u siebie w drzwiach nie mam czerwonych lampek tak jak ma to kolega w starszym roczniku.
pytanie brzmi....czy da się zamontować takie oświetlanie?? tzn przełożyć z rozbitego auta?? i jakie rzeczy muszę wytargać z tego rozbitka aby to działało????
Światełka ostrzegawcze w drzwiach
- Od: 9 cze 2007, 21:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
musisz kolego mieć te dwie lampki i do tego jeżeli nie masz kostek z instalacją w drzwiach – to musisz dociągnąć masę zwieraną przez krańcówki w słupkach bo +12 będziesz miał ale tylko od strony kierowcy, od pasażera też musisz dociągnąć stałe +12v
- Od: 14 lis 2008, 13:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
ale mam możliwość wyciągnięcia z drzwi całej instalacji (to co w drzwiach) to cos jeszcze bedę potrzebował??
i jak to podpiąć aby sie zapalały podczas otwierania??
zobacz czy u Ciebie w drzwiach jest instalacja od tych śwatełek, jak nie ma to proponuje podłączyć od oświetlenia wnętrza tego co masz w dachu, wtedy będizesz miał nawet jak tylne sie otworzą czyli seryjnie.
Marcin
- Od: 23 wrz 2008, 17:58
- Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Marcin1990 napisał(a):proponuje podłączyć od oświetlenia wnętrza tego co masz w dachu,
No tak tylko to już jest ładowanie rozbiórkę tapicerki w dachu a nie chciał bym takich zabiegów wykonywać
a nie da się jakoś inaczej?? łatwiej??
marcin255 napisał(a):a do włącznika oświetlenia przy drzwiach
tzn gdzie?? bo nie wiem
marcin255 napisał(a):Tam do tego bolca , tam chyba jest + i masa
o widzisz
Yellowmen wszystko opisałem ci w 2 poście.
Przy bolcach masz tylko masę, w drzwiach kierowcy znajdziesz +12v ale do drzwi pasażera będziesz musiał dociągnąć np. z modułu zamka centralnego który mieści się zaraz pod przepustem gumowym prawych drzwi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
