Sterowanie stopniowe szyberdachem
Postprzez Sabat » 10 mar 2009, 15:59
Przestało mi działać stopniowane otwieranie/zamykanie szyberdachu
Wczoraj zrobiło się ciut cieplej i chciałem sprawdzić czy nie wieje za mocno ;)
Wcześniej szyberdach działał w ten sposób, że naciśnięcie przycisku otwierania w pierwszej kolejności uchylało szyberdach, drugie naciśnięcie otwierało go całkowicie. W drugą strone było to samo. Całkowite otwieranie szyberdachu mozna było przerwać w każdej chwili.
Obecnie działa tylko przytrzymanie przycisku otwierania i zamykania szyberdachu, nie ma tego stopniowania.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowano 10 mar 2009, 22:02 przez Sabat, łącznie edytowano 3 razy
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez KyRy » 10 mar 2009, 19:52
Sabat popraw temat na zgodny z regulaminem
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Janusz626 » 10 mar 2009, 21:00
U mnie w 323p sa dwa przyciski, jeden uchylal a drugi chowal szybe w dach. Nie dzialalo uchylanie szyby w gore na szczeline ale szyber ladnie sie chowal calkowicie w dach do srodka.
Naprawilem oczywiscie pogoda byla ladna (wakacje) itd . Winowajca byl mikroprzelacznik/krancowka w zespole silniczka ktory poprostu z czasem zasniedzial i nie funkcjonowal wogole. Po przeczyszczeniu juz wszystko dziala ok, i tak jak piszesz moze o to chodzi.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Sabat » 10 mar 2009, 21:50
Janusz626 napisał(a):U mnie w 323p sa dwa przyciski, jeden uchylal a drugi chowal szybe w dach. Nie dzialalo uchylanie szyby w gore na szczeline ale szyber ladnie sie chowal calkowicie w dach do srodka.
Ale on działa , otwiera się i zamyka.
Tylko wcześniej robił to stopniowo. teraz trzeba przytrzymać przycisk otwierania aby np otworzyc szyberdach na maksa. wczesnie wystarczy że wcisnełem 2x i sam sie otwierał.
Dodatkowo, wcześniej po wyłączeniu silnika szyberdach automatycznie się zamykał, a teraz juz tego nie robi :/
muszę dać zapłon i zamknąć przyciskiem.
Czyli muszę rozebrać i przeczyścić pewnie, dzięki za odezwę
BTW chyba juz poprawiony temat ;)
Postprzez grabu122 » 16 mar 2009, 21:45
wczoraj miałem problem z zamknięciem szyberdachu, po 5minutach przód -tył i pomaganiu ręką.... udało się, prowadnice mam na pewno zasyfione (chętnie bym jutro wszystko wyczyścił i nasmarował) ale boję się, że znowu będą problemy z zamknięciem, a nie mogę znalezć u mnie śruby na imbus!! no chyba że trzeba ściągnąć całą podsufitkę. Będę wdzięczny za info model- 323C Pozdro
Od: 28 paź 2008, 19:29
