie koito ;] obie w idealnym stanie z allegro – 600 zł mnie wyniosły.
ps. na avatarze jeszcze stara lampa -->
pozdr. avedM!
Od: 29 mar 2010, 18:13
Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
Postprzez mati_k8 » 2 kwi 2010, 18:54
a ja już problem parujących lamp rozwiązałem :D wywierciłem dwie dziurki tak jak tak jak jest na tej fotorelacji:
viewtopic.php?t=25852&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=zaparowana%2520lampa
i po problemie :D lampki czysciutkie i suchutkie ;)
Mazda 2 DE 1.3 2011
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
