Jak podłączyc radio ?
PostNapisane: 14 lis 2009, 16:22
przez kejo
Witam, jestem szczesliwym posiadaczem Madzi 323f BA z 95r. (pozniej wrzuce fotki i "opisze" sie w dziale do tego przeznaczonym )
probuje podlaczyc radyjko (pioneer) do mojej madzi wg. schematu, ktory nijak ma sie do mojej instalacji...
kupilem ISO, ale po podlaczeniu nie ma zadnej reakcji, wg schematu kable idace od radia nie lacza sie z tymi co powinny -innymi slowy kabel czerw. z ISO nie laczy sie z kablem czerw. z kostki fabrycznej.
Co zrobic ? wyciagnac kable z kostki fabrycznej i wlozyc tak jak maja wejsc do ISO ? Bo chyba innej mozliwosci nie ma... ?
Do czego sluzy ten czarny kabelek, zakonczony plaskim plasktikiem ?
Starsze Mazdy (121, 323, 626, RX-7 itd)
dodam jeszcze, ze mam u siebie 3 czerwone kabelki...
moze ktos ma podobna instalacje ?
jakies rady, pomysly, sugestie?
–> CA (Borys)
PostNapisane: 14 lis 2009, 16:57
przez D4NI3L
a przekreciłeś kluczyk bo byc moze masz odłaczenie zasilania przy wyciągnietym kluczyku?? hmm??
PostNapisane: 14 lis 2009, 17:23
przez djpimpek
Przekręć kluczyk i ustaw go w pozycji AAC
PostNapisane: 14 lis 2009, 18:03
przez gregorius 323 F
Czarny kabel jest masą podłączoną do obudowy radia bo w fabrycznym masa jest tylko na obudowie a nie na kablu w kostce.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... /dolau.htm
Rozpisana pinologia do mazdy w dziale fabryczne.
PostNapisane: 14 lis 2009, 18:24
przez Maciek90
Ja też miałem problemy z podłączeniem radia. Tak się złożyło, że nie mogłem nigdzie dostać takich przejściówek z orginalnych kostek Mazdy na kostki ISO, więc kupiłem same kostki ISO, oryginalne końcówki obciąłem i przylutowałem końcówki ISO. Jeżeli radio nie działa na tych przejściówkach to radzę Tobie zrobić tak samo. A co do łączenia kabelków z kostkami to najważniejsze jest znaleźć trzy kabelki: masa, zasilanie stałe i zasilanie po przekręceniu kluczyka. Jeden już masz, bo masa to ten grubszy, czarny kabel. Dwa pozostałe najlepiej znaleźć miernikiem. Przy nieprzekręconym kluczyku szukasz kabelka z napięciem 12V, jak go znajdziesz to przylutowywujesz go do kostki, przekręcasz kluczyk i szukasz drugiego kabelka z napięciem 12V i również go przylutowywujesz. Jeżeli to dobrze zrobisz możesz już uruchomić radio sprawdzając tym samym czy wszystko zrobiłeś dobrze. Jeżeli jest OK to bawisz się z resztą kabelków na tej kostce, a więc elektryczna antena, podświetlenie itd. Następnie do drugiej kostki podłączasz kabelki od głośników i gotowe.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
Na tej stronie masz schemat kostek ISO (pierwszy od góry) żebyś wiedział w który pin w kostce przylotować kabelki
Re: Jak podalczyc radio ?
PostNapisane: 14 lis 2009, 19:47
przez nosu
kejo napisał(a):kupilem ISO, ale po podlaczeniu nie ma zadnej reakcji, wg schematu kable idace od radia nie lacza sie z tymi co powinny -innymi slowy kabel czerw. z ISO nie laczy sie z kablem czerw. z kostki fabrycznej.
Przecież kolorystyka kabli ISO i Mazdy ma się do siebie nijak:
Krasnal napisał(a):Kabelki Mazdy | Kabelki kostki ISO | ZASTOSOWANIE
Mała kostka – głośniki w tylnych drzwiach
zielony z pomarańczowym paskiem >> zielony >> LR+
zielony z czarnym paskiem >> zielony z czarnym paskiem >> LR-
żółty >> fioletowy >> RR+
pomarańczowy >> fioletowy z czarnym paskiem >> RR-
Duża kostka – głośniki w przednich drzwiach + cała reszta
biały z fioletowym paskiem >> szary >> RF+
żółty z niebieskim paskiem >> szary z czarnym paskiem >> RF-
niebieski z pomarańczowym paskiem >> biały >> LF+
fioletowy >> biały z czarnym paskiem >> LF-
żółty z czarnym paskiem – głośnik centralny pod przednią szybą +
czerwony z żółtym paskiem – głośnik centralny pod przednią szybą –
czerwony >> niebieski >> ANTENNE
czerwony z czarnym paskiem >> pomarańczoy >> LIGHT (podświetlenie-światła)
niebieski z czerwonym paskiem >> żółty >> MEMORY (podtrzymanie pamięci)
niebieski z czarnym paskiem >> czerwony >> +12V (zasilanie po stacyjce)
Pojedynczy konaktor – masa radia
czarny >> czarny >> GROUND
PostNapisane: 16 lis 2009, 11:47
przez Xionc
kejo napisał(a):Do czego sluzy ten czarny kabelek, zakonczony plaskim plasktikiem ?
to jest masa i jak tego nie podłączysz to nic nie będzie działało. Przejściówka Mazda –> Iso też ma taki kabelek "osobny" który musisz podłączyć do teog czarnego. Tam jest zwykła samochodowa złączka, taka wsuwka.
