Montaż oryginalnej lotki na klapę
PostNapisane: 22 sie 2009, 20:38
przez luki_92_92
Siema. Nie będę owijał w bawełnę > kupiłem lotkę (ooryginał z demontażu), aktualnie czeka na odbiór od lakiernika, i chciałbym się dowiedzieć jak ją zamontować. Tak, wiem, na śruby. Ale:
1. jak zdjąć tapicerkę z klapy bagażnika?
2. jak wywiercić dziury? Tzn. w którym miejscu?
Wiem że temat był już poruszany, w szukajce znalazłem, że lotka ma być 4/5cm od końca klapy ale właśnie tutaj nasuwa się pytanie: co ma być w tej odległości? Śruba bliżej końca klapy czy te "nogi" które po zamontowaniu spoczywają na klapie? A co do rozebrania tylnej klapy > szukałem i nic nie znalazłem :(
Przy okazji > możecie mi polecić jakąś antenę do CB? Kryteria: musi być jak najmniejsza (najlepiej 30-40cm) na magnes, musi zmieścić się w 100zł, ale nie będę ukrywał że chciałbym wydać jak najmniej :]
Pozdrawiam i liczę na szybkie i konkretne odpowiedzi ;)
PostNapisane: 22 sie 2009, 21:08
przez WALEK!
Witam!
Ja zrobiłem to tak.
Wziąłem kawał kartonu i przykręciłem go do lotki,następnie odkręciłem od lotki i w ten sposób otrzymałem szablon,pokazujący gdzie umieścić otwory.Następnie szablon przyciąłem na kształt lotki,wymierzyłem te 4/5 cm odpowiednio ustawiłem i punktakiem zaznaczyłem miejsca na otwory.Po wywierceniu,otwory te zamalowałem lakierem,dałem troszkę sylikonu i przykręciłem lote.Co do plastiku to musisz najpierw odkręcić tą rączkę w bagażniku,a następnie podważyć czymś plastik i wyrwać go z zaczepów.
Foty otworów i efekt końcowy (kliknij,aby powiększyć):
PostNapisane: 22 sie 2009, 21:25
przez luki_92_92
Dzięki bardzo ;) A możesz mi jeszcze powiedzieć co dokładnie ma być te 4/5cm od końca klapy? Bo nie wiem teraz czy śruby czy te stopki od lotki (podejrzewam że te stopki ale wolę się upewnić niż potem szukać na szrotach nowej klapyy, bo źle zrobiłem otwory <lol> )
PostNapisane: 22 sie 2009, 21:35
przez WALEK!
Ja mierzyłem od stopki i jestem w pełni zadowolony z efektu końcowego.
PostNapisane: 22 sie 2009, 22:04
przez luki_92_92
OK, podziękował ;) Jak będę już ją miał i zamontuję to chciałbym się pochwalić efektem końcowym, tak więc proszę nie zamykać tematu ;)
Re: Montaż oryginalnej lotki na klapę
PostNapisane: 25 maja 2010, 22:06
przez grzesiek1989cz
a nie ma czasem pod klapa oznaczen gdzie wywiercic??
PostNapisane: 25 maja 2010, 22:31
przez Lesiu
raczej nie :P
PostNapisane: 28 maja 2010, 21:32
u kumpla w lagunie byly:)biedak sie nameczyl przy rozmierzaniu a potem przy przykrecaniu sie okazalo ze byly oznaczenia:)
PostNapisane: 1 cze 2010, 12:40
przez driver_1982
Dołączę się do tematu. Zamontowałem (tzn. blacharz to zrobił przy okazji wymiany drzwi – ślepy wjechał we mnie :( ) jakiś czas temu taką właśnie lotkę na tylną klapę i po tej operacji siłowniki klapy bagażnika nie wytrzymują ciężaru i klapa opada. Jak ktoś miał podobny problem i wie jakie siłowniki zakupić (czy mają jakieś oznaczenia i różne moce) byłbym wdzięczny za informację. Dodam, że przed zamontowaniem lotki siłowniki działały ok.
PostNapisane: 4 cze 2010, 18:48
przez Lesiu
mi też padły siłowniki po zamontowaniu spoilera, ale jeżdżę z taką opadającą nowe kosztują nie mało a używki to wiadomo, mogą za chwilę paść, podobno można jakoś przerobić od chyba jakiejś Skody, ale nie wiem jakie i jak :]
PostNapisane: 5 cze 2010, 07:35
jak latem wam opada to zima juz bedzie tragedia ja zalozylem tydzien temu ale na szczescie daja sobie rade bardzo dobrze
