Problem z oświetleniem
Postprzez skorpek » 3 cze 2009, 23:31
Jak w temacie. Kończą mi się pomysły...
Nie działa mi podświetlenie deski rozdzielczej, brak świateł z tyłu, brak światła przeciwmgielnego z tyłu...
Bezpieczniki wszystkie ok, sprawdzałem 2 razy i te w kabinie i te pod maską.. Być może przełącznik od włączania świateł nawalił, jak myślicie ?? Światła mijania i drogowe działają normalnie...
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez dzik86 » 4 cze 2009, 16:08
moze masz uszkodzona kostkę stacyjki?,
ona załącza obwody rożnych podzespołów, mi się w zimę skopała i nie działał mi nawiew, radio i ogrzewanie tylnej szyby :P a jeździć trzeba było hahaha
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez skorpek » 4 cze 2009, 18:36
dzik86 napisał(a):moze masz uszkodzona kostkę stacyjki
no właśnie nie wiem, skłaniałem się bardziej ku pająkowi ale teraz dałeś mi do myślenia tą kostką... Tylko jak to teraz sprawdzić ?? Podmienić od razu z inną ??
Auto: śleć :-D
Postprzez dzik86 » 4 cze 2009, 23:18
proponuje powąchać okolice stacyjki od strony gdzie się wkłada kluczyk , jeżeli jest zjarana to na pewno poczujesz :D,
jeżeli nic nie czuć , dla pewności pożycz od kogoś i sprawdź czy bangla czy też jest dalej lipa.
Dalej bym się skłaniał ku przełącznikach przy kierownicy...z demontażem jest trochę roboty , ale pożyczając od kogoś na próbę powinieneś rozwiać wszelkie wątpliwości :P
www.REMOTRONIX.com
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez skorpek » 6 cze 2009, 11:45
dzik86 dzięki za zainteresowanie ;) znalazłem przyczynę :D jak się okazuje ktoś już kiedyś przy pająku grzebał w mojej padace i połatał kabelki na [tiiiit] :D a teraz się jeden ułamał po prostu ;)
Będę pająka na dniach wymieniał to może przy okazji trzasnę jakąś fotorelację :D
Auto: śleć :-D
Postprzez tadeyro » 6 cze 2009, 11:53
Już znalazłeś przyczynę?
A miałem Ci zaproponować taką górniczą czapeczkę z latareczką.
Byś se spoglądał na licznik i miałbyś podświetlanie deski, jakbyś się odwrócił do tyłu to byś miał światła tylne.
No ale z przeciwmgielnymi to trza by pokombinować...
może jaka mocniejsza żarówka...
:P
Od: 20 sie 2008, 18:31
Auto: MX3 K8
