Tak jak w temacie... koledzy mam pytanie jak wykrecić gorny panel w ktorym znajduje sie oswietlenie i przyciski do sterowania szyberdachem???
Znajduje sie on na zatrzaskach i trzeba delikatnie podważyć czy sa tam jakies ukryte śrubki??
Musze sciagnać ten panel i podkleić guzik a nie chce nic połamac może ktos z was juz to robil...
Dzieki z gory za odp !
Pozdrawiam...
Jak wykrecić panel od sterowania szyberdachem??
Aby odkręcić panel należy zdjąć te plastikowe szybki. Uważaj na zatrzaski znajdujące się od zewnątrz szybek. płaski śruboktręt nalezy delikatnie wsunąć od środka masz taki niewielki otwór i delikatnie podważyć. W sumie to wystarczy zdjąć szybkę od lampki pasażera. po wykręceniu krzyżaka delikatnie podważyć z tej samej strony, gdyż od drugiej strony jest on wsuwany. Nie odginaj za bardzo bo są przypięte do panela dwie wtyczki jedna od szyber dachu druga od oświetlenia. Po rozłączeniu wtyczek panel powinieneś mieć w ręce.
Sorka, ale zdjęc z demontażu nie posiadam.
CrEsco
CrEsco
- Od: 28 kwi 2007, 13:57
