piszczenie po przekreceniu kluczyka
Napisane:
24 lip 2009, 18:50
przez czacha186
witam, po przekreceniu kluczyka na zaplon zaczyna piszczec cos z konsoli srodkowej- gdzies na samym dole obok nog pasazera...sygnalow jest kilka po czym dzwiek ustepuje. Podejrzewam ze ten dzwiek sygnalizuje ze poduchy sa wybite. Dodam jeszcze ze to w niczym nie przeszkadza mozna od razu odpalic i jechac (a to sobie piszczy...) ale jest dosc denerwujace
wiecie moze jak to wylaczyc albo ktory kabelek trzeba
zeby dzwiek zamilknal na wieki??
mam to nagrane na telu ale mam problem ze zmiana formatu jesli uda mi sie to, to od razy wrzuce tutaj
Napisane:
25 lip 2009, 18:27
przez skorpek
czacha186 napisał(a):Podejrzewam ze ten dzwiek sygnalizuje ze poduchy sa wybite.
dokładnie
z lewej strony nóg pasażera na dole masz podpięte poduchy, niebieska wtyczka prostokątna. Odepnij ją i dźwięk ucichnie
Napisane:
26 lip 2009, 12:17
przez czacha186
zapomnialem to napisac ale kiedys szukalem "unit sas" czy cos w tym stylu i wypialem ta niebieska kostke nastepnie przekrecilem kluczyk i.....zaczelo mi sie lekko kopcic z okolic zegarow i bylo czuc jakby palony plastyk oczywiscie od razy wyciaglem kluczyk ze stacyjki i przestraszony wsadzilem kostke tam gdzie byla...
Napisane:
26 lip 2009, 12:22
przez skorpek
kostka o której Ci napisałem znajduje się na dole przy lewej stronie pasażera, podłużna wtyczka. Jest ona do modułu poduszek podpięta i sygnalizuje Ci ich brak
Nie mam pojęcia co mogło tam u Ciebie dymić, ja miałem objawy takie jak Ty, tzn kilka razy po kilka sygnałów i po odpięciu tej wtyczki wszystko ucichło.
Napisane:
26 lip 2009, 13:06
przez czacha186
sprobuje jesszcze raz
...moze jakies zwidy mialem
hehe
Re: piszczenie po przekreceniu kluczyka
Napisane:
21 sty 2013, 11:23
przez kasztan_1994
Mam podobny problem, coś piszczy w konsoli srodkowej po włączeniu zapłonu ( 5razy piszczy, przerwa, 5 razy piszczy, przerwa, 5 razy piszczy i potem już cicho), odpala bez problemu. W ostatnich dniach rozebrałem kilka elementów wnętrza i właśnie po tym przekrecam kluczyk i piszczy. Poduszek jakby nie było, ponieważ od tej dla pasażera jest tylko kawałek kabla, a dla kierowcy jest ale chyba uszkodzona.
Wcześniej nic takiego się nie zdarzało. Prosił bym o szybką odpowiedź
Napisane:
21 sty 2013, 15:40
przez Andrzej414
Jakiekolwiek wady systemu SRS sygnalizowane są kontrolka oraz brzęczykiem (sygnalem) skoro mówisz że poduch nie masz to znaczy ze ktos lub Ty sam kombinowaliście przy tym i komputer zostal oszukany :–). Oszust puscił i awaria zostala zasygnalizowana. A czy kontrolka tez sie pali?
Napisane:
21 sty 2013, 16:48
przez kasztan_1994
Kontrolka jest prawdobodobnie podlutowana pod ładowanie, bo razem się zapalają i razem gasną. Kiedyś zdejmowałem poduszkę z kierownicy, przejechałem się bez niej a kontrolka zgasła po odpaleniu silnika. I tu napewno coś musiało być przerabiane a nie przeze mnie.
Napisane:
21 sty 2013, 19:06
przez Andrzej414
Ja nie sądzę kategorycznie, że przez Ciebie. Po prostu chcę poznać fakty dlatego wysunąłem pewen wniosek. W takim razie będziesz musiał poczytać schematy o SRS i zobaczyć sprawdzić je ze stanem faktycznym Twego auta.
Napisane:
21 sty 2013, 19:31
przez kasztan_1994
Aha. A wiesz może gdzie można znaleźć jakiś schemat tego układu? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Dopisano 21 sty 2013, 20:13:
A jakby poprostu odpiąć kostkę od tej puszki? Czy coś może się wtedy dziać?
Napisane:
21 sty 2013, 20:36
przez Andrzej414
Napisane:
21 sty 2013, 20:39
przez kasztan_1994
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
