Mocowanie zderzaka tylnego + Hak
Napisane:
24 sie 2009, 15:30
przez arekpol
Jakiś dzieńcioł założył w mojej Mazdzie Hak i ostatnio chcialem zdemontowac zdzerzak w celu jego zdjecia a po odkreceniu wydaje mi sie wszystkich śrub zderzak nie chciał odejść, siedział jak by był przyklejony. Jak Jest mocowany zderzak do Haka? Hak ma jakiś wpływ na zdjęcie zderzaka?
Napisane:
24 sie 2009, 16:28
przez Daro_GST
hak mocowany jest do otworów zderzaka i od spodu do podlogi zderzaka jeśli się nie myle, spróbuj jeszcze poszukać śrub przy nadkolu od spodu u mnie takie były/pzdr
Napisane:
25 sie 2009, 08:00
przez arekpol
No dobra a jak zdejme juz ten hak to bez problemu zaloze spowrotem zderzak?
Napisane:
25 sie 2009, 08:24
przez bartekdw
odkręciłeś wszystkie śruby? pod lampami tylnymi, na końcach zderzaka przy nadkolach, w bagażniku chyba ze 4 sztuki. Ja też chciałem na siłę wyrywać a się okazało że jeszcze te 4 nie odkręcone
Napisane:
25 sie 2009, 15:28
przez arekpol
Pod lampami. przy nadkolach, na podluznicy od spodu i od wewnatrz w bagazniku i w bagazniku po bokach pod plastikami takie dlugie srubki. Wydaje mi sie ze to tyle ale kwestia w tym czy jak zdejme hak to czy bede mogl bez problemu zalozyc zderzak. Bo z tego co mi sie wydaje to hak jest przymocowany do podluznicy miedzy zderzakiem. Wiec teraz jesli zdejme zderzak, odkrece hak to czy czasem nie bedzie za duzej luki miedzy zderzakiem a podluznica. Czy tam nie powinny przyjsc cos ala dystansow w miejsce haka? Cos podobnego do tych blach z 3 otworami na sruby w przednim zderzaku.
