Problem z włącznikem świateł mijania
Postprzez rza99 » 11 maja 2009, 08:54
Witam. Tak jak w temacie mam problem z włącznikiem świateł. Chcę się zapytac,czy da się go w jakis sposób rozebrać? kabel idący własnie od tego włącznika poluzowal się,albo ułamal wśrodku,tak że czasem przy włączaniu kierunków światła gasna i dopiero jak poruszę kabelek znów sie zapalają. da sie to jakos zrobic bez koniecznosci wymiany?
Od: 20 lis 2008, 19:44
Auto: 323f 1.5 BA 1995r.
Postprzez farciarz » 11 maja 2009, 10:25
rza99...mialem dokładnie to samo. Kabelek był lekko uszkodzony i następowało wyłączanie się świateł. W ruch poszła taśma izolacyjna....i po klopocie.
Musisz rorebrać osłonę kolumny kierowniczej....i wówczas dostaniesz się do kabli. Nie powinno być z tym kłopotu. To ten kabelek zaznaczony na fotce.
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Suloo » 11 maja 2009, 10:46
podepne sie pot temat.mial ktos problem ze swiatlami drogowymi??gdy je wlaczam to pala sie tylko postojowki(rozlacza mijania i powinien wlaczyc drogowe,a nie chce).na mruganie drogowe dzialaja.rozbieralem caly mechanizm,podoginalem blaszki i dzialalo jakis czas.teraz znowu nie mam drogowych.mial ktos taki problem i wie jak to rozwiazac??
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez rza99 » 11 maja 2009, 11:41
farciarz
tak wiem, doszedłem do tego,ale problem znajduje się w samym przełączniku. Tez myslalem,ze bedzie on głębiej,ale gdy rozebralem kolumne kierownicy, okazało się,że gdy ruszam kabelkiem w miejscu gdzie on wchodzi w dzwignie kierunków, wted migaja światła mijania. Chodzi mi czy mozna rozebrac samą dzwignie kierunkowskazów,bo tam na jej czubku znajduje się włącznik światel :] znaczy czy jakos sie ją rozkręca,bo nie chce połamać,a moze ktos juz cos takiego wyczyniał :D
Postprzez rza99 » 11 maja 2009, 12:18
własnie sprawdzilem jeszcze raz przewody i czarny przewód z wiązki która wchodzi w dzwignie kierunków i idzie do włącznika światel odłamał się od samego włącznika,wiec w gre wchodzi albo wymiana przełącznika zespolonego,albo rozebranie samego włącznika
Postprzez gregorius 323 F » 12 maja 2009, 23:36
Albo jeszcze jedno w dodatku wygodne rozwiązanie tzn zamontowanie automatycznego włącznika świateł choćby najprostszego aby z dwoma przekaźnikami.
I wygodne to i nie trzeba ingerować i niszczyć włącznika.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez rza99 » 16 maja 2009, 06:55
Problem rozwiązany :D wymieniłem sam włącznik. Nie wiem czemu,ale na allegro była tylko jedna aukcja: http://allegro.pl/item620776373_mazda_6 ... _nowy.html
a reszta to przełączniki zespolone :| które znacznie wiecej kosztują ;/
Zestaw który nabyłem był oryginalny,nowy i zawierał wszystko co jest potrzebne łącznie ze smarem i ochronną gąbką na wiązkę <jupi>
Ogólnie koszt 26zł :] + 3h zabawy przy rozmontowaniu kolumny kierowniczej :D
