przyciski panelu nawiewu przed liftem
witam chodzi mi o podswietlenie samych przyciskow gdyz na trzech przyciskach mi przepalily sie diody a reszta i suwaki zimno cieplo jest ok a pytanie mam takie czy same przyciski mozna wypiąc od zewnatrz tak jak w suwaki i czy tam są te diody bez zdejmowania całej obudowy i demontazu całego nawiewu skoro reszta jest ok
- Od: 21 lut 2008, 11:11
- Auto: mazda 323f 1,5 16v
http://www.club323f.com/ba/guides/dash_light_replacement/dash_light_replacement.pdf
Rozumiem, że chodzi o przyciski, które decydują czy powietrze leci na nogi, szybę, obieg zamknięty i otwarty, tak? Zobacz na tej stronie i pokombinuj. Mnie się wydaje, że trzeba to wszystko wymontować. Chociażby dlatego, że może być łatwiej przy tym pracować. Co do suwaków – tylko jedną diodę można wyjąć, dokładnie tę od ciepło – zimno. Druga dioda, znajdująca się w suwaku od regulacji siły dmuchania jest przylutowana.
- Od: 17 gru 2008, 21:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
