Tylny spoiler biale rysy
Postprzez drzwifrontowe » 17 gru 2009, 09:20
Witam!
Szukalem na rozne sposoby i nie znajduje podobego tematu. Jezeli byl to jakby ktos wiedzial jak go znalesc bylbym wdzieczny.
Problem moj polega na tym ze na tym tylnym "spoilerze" w 323c (BA, '95), mam takie biale kropki; plamki. Nie wiem z czego to jest. Szukajac na allegro tylnej klapy widze ze wiele z nich rowniez ma takie cos. Skad te biale plamki i jak je usunac?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 17 gru 2009, 15:05 przez drzwifrontowe, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 gru 2009, 09:17
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez ROMAN-R87 » 17 gru 2009, 09:43
drzwifrontowe napisał(a):jak je usunac?
zmatowac i pokryc lakierem i bedzie dżi ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez drzwifrontowe » 17 gru 2009, 13:24
zmatowac i pokryc lakierem. hm... myslisz ze uzyskam idelany taki zeby nie bylo widac jakis zaciekow itd? Moze lpeij oddac do lakiernika?(chociaz ten pewnie wezmie z 200zl)
Samemu jak najlepiej to zrobic? jestem zielony w tych sprawach:D
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez bartek_wwa » 17 gru 2009, 13:52
zmatuj ten kolor kroty masz trzyj ppierkiem sciernym aby byl matowy potem wez papierek 1000 aby pozbyc sie drobnych rysek po matowaniu robrze odczysc powierzchnie do malowania najlepiej jakbys podjechal do mieszalni lakierow z jakims elementem samochodu wtedy dobrze by ci dobrali kolorek i oczywiscie kup bezbarwny pomaluj raz poprostu aby bylo pomalowane tak miejwiecej pokryte poczekaj az wyschnie pomaluj drugi raz dokladnie tak jak juz do zalozenia mialo by byc poczekaj az wyschnie i maluj bezbarwnym zeby uzuskac efekt tafli potem spoleruj i zakladaj pozdrawiam
bartek_wwa
Postprzez drzwifrontowe » 17 gru 2009, 14:14
Sprawa o tyle prostrza ze chodzi mi o ten spoilerek miedzy szybami on zawsze jest czarny.
Dla zobrazowania chodzi o ten czarny spoilerek:
Zreszta widac na nim tez takie biale slady. Tylko ze na moim jest ich wiecej :/
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Mako » 17 gru 2009, 14:54
drzwifrontowe popraw swoj temat na zgodny z regulaminem inaczej kosz po 24H.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez bartek_wwa » 17 gru 2009, 15:26
od spodu masz sruby lub zapinki sciagnij spoilerek zetrzyj go papierem na mat potem popraw papierem grobosci 1000 zeby nie bylo rysek dobierz u mieszalnika lakierow lakier taki jak ma byc pomaluj go raz aby bylo pomalowane potem jak wyschnie pomaluj 2 raz juz na gotowo mozesz juz tak zostawic lecz ja bym radzil prysyan bezbarwnym jescze byloby trwalsze i spoleruj
bartek_wwa
Postprzez drzwifrontowe » 27 mar 2010, 21:28
Spoko dzięki za info. Pogoda przyszła to czas się za to zabrać.
Auto: 323c BA 1.3
