Strona 1 z 2
Central zamek czesciowo niesprawny
PostNapisane: 21 lut 2009, 23:36
przez godles
Witam,moze ktos mi podpowie za co mam sie zabrac chcac naprawic centralny zamek.Otwierajac kluczykiem drzwi kierowcy,otwieraja sie tylko te drzwi.Jak zamykam to zamykaja sie wszystkie.Otwierajac bagaznik-otwiera i zamyka wszystkie drzwi.Zdjalem tapicerke drzwi kierowcy,luknalem na zamek i zobaczylem 2 kabelki ktore gdzies ida,zapewne do jakiegos przekaznika ktorego nie znalazlem w drzwiach.Jak to ustrojstwo wyglada i gdzie tego szukac,pytam bo nie chce dechy rozbierac w poszukiwaniach ;)
PostNapisane: 22 lut 2009, 22:46
przez bert
podążając za tymi kabelkami dwoma dojdziesz pewnie do czujnika klamki. Jest tam zamontowany żeby można było zamknąć drzwi kierowcy bez kluczyka, czyli kiedy zablokujesz otwarte drzwi od środka, podniesiesz klamke i zamkniesz drzwi to beda zablokowane a blokada nie odskoczy tak jak by to bylo w przypadku kiedy zamknął bys drzwi nie podnosząc klamki ( takie zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem kluczyków w aucie). Według mnie musisz znaleźć wiązke trzech przewodów w okolicy zamka szofera, która prowadzi do switcha połączonego z zamkiem. Ten switch przełącza sygnał do centralki w zależności od zmiany położenia zamka (otwarte/zamknięte) i możliwe że sie popsuł. Jeden z tych trzech przewodów to stała masa a na pozostałe dwa switch na przemian puszcza sygnał. Musisz wpiąć się miernikiem w te przewody i zobaczyć czy switch zmienia sygnał. U mnie właśnie ten duperelek się popsuł i miałem dużo zabawy :/
PostNapisane: 23 lut 2009, 07:18
przez andrzej-w
hyh u mnie podobna sytuacja z zamkiem – tj. otwiera wszystkie, a zamyka tylko jedno. czasem, jak ma dobry humor, to zamknie wszystkie.
PostNapisane: 7 mar 2009, 21:10
przez MRk
ja tak mialem to się okazało że bezpiecznik padł ;P wymieniłem i ok :) bo otwierało mi jedynie od kierowcy a pasażera nie:/ ale już lux :)
PostNapisane: 7 mar 2009, 21:25
przez Kantek
a ktory bezpiecznik? bo ja mam tak ze otwiera mi wszystkie drzwi oprucz z przodu pasazera
PostNapisane: 7 mar 2009, 22:40
przez fat_camel
zdaża sie ze działa i nied ziała u mnie jak nszczesct tj teraz u mojej zony dziala dobrze najczesciej w zimie nie otwieraja sie drzwi pasazera, wilgotnosc?
PostNapisane: 8 mar 2009, 12:43
przez Hvil
u mnie to samo ze strony pasażera działa wszystko ok, od strony kierowcy zamyka wszystko ale otwiera tylko je. Elektryk powiedział "eeee w Japończyki to ja nie pogrzebie ale mogę nocy centralny założyć"
PostNapisane: 9 mar 2009, 00:45
przez smokuxx18
miałem podobny problem tez z drzwiami pasażera tzn centralka zamykała wszystkie drzwi a otwierała nie wszystkie, po rozebraniu boczków okazało się że jeden siłownik był niesprawny, wymieniłem a w 2 drzwiach było poluzowane to łączenie między drutem od zatrzasku a siłownika ( w efekcie zamykał się bo miał lżej lecz nie otwierał bo wtedy to łączenie się ślizgało).
PostNapisane: 18 kwi 2009, 14:02
przez MEFEK
A ja mam taki problem że z pilota zamykają i otwierają się wszystkie drzwi oprócz od kierowcy a gdy zamykam kluczykiem jest ok co to może BYĆ?
