Wzkazówka tem. w liczniku
PostNapisane: 18 cze 2009, 12:27
przez michal_38
Wiec tak rozebralem ostatnio zegar w celu wyczyszczenia obejżenia i spr. jakich żarówek brakuje i czy jakieś przepalone nie są bo intryguje mnie fakt ze jak zapale światła mijania nie zapala się żarówka na zegarach (nie znalazlem takiej na konsoli zegarów :| czyżby nie było jej wogóle) problem jaki się pojawił wyszedł po złożeniu wszytskiego do kupy mnianowicie wskazówka tem. nie wiem czy oleju czy silnika :P po włączeniu zapłonu wskazówka idzie na maxa do góry i juz tak zostaje dopiero po wyłączeniu spada rozebralem na nowo ale nic nie wskórałem niestety ma ktoś może jakis pomysl co jest nie tak... ??
PostNapisane: 18 cze 2009, 17:03
przez yama
kontrolki swiatel nie znajdziesz sa tylko dlugie
sprawdz czy dobrze podlaczona kostka jest lub sam czujnik
PostNapisane: 18 cze 2009, 19:30
przez michal_38
Ciekawe dlaczego nie dali kontrolki swiatel mijania :|
sprawdzalem wszystko jest podłączone okej dodam ze nie ruszalem wogole wskaznikow
PostNapisane: 4 lip 2009, 13:34
przez tomekcz
Mam ten sam problem z tą wskazówką od temperatury, tylko w 323f BJ. Wie ktoś jak to naprawić?
PostNapisane: 12 sie 2009, 15:32
przez michal_38
Wiec tak wyciagamy wskazowke przy odpalonym silniku (musi byc nagrzany) przestawiamy ja na srodkowa pozycje wciskamy i wszystko skrecamy z powrotem i po klopocie :)
