Bezpieczniki w 323F BA pomocy!!
Postprzez Dudek » 3 sty 2005, 17:01
witam,
jak juz pisałem w innym poscie nie działa mi światło wewnętrzne, zegar, centralny (gdy kluczyk jest wyłączony), światło w bagażniku, przeciwmgielne [jakie?], sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK oprócz jednego....a wiec tak:
Bezpiczeniki pod maską są w porządku, natomiast w kabinie koło kierowcy po lewej stronie na wysokości nóg jest "zespół" bezpieczników osłonietych czarnym dekielkiem na którym pisze który bezpiecznik jest do czego, wszystkie te bezpieczniki są sprawne natomiast jest jeszcze jeden który znajduje sie w tym samym miejscu jednak jest do niego dostęp bezpośredni nie sciągając dekielka (bezpośrednio poniżej dekielka) i w tym jest problem jest on spalony!!!! Po pierwsze nie mam zielonego pojecia za co jest on odpowiedzialny po drugie jezeli włoże bezpicznik nowy jest on momentalnie spalony!!! prawde piszac nie mam również pojecia jaki to ma być bezpiecznik dla pewności zeby nie wsadzić za dużego wciskam 15 i spala sie od razu!!!
Prosze ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej do MAZDY 323F BA, albo/i opis tych bezpiecznik, może wie ktoś do czego jest ten bezpiecznik??? jaki to ma być ten bezpiecznik??
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej :D dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Od: 25 mar 2004, 09:03
Postprzez P0L4K » 3 sty 2005, 17:28
bezpieczniki po to sa kolorowe zeby wiedziec jaki tam ma byc,jesli np byl niebieski to taki ma byc
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Dudek » 3 sty 2005, 17:48
P0L4K napisał(a):bezpieczniki po to sa kolorowe zeby wiedziec jaki tam ma byc,jesli np byl niebieski to taki ma byc
dzieki za info ale to wiem, pytałem dlatego jaki to ma byc bezpiecznik bo ten co jest wsadzony to spalona 15 której nóżki związane są innym drucikiem w wyniku czego tylko sie iskrzy. W wyniku czego nie mam pewności czy idiota ktory połączył drutem nóżki bezpieczniki wsadził prawidłowy!! Stąd takie pytanie!!!
Dudek
GG #2470803
Postprzez P0L4K » 3 sty 2005, 18:13
aaaa no to sorki
Auto: Passat B7
Postprzez ART » 3 sty 2005, 19:00
Bezpiecznik od zegara i światła w środku to "room". Nie masz opisanych bezpieczników na na obudowie skrzynki? U mnie pisze od czego jest dany bezpiecznik i ile ma miec A,
Jeżeli spala się od razu musisz mieć zwarcie i wkładanie mocniejszych bezpieczników tylko pogorszy sprawę, przejedź się lepiej do elektryka
Od: 24 mar 2004, 21:00
Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez Krasnal » 3 sty 2005, 19:18
ART bardzo dobrze radzi <spoko>
Masz czyste zwarcei i to na 100% – żeby nawet wszystkie odbiorniki na tym bezpieczniku były to przy wyłączonym silniku nie ma szans na pobór prądu rzędu 15A :(
Bierz miernik w łape i szukaj albo jedź do elektryka :(
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 19:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez Dudek » 4 sty 2005, 00:02
ART napisał(a):Bezpiecznik od zegara i światła w środku to "room". Nie masz opisanych bezpieczników na na obudowie skrzynki? U mnie pisze od czego jest dany bezpiecznik i ile ma miec A,
Mam podpisane i jak opisałem wyżej bezpiczniki są OK wszystkie oprocz jednego. (ROOM jest OK), dlatego moje pytanie jak sie nazywa i do czego służy ten bezpiecznik poniżej dekielka od bezpiczeników na samym dole??
Dudek
GG #2470803
