Przy skrecie w prawo czuc "wiatr" – nieszczelnosc?
PostNapisane: 27 sty 2010, 13:06
przez Tooschee
Witajcie,
Mazda 323F BA 97 rocznik 1.5
moj problem polega na tym, ze gdy skrecam( niezaleznie jak mocno, kierownica przecvhylona w prawo ) w prawo czuc "przeciag" powietrza ( zimnego, nie nagrzanego ) od okolic nog przedniego pasazera/srodkowej deski rozdzielczej. Jakby gdzies, cos sie lucowalo i zaciagalo z zewnatrz mrozne powietrze.
W lecie tego nie zauwazylem albo mi po prostu nie przeszkadzalo, w kazdym razie przy -14 na dworze takie zimne powietrze nie jest najprzyjemniejsze i chcialbym to usunac.
Moje pytanie – co to moze byc? w co warto zajrzec/jakie polaczenia czego z czym sprawdzic aby wyeliminowac ten "przeciag"?
Aha, przy skecaniu w lewo tego problemu nie ma
PostNapisane: 27 sty 2010, 13:14
przez Mako
Tooschee prosze poprawic temat na zgodny z regulaminem. Regulamin znajdziesz przyklejony na gorze tego dzialu. Brak poprawy skutkuje koszem po 24h.
PostNapisane: 27 sty 2010, 13:44
przez Tooschee
poprawione, przepraszam za blad :)
PostNapisane: 27 sty 2010, 13:45
przez Lucasek
Czuć wiatr może byc różnie rozumiane. Jakoś nie widzę związku pomiędzy ruchem kierownicy a podmuchem zimnego. Zajrzyj pod blok kierownicy i looknij, może coś Ci się odkleiło.
PostNapisane: 27 sty 2010, 14:32
przez butters
To normalne, że powietrze sobie dmucha, u mnie to samo jest :P
PostNapisane: 27 sty 2010, 16:44
przez mario1616
A u mnie nic nie dmucha :P poza tym z dmuchawy :P ale jak Ci pomoc niestety nie wiem.
PostNapisane: 27 sty 2010, 20:03
przez mati_k8
Też zauważyłem to "dmuchanie" przy wchodzeniu w zakręt :P ale jak narazie tez nie znalazlem przyczyny tego "przeciagu" ;) :P
PostNapisane: 27 sty 2010, 20:05
przez zurekk
To teoria:
Powietrze też ma swoją masę (małą ale ma) i na nie również działa siła odśrodkowa powstająca przy skręcaniu. Powietrze zimniejsze ma większą gęstość i stąd przy skręcie w prawo możesz czuć lekki przeciąg.
A to praktyka:
Też miałem takie delikatne objawy i nie wiedziałem z czym to skojarzyć, dopóki przedwczoraj nie jechałem na miejscu pasażera. Strasznie mi zmarzła prawa noga przy -15 stopniach na zewnątrz :D . Zbadałem sprawę i wieje tylko przy obiegu otwartym, więc gdzieś pewnie koło dmuchawy jest nieszczelność. Jak będzie cieplej to się za to zabiorę. Pozdrawiam ;)
Re: Przy skrecie w prawo czuc "wiatr" – nieszczelnosc?
PostNapisane: 5 lut 2010, 08:10
przez Tooschee
zurekk dziekuje za pomysl, tez to sprawdze jak bedzie cieplej, ten "przeciag" strasznie denerwuje :)
PostNapisane: 9 lut 2010, 11:53
przez Antek 1.5
u mnie tez tak jest, aled nie pamiętam przy skręcie w którą stronę :P
