Wycieraczki przedniej szyby – brak reakcji po "odsniezaniu"
Postprzez Wojtassk » 11 sty 2010, 19:21
Niestety popelnilem dzis niezle glupstwo, podczas odsniezania samochodu. Zamiast odsniezyc recznie przednia szybe, po prostu wlaczylem wycieraczki... Po kilku ruchach wycieraczki stanely w miejscu :/ jak je teraz wlaczam, slychac jak dziala ich silniczek, jednak ramiona stoja w miejscu. Dodam, iz nie slyszalem zadnego stukniecia, trzasku czy innego niepokojacego dzwieku, ktory moglby cokolwiek sugerowac odnosnie mechanicznego uszkodzenia.
Czy ma ktos pomysl co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Moze jakies info jak to ustrojstwo rozkrecic, zeby sprawdzic, gdzie i co sie stalo?
Tak jak pisze, silniczek chodzi, recznie tez moge je poruszac (ruszam jedna, poruszaja sie obie), jednak recznie nie dzialaja one w pelnym zasiegu: nie skladaja sie do podszybia, tylko natrafiam na opor troche wczesniej ale za to z drugiej strony moge je wychylic poza szybe :| tak jakby ich "pole dzialania" sie przesunelo no i niestety w ogole one nie dzialaja, pomimo dzwieku silniczka.
Oczyscilem dokladnie miejsce przy ich uchwytach (na podszybiu), nie widze tam niczego, co mogloby je blokowac.
Prosze o info, czy ktos juz sie z tym spotkal. W Szczecinie teraz wielka katastrofa, snieg i tak dalej, a ja zostalem bez wycieraczek...
Moj model to 323P, 97', benzyna 1.3 (1.4).
Ostatnio edytowano 11 sty 2010, 19:49 przez Wojtassk, łącznie edytowano 1 raz
Wojtassk
Postprzez Yellowmen » 11 sty 2010, 19:25
podnieś maskę...klucz 10 odkręć wycieraczkę...zobacz czy ci nie zeskoczyła z "trybiku"
ewentualnie odkręcasz całą plastikową kratkę z przodu i widzisz cały mechanizm...wtedy na pewno będziesz wiedział co sie stało....
ale ostawiam że starły się ząbki które nachodzą na "pin" do którego jest przykręcona wycieraczka....
odkręć a sie dowiesz :)
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Mako » 11 sty 2010, 19:31
Wojtassk prosze o poprawe tematu zgodnie z regulaminem, brak po prawy w ciagu 24h spowoduje ze temat wyleci do kosza
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez marcinek74110 » 11 sty 2010, 19:34
najlepiej od razu wszystkie posty do kosza wyrzuc...
Od: 6 kwi 2008, 09:31
Auto: mazda 323F 1.8 95rok
Postprzez Wojtassk » 11 sty 2010, 19:50
Mako napisał(a):Wojtassk prosze o poprawe tematu zgodnie z regulaminem, brak po prawy w ciagu 24h spowoduje ze temat wyleci do kosza
Sprecyzuj, z tematem cos jest nie tak czy z jego opcjonalnym opisem?
Wojtassk
Postprzez Yellowmen » 11 sty 2010, 19:57
marcinek74110 napisał(a):najlepiej od razu wszystkie posty do kosza wyrzuc...
sam się wyrzuć....zrób nam ta przyjemność!! <jelen> <jelen> <jelen>
Postprzez dude » 11 sty 2010, 21:11
Yellowmen napisał(a):podnieś maskę...klucz 10 odkręć wycieraczkę...zobacz czy ci nie zeskoczyła z "trybiku"
tu masz opisane jak: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=48550
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez Yellowmen » 11 sty 2010, 21:12
dude o włsnie szukałem tego :) może koledze sie przyda :)
Postprzez Wojtassk » 11 sty 2010, 21:33
RE-WE-LA CJA :) dziekuje za szybkie info, jeszcze dzis pogrzebie. Mam tylko jeszcze jedna watpliwosc:
na pierwszym zdjeciu wycieraczki sa juz zdemontowane (ramiona). Rozumiem, ze je sie jakos odkreca...? Bo jak tam zajrzalem to w sumie nie widzialem zadnej sruby, nie wiem, moze jest jakas zaslepka...
Wojtassk
Postprzez Yellowmen » 11 sty 2010, 21:35
na samym końcu wycieraczki masz okrągła zaślepkę...ściągasz i oczom Twym ukaże się to czego szukasz :) :D
Postprzez arti154 » 11 sty 2010, 23:24
A może spadło cięgno ?
to coś co łączy dwa przeguby...
Miałem tak w Premacy
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez solarzm » 14 sty 2010, 20:27
Ja miałem podobnie, silniczek chodził a wycieraczki ani drgną. Trzeba zdemontować wycieraczki, następnie plastik i jest tam taki bolec z kulką, na którą nachodzi taka obejma, która już porusza obie wycieraczki jednocześnie. Mnie właśnie ta obejma spadła bo się wewnątrz wyrobił materiał (plastik czy cos podobnego). Podjechałem do mechanika złotej rączki, który zrobił mi to lepiej niż fabrycznie na lewej śrubie i jakimś maluteńkim łożysku. Zapłaciłem 50PLN i jeżdżę do tej pory czyli 3 lata.
Maciek
moja madzia na sprzedaż – http://www.msrm.pl/4146/mazda323p/index.php
Od: 6 paź 2005, 11:28
Auto: 323P 1.3 16V IGS LO
Postprzez Magdalena » 14 sty 2010, 20:49
Wojtassk miałam to sama w swoim aucie, podczas porządnej ulewy wycieraczki odmówiły posłuszeństwa. Musisz zdemontować wycieraczki i sam zobaczysz co i jak, nie jest to trudne i czasochłonne :) Mi akurat ramię wypadło z przegubu. Na początku naprawiłam za pomocą spinacza biurowego i troszkę kleju a teraz jest przymocowany za pomocą wkręta.
Ruda czarownica
Od: 10 lut 2008, 23:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez solarzm » 15 sty 2010, 16:02
nie było pytania ...
Ostatnio edytowano 16 sty 2010, 21:30 przez solarzm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez czah666 » 15 sty 2010, 23:20
w przypadku gdyby plastikowy koszyczek ( tan nadziany na kuleczkę) sie wyłamał to zdaje sie ze od poloneza lub cienkacza da sie dopasowac.
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez matysh » 29 sty 2010, 09:33
andariel napisał(a):Na początku naprawiłam za pomocą spinacza biurowego i troszkę kleju a teraz jest przymocowany za pomocą wkręta.
Też miałem problemy z "jabłuszkiem" ale doraźnie po prostu je nastawiłem. Trzeba będzie się zastanowić nad konkretną naprawą, a części ciężko dostać w sklepach :(
czah666 napisał(a):od poloneza lub cienkacza da sie dopasowac
Zdaje się, że od lanosa też podejdą. Tak czy siak trzeba trochę przerabiać.
Od: 29 mar 2008, 16:17
Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Postprzez Olo500 » 9 lut 2010, 00:41
Poczytaj ten wątek viewtopic.php?f=116&t=20021, znajdziesz tam wszystkie informacje aby to samodzielnie naprawić.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
