Central zamek-problem
mam problem z centralem.Generalnie zima dzialal na cacy...a teraz jak jest cieplej czasami otwiera wszystkie drzwi a czasami tylko te kierowcy.Problem dotyczy tylko zamka kierowcy reszta dziala bez zarzutu.Moze zima byla wilgoc ,lepiej przewodzilo i dzialalo a teraz cieplo i sucho i nie dziala ,cos nie styka....co mowicie??Jakies propozycje?Co z tym fantem??POMOCY!!
- Od: 22 sie 2008, 18:20
- Auto: 323c 1.5 16v 88KM
Mam ten sam problem i już rozbierałem całe drzwi i na mechanizmach nie znalazłem sladów tej gumy ;(( chyba jedynym rozwiazaniem jest kupienie centralki na pilota:))
sokkkol
tez o nim myslalem...w sumie za 100zł juz slyszalem ze sie da zalatwic a co na pilota to na pilota
mi sie wydaje ze guma nie ma nic wspolnego.juz kiedys to otwieralem i zadnej gumy nie bylo.ona jest gesta i raczej nie splynie zwlaszcza ze nie ma upalow jeszceze.Moze ma ktos jeszcze jakis pomysl??
jeżeli z przeciwnej strony i od środka centralny reaguje na próby otwarcia i zamknięci a z zamka drzwi kierowcy nie reaguje to uszkodzony może być mikrostyk w kasecie zamka kierowcy.
Albo wymienić mikrostyk lub cały zamek albo założyć uniwersalny sterownik na piloty jeżeli uszkodzenie wkładki nie będzie powodowało szwankowania centrala z pilota.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
od srodka od drzwi kierowcy tez nie chce zareagowac.a najlepsze jest to ze zima bez problemu dzialalo...tak jakby byla wilgoc i przewodzilo gdzies a teraz nie chce...nioe wiem
u mnie jest tak, ale to na pilota, ze czasem wariuje ten centralny. pasażera otwiera z opóźnieniem albo coś. ale stwierdziłem, że nie chce mi sie wydawac kasy na coś co w niczym nie przeszkadza.
norbik88 poczekaj aż auto sie wygrzeje po zimie (kilka dni w słoncu) i wtedy pomyśl co dalej. to może minąć
a co da jakies wygrzanie sie??
no wygrzal sie i przestal dzialac:P jak bylo wilgotno to bez zarzutu tak jakby ta wilgoc wrecz przewodzila:)
widze brak pomyslow...,musze sciagnac caly boczek i sprawdzic kable moze gdzies sie naderwal albo zaloze pilota za 100zł i z glowy
Koledzy podepne się pod temacik.Mój centralny zamek działa bez zarzutu,ale mam problem z pilotem,gdyż działa mi dopiero przy samej bocznej szybie skierowamy na czujnik.Baterie wymieniłem i dalej to samo.Co tu może niegrać??
- Od: 17 cze 2007, 17:18
- Auto: mazda 323C BA z 1996 1,5DOHC
