Demontaż przedniego zderzaka – jak zdjąć? (FOTORELACJA) [nie bangla]
Może to pikuś dla niektórych ale trzeba wiedzieć gdzie są śruby i jakich kluczy użyć do odkręcenia zderzaka w Magdzie 323 BA-postaram się to opisać i zobrazować:]
1.zdjąć przednie lampy- za nimi są główne śruby od mocowania zderzaka po 2 na każdej stronie
użyć klucza nasadowego nr: 10.
Odkręcić kierunkowskazy:
za przednimi lampami na zderzaku od wewnętrznej strony są zaczepione na kostce kable przyłączeniowe od halogenów-należy je zdjąć(trzeba użyć małego śrubokręta i podważyć od wewnatrz zatrzask.
teraz trzeba odczepić nadkola (kołeczki lekko się przekręca śrubokrętem i łatwo wyskakują)
po zdjęciu nadkoli należy krzyżakiem odkręcić wkręta z podkładką jak na zdjęciu(z drugiej strony analogicznie)
teraz zabieramy się za odkręcenie osłon silnika od spodu samochodu(są tam 4 śruby)
cieszymy się zdjętym zderzakiem
