Lusterka Zewnętrzne -Jak sprawdzić czy podgrzewane-Jak Rozebrać?
Witam ostatnie warunki pogodowe -szkoda gadac ,widocznośc we wstecznych lusterkach nie powala i tu pytanie jak sprawdzic czy mam podgrzewane -bo cos nie bardzo sie osuszaja.
Ostatnio edytowano 19 sty 2010, 16:06 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
trzeba włączyć ogrzewanie tylnej szyby i poczekać kilka minut
przy okazji warto sprawdzić, czy wszystkie bezpieczniki są ok.
No tak ale mechanicznie -wiązka jakieś kable ? Po właczeniu ogrzewania szyby tylna szyba szybciutko się rozmraża lusterka niestety
Ja miałem odlonczone kabelki przy lusterku:P , najlepiej weż podważ czymś te szkło i one wyjdzie z zaczepów i tam zobaczysz czy kabelki są podłonczone do tej matrycy:)
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
- Od: 17 lis 2008, 18:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
jak nie połamiesz zaczepó to będzie sie trzymać
- Od: 9 cze 2007, 20:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
No tak , lusterko -szkło robi się ciepłe , czuć dotykając ,że jest ciepłe? Idzie jakaś wiązka przez ten trójkąt?
Mam manualne a gdzie idzie wiązka kabel do tylnej szyby-podgrzewania tylnej szyby
Witam tez zanieram sie za podgrzanie lusterek. tylko zastanawiam sie nad takim czymś:
http://www.allegro.pl/item883342688_mat ... b_10s.html
czy nie bedzie prostsze niż zakladanie elektrycznych bo tez mam manualne
a wiazki kabli nie ma do elektrycznych niestety//
a wiazki kabli nie ma do elektrycznych niestety//no tak tylko gdzie jest kabel to podgrzewania szyby ,tez o tym myslałem
Zakładałem te maty w corolli i sprawują się dobrze. Tu macie fotorelacje dla toyoty. Może w maździe jest podobnie
http://forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=6844
świetny opis ,tylko gdzie w Madzi jest ten kabel od tylnej szyby?
Myślę, że trzeba wyczaić kolor przewodu we wiązce która idzie do klapy, a potem odszukać go gdzieś przy skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami (pewnie też będzie gruby, może też czarny). Masa jest w drzwiach, więc problemu z podlączeniem nie powinno być. Prościej jest, jeśli ktoś ma wiązkę w drzwiach, to tylko miernik w dłoń i szukanie pinu w kostce.
a kostka do podnoszenia szyb?
na tą chwilę mam instalację , + i – z wiazki do zegarka , włacznik za 5 zł podświetlany w zaślepkę ( koło awaryjnych miałem puste miejsce) i.. czekam na wkłady.Mam osobno podgrz. tylnej szyby i osobny teraz włącznik do lusterek
Prosiłbym o pomoc kogoś to wymieniał-zdejmował ,demontował wkłady w lusterkach -jak dokładnie to zrobić
marcin jaki masz wlacznik?? bo ja zastanawialem sie nad takim jak jest do podgrzewania tylej szyby tylko nie wiem czy da rade go tam zamontowac w to puste miejsce...bo innego pasującego nie moge znalesc
a co do demontarzu wkładów to znalałem coś takiego
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 2f2450419a
sam jeszcze nie próbowałem.(brak czasu)
takie cos
http://www.allegro.pl/item889641882_wla ... skowy.html
tylko z diodą
http://www.allegro.pl/item863629360_wla ... rwony.html
ja akurat podjechałem do sklepu z częściami i dopasowałem -pasuje idealnie
tylko z diodą
Temat ten zainspirował mnie do sprawdzenia moich lusterek (ciągle żyłem w nieświadomości że tylko F mają takie wyposażenie) i jak się okazało po ich dotknięciu były cieplutkie
także byłem mile zaskoczony.
REGION CZĘSTOCHOWA
- Od: 11 wrz 2009, 16:23
- Auto: MAZDA 323C 97r.
