Światła przeciwmgielne – poszukiwany schemat
PostNapisane: 1 sie 2009, 09:28
przez Marek 161BD081
Witam!
czy ma z Was ktoś schemat elektryczny Mazdy 323F z lat od 1995r. , na którym byłby narysowany obwód świateł przeciwgielnych?
Szczególnie chodzi mi o fragment dotyczący światełek przednich.
Niestety te wszystkie schematy co posiadam nie mają rozrysowanego tego obwodu. :(
Pozdrawiam!
Marek
P.S. ... nie chce mi się rozbebeszać autka aby go narysować a jest mi to potrzebne do nieco innych celów ale o tym to później.
PostNapisane: 2 sie 2009, 10:38
przez Krzysiek27
PostNapisane: 2 sie 2009, 10:43
przez gadula
Ale co dokładnie potrzebujesz z tego schematu?
Bo takiego nie posiadam, ale instalację prawie całą w aucie przerobiłem :)
PostNapisane: 3 sie 2009, 06:23
gadula napisał(a):Ale co dokładnie potrzebujesz z tego schematu?
Poszukuję koloru kabelka idącego do kontrolki świateł p-mgielnych przednich i z czym się ona dodatkowo łączy.
PostNapisane: 3 sie 2009, 14:27
przez gadula
Najłatwiej będzie ten kabelek i kolor odnaleźć idąc od żarówki po ścieżkach do wtyczki w zegarach. Potem on pod deską w głównej wiązce będzie się łączył z grubym przewodem idącym od włącznika halogenów do halogenów.
W kostce tego włącznika są 4 przewody, grube załączają światła, cienkie są od żarówki do podświetlania.
PostNapisane: 3 sie 2009, 14:40
gadula napisał(a):Najłatwiej będzie ten kabelek i kolor odnaleźć idąc od żarówki po ścieżkach do wtyczki w zegarach. Potem on pod deską .....
Masz rację – tak byłoby najprościej ale ... sam chyba wiesz doskonale jaki jest dostęp do deski rozdzielczej :(
Swoją drogą to ... w którym miejscu znajduje się włącznik świateł p-mgielnych przednich?
Jest on koło kierownicy czy na centralnej części konsoli?
PostNapisane: 3 sie 2009, 14:44
przez Beny
po lewej stronie kierownicy.
PostNapisane: 3 sie 2009, 14:46
przez gadula
Marek 161BD081 napisał(a):Masz rację – tak byłoby najprościej ale ... sam chyba wiesz doskonale jaki jest dostęp do deski rozdzielczej
Dla mnie to było 5 min roboty :] Naprawdę łatwo się tam dostać, a licznik bez linki, więc 3 kostki wypinasz i w rękach :) Tylko trzeba od podłokietnika zaczynać, a jak opanujesz co i jak, to da się tylko samą górę zdjąć.
Marek 161BD081 napisał(a):Jest on koło kierownicy czy na centralnej części konsoli?
Pierwszy przycisk od kierownicy w lewo (a może to był drugi... nie mam BA od miesiąca, i już zapomniałem <glupek2> ), zapewne zaślepkę tam masz.
PostNapisane: 3 sie 2009, 15:01
gadula napisał(a):Dla mnie to było 5 min roboty krzywy Naprawdę łatwo się tam dostać, a licznik bez linki, więc 3 kostki wypinasz i w rękach ...
Hmmm – coś po lekturze Forum sądziłem, że to jest znacznie bardziej skomplikowane.
Odezwę się później do Ciebie na PW lub GG.
