problem z nawiewem – słaby nawiew
PostNapisane: 28 kwi 2009, 19:54
przez davvvid90
witam mam pytanie do was i to powazne bo problem polega na tym ze jak wlacze nawiew na maxa czyli 4 to powietrze z kanalów ledwo co leci rozbierałem juz wentylator wymienilem filtr kabinowy i dalej to samo.. dodam tyle ze wiatrak sie krecii jak szalony bo probowalem juz go odpalic jak byl na wierzchu.. a sami wiecie upalne dni dopiero bedą ale co tu po klimie jak powietrze sie ledwo sączy .... prosze o pomoc
PostNapisane: 28 kwi 2009, 20:26
przez Piotrek.84
Sprawdź czy po przełączeniu nawiewu np.z nóg na szybę,słychać jak przesuwa Ci się "rozdzielacz"powietrza tj.taka przesłona,może w tym jest problem-spalił się od tego silnik.
Re: problem z nawiewem 323f 1.5 16v BA
PostNapisane: 28 kwi 2009, 20:52
przez Pioteq25
davvvid90 napisał(a):witam mam pytanie do was i to powazne bo problem polega na tym ze jak wlacze nawiew na maxa czyli 4 to powietrze z kanalów ledwo co leci rozbierałem juz wentylator wymienilem filtr kabinowy i dalej to samo.. dodam tyle ze wiatrak sie krecii jak szalony bo probowalem juz go odpalic jak byl na wierzchu.. a sami wiecie upalne dni dopiero bedą ale co tu po klimie jak powietrze sie ledwo sączy .... prosze o pomoc
Sprawdź kolego w którą stronę kręci się wentylator :D Poważnie zamień polaryzację na zasilaniu wentylatora, choć to wydaje się bardzo mało prawdopodobne, to jednak to co opisujesz dokładnie pasuje do takiej przypadłości. Od kupna swojej efki miałem problem ze słabą wydajnością wentylacji i jak już wszystko sprawdziłem, to w końcu zamieniłem kable we wtyczce i stał się cud <lol>
PostNapisane: 28 kwi 2009, 21:40
przez davvvid90
rozdzielacz powietrza dziala wszystko dziala ale z tymi kablami zobacze,ale jakbyscie mieli jakies pomysly to czekam
PostNapisane: 28 kwi 2009, 21:47
przez davvvid90
oczywiscie wszystko działa poza tym problemem <killer>
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:39
przez davvvid90
jednak kable odwrotnie <lol> dzieki za poomoc pozdro :)
PostNapisane: 5 maja 2009, 04:32
przez Pioteq25
davvvid90 napisał(a):jednak kable odwrotnie <lol> dzieki za poomoc pozdro :)
Wentylator z anglika? <lol>
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:44
przez nicek777
Buahahahahahahhaha <lol>
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:53
przez Piotrek.84
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:54
przez davvvid90
niespodziewalem sie takich napraw <lol>
PostNapisane: 1 cze 2009, 17:05
przez soshu
Gdzie są te przewody bo u mnie też coś słabo wieje?
PostNapisane: 1 cze 2009, 22:03
przez Pioteq25
soshu napisał(a):Gdzie są te przewody bo u mnie też coś słabo wieje?
Wtyczka z grubymi przewodami przy samym wentylatorze. Trzeba umiejętnie wypiąć piny i zamienić miejscami.
PostNapisane: 3 cze 2009, 11:47
przez davvvid90
dokładnie własnie tak a efekt powalajacy
PostNapisane: 3 cze 2009, 14:32
przez soshu
Pioteq25 napisał(a):Wtyczka z grubymi przewodami
tylko jak je zamienić tam są zdaje się 4 przewody...
PostNapisane: 3 cze 2009, 20:53
przez davvvid90
do silnika na kostce wchodza dwa sa tez 4 ale od czegos innego. bo jak ta wtyczke odepniesz a właczysz wentylator to chodzi tylko na 4 poziomie czyli zasilanie jest. a tu polaryzacje biegunów masz zamienic. zgadza sie?
PostNapisane: 4 cze 2009, 06:08
przez Marek 161BD081
davvvid90 napisał(a):o silnika na kostce wchodza dwa sa tez 4 ale od czegos innego
To jest chyba tylko rezystor od tych wolniejszych biegów wentylatora.
