niedziałający wskaźnik paliwa
PostNapisane: 31 mar 2009, 18:06
przez bani4k
nie działa mi wskaźnik od poziomu paliwa
Byłem u elektryka puscil sygnal na pływak wg. niego działa, puscil sygnał na licznik i nie drgnął więc poszła diagnoza, coś nie tak z licznikiem. Licznik wymieniłem bo i tak miałem wymieniać na taki z obrotomierzem ale wskaźnik dalej nie działa. W nowym liczniku jest kontrolka rezerwy i jezeli paliwa jest mało to zaczyna się świecić wiec pływak faktycznie musi działać. może macie jakieś pomysły co jeszcze może być nie tak?
dzięki i pozdraiwam
PostNapisane: 12 kwi 2009, 12:18
przez bani4k
odświeżam, może ktoś z jakimś pomysłem jeszcze to zobaczy
PostNapisane: 3 wrz 2009, 13:43
przez bani4k
odkopuje ponieważ ciągle mnie gnębi brak wskazań na wskaźniku paliwa. juz tyle razy biegałem po paliwo z bakiem bo gdzieś na miescie nie chciało mi autko odpalić ze to żal.
Dzisiaj wymieniłem pompę paliwa i dalej to samo. zostaje jeszcze coś do sprawdzenia czy tylko jeszcze kable?
licznik zmieniony ( sugestia elektryka), pompa zmieniona ( sugestia ludzi z forum) bezpieczniki również powymieniane ...
PostNapisane: 3 wrz 2009, 14:06
przez siera
a nowy licznik reaguje na sygnał ???
Pozdr.
Siera
PostNapisane: 3 wrz 2009, 14:07
przez fazzi
Może przewód? Albo jakaś złączka?
PostNapisane: 6 wrz 2009, 16:22
przez marcinek84
Witam posiadam model 323 BG i mam problem z wskaźnikiem paliwa. A konkretnie to chodzi o to że wskaźnik paliwa nie opada poniżej przedostatnią kreskę (tę cienką) i na dodatek nie świeci się kontrolka rezerwy?? Czy ktoś może powiedzieć dlaczego i jak to naprawić? Znalazłem temat z mx-3 ale nic konkretnego się nie dowiedziałem :( .
PostNapisane: 6 wrz 2009, 18:11
przez Hazu
Ja maiłęm da takie przypadki niedziałania wskaźniki ale za problem był odpowiedzialny barak masy na pływaku (trzeba było przylutować końcówkę od masy do obudowy , fabrycznie jest nitowana)
Wskaźnik paliwa
PostNapisane: 6 paź 2009, 15:54
przez Pride1906
mam problem ze wskaźnikiem paliwa , wczoraj kupiłem auto 323f z 95r i paliwa bylo 1/4 , zatankowałem do połowy zbiornika i po przejechaniu jakiś 60 km wskazówka ledwo co opadła a jak wyłączam silnik to wskazówka nie opada tylko pokazuje cały czas stan paliwa
PostNapisane: 6 paź 2009, 17:08
przez Hazu
To znaczy że wszystko w pożądku z Twoim wskaźnikiem.
Wskazówka pomimo wyłaczonego zapłonu powinna pozostawać w swojej pozycji.
PostNapisane: 6 paź 2009, 18:16
przez Pride1906
ok dzięki za informacje. po prostu wydawało mi sie ze troche za mało spalił paliwa ze mało wskazówka zeszła i do tego po wylaczeniu silnika pozostaje na swojej pozycji z czym sie pierwszy raz spotkalem
[Usunięte]
PostNapisane: 23 sty 2011, 11:44
przez wlodek19600
PostTen post został usunięty przez Leszek 27 sty 2011, 17:57.
Powód: Caps Lock
Re: niedziałający wskaźnik paliwa
PostNapisane: 27 sty 2011, 17:09
przez B4r7
Po wyłączeniu kluczyka wskazówka nie opada jest jak w fordzie, że masz cały czas pokazany stan paliwa...
PostNapisane: 27 sty 2011, 21:44
przez pondik
Mazda 323F ba, 1,5 – 1995r. Czy mam "rezerwę" ?? zdarza się że wskazówka spada do ostatniej kreski a nic mi się nie zapala
PostNapisane: 28 sty 2011, 01:04
przez farciarz
Zapala się z reguły poniżej ostatniej kreski. U mnie ok 1-2 mm poniżej zaczyna dopiero świecić :)
PostNapisane: 28 sty 2011, 12:55
przez pondik
Chodzi o tą zaznaczoną czerwoną strzałką? :
PostNapisane: 28 sty 2011, 22:08
przez farciarz
Poniżej tej ze znaczkiem E :)
PostNapisane: 29 sty 2011, 10:29
przez pondik
O kurczę.. No dobra, spróbuję :)
