Problem z zapallniczką i podświetleniem
Postprzez norbik88 » 5 lut 2009, 01:56
mam problem z podswietleniem suwakow i z niedziałająca zapalniczka...czy jedno z drugim ma jakis zwiazek?moze jakis bezpiecznik poszedl?
Od: 22 sie 2008, 19:20
Auto: 323c 1.5 16v 88KM
Postprzez Adamos » 5 lut 2009, 07:21
problem w tym, że to chyba nie bezpiecznik tylko lampki podświetlające. na forum jest podobny temat. niestety jest to dosc czesto spotykana 'awaria'
Od: 25 sie 2008, 10:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez norbik88 » 5 lut 2009, 11:47
no ale lampki lampkami czyli podswietlenie suwakow a co z zapalniczką?
Postprzez Adamos » 5 lut 2009, 13:01
w zesie ze nie działa w ogole czy nie daje podswietlenia?
Postprzez norbik88 » 5 lut 2009, 21:10
nie dziala w ogole
Postprzez Jano » 7 lut 2009, 11:09
U mnie podświetlenie suwaków też przestało działać, pewnie lampka, ale jak się tam dostać ?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 13:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez choodyy » 7 lut 2009, 12:28
Od: 30 gru 2008, 13:46
Auto: Premacy 2.0 DiTD 101 KM ,2004
Postprzez norbik88 » 7 lut 2009, 16:17
a co z zapalniczką?podsiwetlenie jej dziala ale nie grzeje sie
Postprzez Jano » 7 lut 2009, 16:24
choodyy – dzięki
norbik88 – zapalniczka działa, ale podświetlenia chyba nigdy nie było z tego co pamiętam.
Postprzez norbik88 » 8 lut 2009, 00:48
Jano – ja mam podswietlenie zapalniczki ale zapalniczka nie dziala.....
Postprzez norbik88 » 26 lut 2009, 00:55
widze nikt nie ma pomyslu,,,,,,,,
Postprzez lukasssss1 » 26 lut 2009, 07:52
ja milem ten problem ale u mnie nie działała i i podświetlenia tez nie było i zacząłem rozbierać od tego schowka do przodu aż do zapalniczki (bardzo prosto 4 śruby i 2 zatrzaski) i byl odczepiony kabelek a teraz już wszystko śmiga..
radze ci tez tak zrobić wtedy będziesz widział kabelki, ale jakby wszystkie były dobre sprawdź czy prąd dochodzi jak nie to pociągnij sobie od innego urządzenia, a jak to nie pomorze to jeszcze w zapalniczce jest taki drucik z cyny jeżeli się przepalił to tez nie będzie działała to wystarczy wymienić
P.S wydaje mi sie ze na forum znalazłem ten problem w innym temacie i były zdjęcia zapaliczki i gdzie ta cyna wiec poszukaj :)
Od: 20 lis 2008, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez norbik88 » 26 lut 2009, 13:30
dzieki wielkie za pomoc:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
