Witam, aktualnie pracuje nad odgrzybieniem klimatyzacji w 323C. Czy ktos moze poradzic, jak najlepiej zabrac sie do tego, aby uzyskac satysfakcjonujace efekty? Wiem, ze w ogolnosci podejsc jest kilka i zwykle sa one opisane na opakowaniach, ale uniwersalne rady, to dla mnie zadne rady. Podjalem juz dwie proby odgrzybienia pianka z Castoramy, ale rezultat jest wciaz daleki od oczekiwanego – wciaz czuje brzydki zapach.
Zauwazylem, ze do parownika mozna dostac sie od strony wewnetrznego wlotu powietrza, ktory miesci sie za schowkiem po stronie pasazera. Niestety przed prawonikiem znajduje sie wentylator, ktory uniemozliwia bezposredni dostep. Czy ktos wie, jak dostac sie do parownika bez rozbierania polowy samochodu?
Czy w tej instalacji znajduje sie jakies ujscie dla pary wodnej skraplajacej sie na parowniku? Na logike cos takiego powinno znajdowac sie w kazdym samochodzie z klimatyzajca.
Jak czesto odgrzybiacie swoje klimy?
Moj egzemplarz Madzi nie posiada filtra przeciwpylowego. To pewnie tez przyczynia sie do szybkiego zagrzybienia instalacji?
pozdro dla wszystkich posiadaczy 323C,
Łabędź
Jak skutecznie odgrzybić klimatyzację w 323C?
nie wiem jak w 323c bo w 323f Ba jest filtr kabinowy jest pod schowkiem pasażera schylić się trzeba będzie pod niego a będzie widać zaślepkę z niej wystają dwie gumki i jest przykręcona dwoma śrubkami gwiazdkowymi koloru złotego tam jest właśnie filtr kabinowy. Po wymianie tego filtra smród stęchlizny znikną powinno pomóc. Tu masz link w tym poscie widać jak to wygląda http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=78910
- Od: 4 mar 2007, 23:08
- Auto: 323f/95r/1.5-z5/
labedzkim popraw temat na zgodny z regulaminem
- Od: 4 sty 2007, 16:31
Na filtr nie ma reguły, raz jest, raz nie.
Tu jest dość obszerny wątek o filtrze kabinowym w BA:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=80
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
