nie działa mi wskaźnik od poziomu paliwa
Byłem u elektryka puscil sygnal na pływak wg. niego działa, puscil sygnał na licznik i nie drgnął więc poszła diagnoza, coś nie tak z licznikiem. Licznik wymieniłem bo i tak miałem wymieniać na taki z obrotomierzem ale wskaźnik dalej nie działa. W nowym liczniku jest kontrolka rezerwy i jezeli paliwa jest mało to zaczyna się świecić wiec pływak faktycznie musi działać. może macie jakieś pomysły co jeszcze może być nie tak?
dzięki i pozdraiwam
niedziałający wskaźnik paliwa
odkopuje ponieważ ciągle mnie gnębi brak wskazań na wskaźniku paliwa. juz tyle razy biegałem po paliwo z bakiem bo gdzieś na miescie nie chciało mi autko odpalić ze to żal.
Dzisiaj wymieniłem pompę paliwa i dalej to samo. zostaje jeszcze coś do sprawdzenia czy tylko jeszcze kable?
licznik zmieniony ( sugestia elektryka), pompa zmieniona ( sugestia ludzi z forum) bezpieczniki również powymieniane ...
- Od: 9 paź 2008, 20:49
- Auto: 323C 1,3 16V 96r.
a nowy licznik reaguje na sygnał
Pozdr.
Siera
Pozdr.
Siera
- Od: 16 sty 2009, 19:02
- Auto: RX-8 1.3
Witam posiadam model 323 BG i mam problem z wskaźnikiem paliwa. A konkretnie to chodzi o to że wskaźnik paliwa nie opada poniżej przedostatnią kreskę (tę cienką) i na dodatek nie świeci się kontrolka rezerwy?? Czy ktoś może powiedzieć dlaczego i jak to naprawić? Znalazłem temat z mx-3 ale nic konkretnego się nie dowiedziałem
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
- Od: 21 maja 2008, 12:07
- Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Ja maiłęm da takie przypadki niedziałania wskaźniki ale za problem był odpowiedzialny barak masy na pływaku (trzeba było przylutować końcówkę od masy do obudowy , fabrycznie jest nitowana)
mam problem ze wskaźnikiem paliwa , wczoraj kupiłem auto 323f z 95r i paliwa bylo 1/4 , zatankowałem do połowy zbiornika i po przejechaniu jakiś 60 km wskazówka ledwo co opadła a jak wyłączam silnik to wskazówka nie opada tylko pokazuje cały czas stan paliwa
- Od: 6 paź 2009, 15:52
