Awaria siłowników w bagażniku
Postprzez lama » 28 sty 2010, 22:22
Funkcjonowały jak najbardziej normalnie... do czasu.
W zeszła niedzielę byłem na imprezce paintablowej, bylo minus-15 stopni i generalnie często korzystałem z bagażnika – był nie domknięty tylko co przerwę do niego sięgałem i w sumie nie zwróciłem uwagi na to że coraz bardziej zaczął mi opadać bez powodu, aż (tego samego dnia) tak jak by go w ogóle nie było ? lata jak nie powiem co komu ? myślałem może że to wina temperatury i olej w nich podziękował za współpracę ale się ociepliło a nie widzę poprawy,
śladów wycieku też nie ma, tam jest olej czy gaz ?
Ostatnio edytowano 28 sty 2010, 22:41 przez lama, łącznie edytowano 2 razy
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Lesiu » 28 sty 2010, 22:29
ja miałem prawie tak samo, robiłem coś przy aucie w garażu podparłem klapę tak mniej wiecej w połowie położenia, (nie mogłem otworzyć całkiem bo garaż za niski) postało auto pare godzin i jeden silownik wymiękł całkiem klapa teraz mi na głowe leci ;/ Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:12 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez lama » 28 sty 2010, 22:33
ale ja ją otwierałem max na 2-3 minuty potem zamykałem, nie wiem czy ma to związek z temperaturą
dwa razy już na łeb spadła i mam dość podpierania jej głową <glupek2>
Postprzez Mako » 28 sty 2010, 22:36
lama popraw temat na zgodny z regulaminem bo jak wyladuje w koszu to nikt juz nie odpowie Tobie na zadne pytanie w tym watku. Czas 24h.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez marcinwa » 29 sty 2010, 16:13
z tego co widzę to typowy problem w madziach. Ja znalazłem sposób i podpieram deską klapę. Mało profesjonalne ale skuteczne :D
Od: 9 gru 2009, 17:14
Auto: Mazda 323 BG 1990r 1.3 8v
Postprzez Lesiu » 29 sty 2010, 19:44
ja mam takiego kija jak od łopaty :D :P tylko lipa jak pod sklepem coś do bagażnika chce wsadzić Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:11 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez matteusz3 » 29 sty 2010, 20:17
tak to jest jak się otwiera klapy na mrozie a do tego jeszcze się je ciągnie do góry :|
a u mnie jeden siłownik poszedł i jak jest mróz to klapa opada a jak już jest na plusie to się dzielnie trzyma <lol>
Od: 23 paź 2009, 18:52
Auto: 323F 96r 1.5
Postprzez Markcox » 30 sty 2010, 08:24
matteusz3 napisał(a):...i jak jest mróz to klapa opada a jak już jest na plusie to się dzielnie trzyma
u mnie w BA jest dokładnie taki sam przypadek, więc to jest chyba norma w Mazdach
Od: 20 cze 2007, 13:59
Auto: Mazda Xedos 6 V6 (KL)
Postprzez Pabllo » 4 lut 2010, 23:00
jak juz zaczynaja te silowniki slabnac to dlugo nie pozyja:P lepiej uwazac na glowy wtedy bo [jaka?] klapa ciezka jest...:P
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez Suloo » 5 lut 2010, 04:53
moje tez tak zrobily.zastosowalem jedyny skuteczny sposob na regeneracje tych silownikow.otoz dziala to tak.otwieramy klape i dosc solidnie opieramy sie o silownik ktory i tak juz jest padniety.lekko(ale naprawde lekko bo sie klapa nie zamknie)odksztalcamy go swoim wczesniej opisanym postepowaniem.tarcie pomiedzy "pretem" a "rurka" powinno utrzymac klape.
plusy-mozna regulowac opor silownikow
minusy-silowniki raczej nie podciagna klapy do gory przy pewnej wysokosci,trzeba uzyc reki
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Olo500 » 9 lut 2010, 00:29
Powinieneś wymienić siłownik, nowy kosztuje parę stówek ale używany od mazdy to koszt pomiędzy 20 a 50 zł (na szrocie). Nic tak dobrze nie robi na podjęcie decyzji o wymianie jak kilkukrotne opadnięcie klapy na głowę. :D Można podpierać kijem (jak radzą inni), deską a nawet parasolką jak robi to szwagier ale jak jest pełny bagażnik to zawsze jest problem gdzie ten "mechanizm" upchnąć. Z tego co ja szukałem dla siebie to pasuje od 323 lub 323f, wymiana zajęła mi 5 minut na -20 stopniach mrozu.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez Lesiu » 9 lut 2010, 09:32
no i lipa pod jakimś marketem z deską w bagażniku stać :D
