Musze wziąć AKU do domu na naładowanie ale przy tym mrozie nie chcę przy okazji nic urwać jak będę odkręcać akumulator.
Kilka pytań na potwierdzenie, bo nie odkręcałem jeszcze aku:
– odkręcam nakrętki od mocowania osłony plastikowej akumulatora
– potem zdejmuję klemy (i tu pytanie czy odkręcać też takie nakrętki, które ściskają objemką, kabelek od klemy)
– a sama klema jak jest mocowana do aku? to sie wysuwa czy odkręca?
– no i osłona od + akumulatora spokojnie sie wysunie czu tez cos trzeba odkręcać ?
Akumulator jak zdjąć?
mistrzu klemy są wsówane ... odkręcasz mocowanie aku w zależności jakie masz rozwiązanie... u mnie jest na 2 uch pręcikach i blaszce obejmuje aku od góry... śrubki na klemach wystarczy poluzować i zdejmujesz je z trzpieni akumulatora i potem wyjmujesz akumulator... jeśli jednak nie dasz rady to musisz troszkę popodważać klemy ... to tyle... jeśli masz gdzieś pod akumulator podpięte jakieś kabelki od radia czy alarmu to luzujesz tylko nakrętkę która je trzyma i dalej luzujesz klemy... większej filozofii nie ma... aku troche waży więc uważaj przy wyjmowaniu...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
Sunrise napisał(a):no i pamietaj ze najpierw sciagamy kleme plusową
A jaka to różnica?
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
For real?
Niby różnicy nie ma. ale PIERWSZY ściągamy MINUS. W razie jakbyś miał coś nie tak w kablach połączone lepiej położyć minus na karoserii niż plus.
Jakiś tam podpis Leszka :P
panowie... różnicy nie ma żadnej który przewód zostanie najpierw zdjęty... po pierwsze nawet jakby zdjąć plusa i polożyć go na karoserii to nic sie nie stanie bo i tak już w nim nie będzie prądu bo bedzie zdjęty z trzpienia akumulatora a to oznacza że jest to tylko zwykły kabel zwisający sobie...... a co do minusa to i tak jest podpinany pod karoserię więc tym bardziej nic sie nie stanie jeśli dotknie budy...
więc zeby zrobić spięcie musielibyście dotknąć minusowym kablem do plusowego ale tylko kiedy były by podłączone do akumulatora... ewentualnie jakby jakiś magik próbował sie szarpać z aku bez zdjęcia plusa i dotknal klemą do budy ...
- Auto: Mazda