Re: Jak podłączyc radio ?
PostNapisane: 13 sty 2011, 15:30
przez pitterpan
Witam, odkopie może temacik ;P
Bo poszukuje schematu kostek iso pod radio jvc kd-r611
Kto by mniej więcej ogarniał temat to proszę o info
PostNapisane: 15 sty 2011, 21:43
przez HOGUM
Kolego jesteś wielki.
Dziekuję że zacytowałeś "Krasnala" a i samemu "Krasnalowi" dziękuję za pomoc w tych kabelkach.
Otóż właśnie podpiąłem własnoręcznie radio do mojej małej.
Sukces, bo takie techniczne beztalencie sobie poradziło.Jednak sukces połowiczny.
Radio działa, antena sie wysuwa ale gra tylko jeden lewy przedni głośnik.Sprawdziłem połączenia, wszystko ok.Zdjąłem obudowy z głośników, głośniki są na miejscu.Gdzie szukać jeszcze przyczyny???Tylne głośniki też nie grają.
Jeżeli chodzi o samo połączenie radia to od kostki ISO zostały nie podłączone:
-czarny
-jasno niebieski
-niebieski z białym-ale ten kabelek jest chyba od wzmacniacza bo pisze na nim "AMP REM MAX 0.3 A"
Ze strony Mazdy zostały wolne, nie podłączone takie kabelki:
-czarny z zółtym(wiem na końcu powinien mieć wtyczke ale jej nie ma.Gdzie podłączyć tą masę???)
-niebieski z czerwonym
-czerwony z czarnym
-czerwony z żółtym
-żółty z czarnym
Do czego podłączyć kabelki odpowiadające za głosnik centralny????
Dzięki i proszę odpowiedzcie chociaż gdzie podłączyć w zastępstwie tą mase radia i dlaczego nie grają wszystki głośniki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 sty 2011, 21:37
przez HOGUM
Pomoże ktoś???
PostNapisane: 9 lis 2011, 00:23
przez greenxpower
PORADZIŁEŚ SOBIE?
mam w 98% tą samą sytuacje... przydała by się pomoc
...ściągnąłem kilka wersji schematów tych kostek ale żaden nie opisuje takich kolorów kabli jakie ja mam :(
...ma ktoś jeszcze jakieś w zanadrzu?
dodam że to moja pierwsza mazda
626 wagon 2,0DiTD 1999r
PostNapisane: 10 lis 2011, 22:45
przez pitterpan
Może napisz kolego skąd jesteś, to w razie jak by ktoś się znał, i był z okolicy, to wpadnie i pomoże ;)
PostNapisane: 1 wrz 2012, 14:10
przez alaniasty
Witam, ja też szukałem schematu i tu znalazłem – http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic955748.html
Mazda 323F BA radio
PostNapisane: 26 lut 2015, 20:29
przez Sewu
Witam!
Mam pytanie. Proszę o wybaczanie jeśli powielam team ale nie znalazłem dotyczącego mojego problemu. W mojej Madzi zdarzyło się nie raz, że akumulator padł, wydaje mi się ze winowajcą jest radio, które działa bez kluczyków. Prosił bym o wytłumaczenie jak rozmostkować radio aby działało ono jak oryginalne czyli po przełączeniu kluczyków na pozycję ACC. Model radia to JVC KD-R45. Na razie odłączam panel i jest ok, znajomy mechanik powiedział, że po tej przeróbce na oryginalną radio może tracić pamięć czy to prawda i jak temu zaradzić? Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 26 lut 2015, 20:42
przez Marek 161BD081
Podłącz radio tak jak powinno być podłączone i nie będzie problemów.
Twój temat dołączyłem do istniejącego tematu – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Poczytaj ten temat a także popatrz tutaj: Przejściówka audio MAZDA –> ISO
A ten mechanik niech się zajmie ... mechaniką a nie teoriami o utracie pamięci radia po podłączeniu go tak jak producent przewidział <lol>
PS. Zaznajom się także z Podziałem Działów Technicznych i uzupełnij proszę profil o lokalizacje bo też bywa to czasem przydatne.
PostNapisane: 13 sty 2017, 00:20
przez matias654
mam problem z podświetleniem przycisków radia w mojej Premacy. W kostce wiem który to przewód po włączeniu świateł ale niestety nie mam pojęcia który to kabelek od radia. Tak samo nie mam też podłączonego sterowania radia gałką przy kierownicy,
Może ktoś pomóc, np wrzucić zdjęcie jak powinno wyglądać podłączenie?
PostNapisane: 13 sty 2017, 05:19
przez Andrzej414
Na obudowie radia nie ma schematu?