PostNapisane: 18 kwi 2009, 18:09
przez godles
MEFEK,w twoim przypadku to raczej napewno masz silownik walniety.Ja jutro zabieram sie za naprawe,wieczorem podziele sie info.....jak mi sie uda naprawic :D
PostNapisane: 18 kwi 2009, 18:41
przez ozibodo
a ja mam takie male pytanko dotyczace centralnego. gdzie znajduje sie sterownik badz modol glowny od centralnego zamka w 323f BA '97
probowalem isc po kablach ale wchodza wszyskie w gruba wiazke i niewiem gdzie dalej ida
PostNapisane: 18 kwi 2009, 19:09
przez bartekdw
z prawej strony obok nóg pasażera masz na słupku plastikową zaślepkę, tam jest sterownik oznaczony napisem "door look" czy jakoś tak ;)
PostNapisane: 19 kwi 2009, 15:17
przez godles
Znalazlem odpowiedz na pytanie o problem no i naprawilem :D okazalo sie ze zleciala nasadka ze sterowaniem z wkladki zamka.Bylo troche zabawy bo jeden z 2 zatrzaskow tej wkladki byl ulamany,troche pokombinowalem i sie udalo :P
PostNapisane: 19 kwi 2009, 19:40
przez scyzoryk
Witam Mam prośbę może ktoś wie, gdzie znajduje się centralka albo przekaźnik od pilota oryginalnego w mazdzie 323F, 1998 Rok Z góry dziękuje za podpowiedź.
PostNapisane: 21 kwi 2009, 10:19
przez Malina
Miesiąc temo załozyłem sobie sterownik zamka na pilota do oryginalnego centralnego zamka I wszystko było super aż do czasu go którego pojawił sie problem.
Dzisiaj o 6 rano problem się powtórzył Przyciskam ‘ otwórz’ na pilocie i znów wszystkie drzwi się otworzyły oprócz drzwi kierowcy Wiec podeszlem do drzwi pasazera przekrecam ‘otworz’ i nadal się drzwi kierowcy nie otworzyły. Potem jeszcze raz próbuje ‘zamknąć I otworzyć’ I otworzyły sie drzwi kierowcy równiez Przekrecajac kluczk od strony kierowcy wszystkie drzwi zawsze sie otwieraja I zamykaja Po 5 minutach jazdy naciskan na pilocie ‘zamknij’ I wszystkie drzwi sie zamknely W czasie jazdy tez probowalem pilotem zamykać I otwierać drzwi I działały wszystkie.
Wczoraj wieczorem rozebrałem drzwi I zobaczyłem ze folia jest odklejona więc ja dokleiłem. Nic innego niepokojącego nie zauważyłem. Może trzeba psyknąć gdzeiś tam WD-40?
Macie jakieś pomysły –proszę o pomoc
A w jaki sposób dostać się do siłownika , ponieważ jest za blachą na dole drzwi po lewej stronie ?
Trzeba coś jeszcze rozkrecić – np. Metalowe części drzwi ?
Dzieki za odpowiedź
PostNapisane: 21 kwi 2009, 15:42
przez MEFEK
godles a gdzie to się znajduje dokładnie?
PostNapisane: 27 kwi 2009, 16:29
przez Lukasz L
albo masy moze gdzies nie miec
PostNapisane: 27 kwi 2009, 17:05
przez marcin255
sory za podpięcie ale czy mozna zatrzasnąć drzwi w Mazdzie 323F BA ?
Zamek zamyka sie od srodka ale od zewnątrz odskakuje i nie mozna zatrzasnąć drzwi trzeba kluczykiem zamykać . Tak ma być ?
PostNapisane: 27 kwi 2009, 20:11
przez godles
MEFEK-silownik jest przykrecony do obudowy zamka wewnatrz drzwi
marcin255-tak wlasnie ma byc :P
PostNapisane: 27 kwi 2009, 20:36
przez marcin255
czyli nie da się zatrzasnąc drzwi bez kluczyka ?
