Jak ściągnąć listwy boczne ?
dziś oglądałem pare mazd, i moje oko przyciągneła listwa boczna, ladnia linia autka i to czarne na środku, wyglądał jak polonez.
Czy ktoś wie jak to jest montowane ?
Czy da sie to zdemontowac tak aby nie bylo sladu ?
To klej czy kołki ?
To klej czy kołki ?
- Od: 7 mar 2009, 12:32
- Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
witam
Tez mam zamiar pozdbyć sie moich listw bocznym, troszke o tym zasiegnalem porad i chetnie sie podziele. Prawodpodobnie jak w wiekszosci przypadkow masz listywy przyklejone na tasme dwustronna.Jedyne co pozostaje to odrywanie. Najpierw podgrzac listwe/tasme np. suszarka i po malu odrywac podwazajac czyms nie metalowym. W nastepnej kolejnosci ( to doradził mi pewien mechanik) trzeba zakupić tarcze nasadkowe do wiertarke o specjalnym przeznaczeniu do sciagania tasm dwustronnych (podobno produkuje firm Wurth) – pozwoli to sciagnac dokladnie pozostalosci kleju oraz wyrownac roznice odcienia lakieru (slonce i inne warunki atmosferyczne) pod listwami z tymi na drzwiach
A tak wogole widze ze kolega tez z Bytomia wiec mozna by kiedys polaczyc sily jak bedzie cieplej i sprobowac razem
- Od: 4 lis 2008, 13:02
- Auto: Mazda 323F '98 1,5
ja nie mam jeszcze autka, poszukuje, ale ogladalem dzisiaj pare auteczek i mnie to zaciekawilo jak to brzydactwo sciagnac. Funkcjonalne to i moze jest, ale szpeci autko (oczywiscie moim zdaniem)
wrrrr...
dzis sie dowiedzialem ze moga wystepowac dwa sposoby mocowania tych listew.
na tasme lub i tu gorzej.. na kolki,
Jak to jest w mazdach 323f ba?
one seryjnie wychodzily z tymi listwami ?
nawet jak jest na kolki to dziury mozna zaspawac.no chyba ze jest przetloczenie pod wymi listwali ale to tez jakis magik by zrobil nakladajac pare kilo szpachli
z tasma sprawa jest mniej klopotliwa ale z kolkami tez mozna sobie poradzic
z tasma sprawa jest mniej klopotliwa ale z kolkami tez mozna sobie poradzic MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
A ktos kiedys probowal usuwac listwe z kolkami ?
Ok zaspawac, a co dalej ?
nowy lakier na polowie autka to chyba spory koszt ?
Jak dowiedziec sie czy seryjnie produkowane byla z kolkami czy na klej ?
po sciagnieciu boczkow w srodku powinna byc mozliwosc dostrzezenia kolkow jezeli takie sa zamontowane bo w koncu gdzies on musi wystawac.a jak trafia sie kolki to faktycznie koszt moze byc spory,taniej jest jezdzic z listwami
To fakt.
zagralem troszke inaczej.
Podalem VIN w ASO
i w kilku nie potrafili mi odpowiedziec ale w jednym facet wydawal sie znac na rzeczy
i powiedzial ze znalazl opis wg vinu ze ona ma te listwy od nowosci
ale na 99% sa na tasmie dwustronnej
Tylko powiedzial ze jak je sciagne to nawet jak nie uszkodze lakieru
to bedzie widac roznice i trzeba malowac pol autka.
Mam pytanie czy to prawda ?
Czy ktos juz usuwal listwy ?
Jak to wyglada ?
Podalem VIN w ASO
Jak to wyglada ?
lakier pod listwami bedzie mial na pewno inny kolor niz lakier po 10 latach wystawiania na slonce itd ale sadze ze pasty scierne i porzadna polerka calego auta powinna pomoc
Mój kuzyn próbował usunąć listwy w swojej BA, jak się okazało były na taśmie i jak zdjęliśmy listwy z jednej strony i elegancko wyczyściliśmy to różnica jednak była, może niewielka, ale rzucała się w oczy, stosowaliśmy pasty polerskie i woski, ale nie dało się tego ukryć i po 2 dniach walki listwy zostały przyklejone z powrotem. Kolor no nobble green, (tak to się pisze?), ciemna zieleń w każdym bądź razie, w tym kolorze nie są one tak bardzo szpetne. Moim zdaniem na kolorze czerwonym lub srebrnym ślad po listwach będzie bardzo widoczny i nie obejdzie się bez lakiernika,
- Od: 22 lis 2008, 20:07
- Auto: 323F BA 2.0 V6
w takim razie (bo mam na mysli kolor srebrny) pozostaje poalowanie jej w kolorze autka...
Razem z klamkami przy okazji.
Ma ktos taka przerobke ?
Czy moglby ktos pokazac jak to wyglada ?
Srebrne listwy boczne na srebrnej mazdzie ?
chodzi mi o efekt
jestem ciekaw jak wygladaja listwy w kolorze nadwozia
czy ladnie to wyglada w BA
chodzi mi o efekt
Lesiu napisał(a):rizer według mnie całkiem nieźle
kwestia gustu, na żywo nieco inaczej się to prezentuje bo miałem okazję zobaczyć na zupełnie seryjnej BA, jedynie z dokładkami GT aczkolwiek srebrny jeszcze ujdzie, jak jest fajnie zrobiona np. tak jak ta na zdjęciu, bo czerwony gorzej wypada wg mnie.
Na szczęście na mojej nie ma tych brzydalów
kurcze calkiem calkiem,
tylko trzebaby gt dolozyc i te felgi.
Moze ktos zlokalizowac jakie to felgi ?
