Prowadnica szyby
Napisane:
23 sty 2009, 06:54
przez Anubis88
Witam mam taki mały problem w mazdzie dotyczy on drzwi od strony kierowcy.
Szyba gdy sie ja weznie chwyci przy otwartych drzwiach ma lekkie ruchy-czuć to gdy się jedzie ok 120km/h bo śwista powietrze prze nią.
Czy to może być wina prowadnicy?(koszt nowej w salonie 1100zł
Wypadało by ja wymienić czy poprostu rozkręcić drzwi i naprawić?
Napisane:
23 sty 2009, 17:12
przez novell
Powiem, Ci szczerze ja też tak mam i moim zdaniem to norma w tych autach...takie uroki szyb bez ramek.
Napisane:
23 sty 2009, 19:02
przez kukiz22
W mojej była odkręcona śruba mocująca szybę do prowadnicy co powodowało duże ruchy szyby i jej stukanie. Po przykręceniu problem znikł. Sprawdź może u siebie masz podobnie.
Tu znalazłem jeszcze podobny temat
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Napisane:
23 sty 2009, 19:48
przez TePe
zdejmij tapicerke z drzwi i sprawdz czy wszystkie śruby sa dobrze dokręcone...
Napisane:
24 sty 2009, 13:42
przez Nightal
Dołączam się do pytanka – z tym ze jedna sruba wlasnie zawsze sie odkreca – czym ja (zalatwic) aby wiecej sie nie odkrecala?
Napisane:
24 sty 2009, 14:41
przez TePe
popytaj w motoryzacyjnych sklepach o klej do śrub, najlepszy jest firmy loctite. smarujesz troszke na gwint i dokręcasz
Napisane:
1 sie 2009, 22:05
przez tyson
witam i z góry przepraszam ale nie znalazłem tematu pasującego do mojego problemu i chciałem sie zapytac co zrobi gdy szyby są zamkniete a ja od zewnątrz opuszczam ją ręką??? prowadnice do wymiany??
Napisane:
1 sie 2009, 22:29
przez świeżak
W szybie powinna być taka jakby okrągła uszczelka, znajduje się przy lusterku, gdy szyba jest zamknięta to centralnie przy lusterku. Ja jej nie miałem po wymianie szyby i trzeba bylo coś wykombinować i w tej chwili szyba o ogóle nie lata:D
a Ty tyson sprawdź czy wszystkie śruby masz przykręcone tam gdzie powinny być, a tak w ogóle to działa Ci silniczek opuszczania szyb?>
Napisane:
2 sie 2009, 14:43
przez Pioteq25
świeżak napisał(a):okrągła uszczelka
Może ktoś ma fote tego ustrojstwa?
Napisane:
2 sie 2009, 17:30
przez świeżak
Okrągła uszczelka, która przechodzi przez dziurę w szybie ma średnicę ok 3cm, a szerokości ok 1cm:) Odchyl uszczelkę przy lusterku i zobacz czy jest coś czarnego "przymocowane" do szyby:) Jeśli masz tzn, że akurat z tej strony jest wszystko okej.
Pozdro!
Napisane:
2 sie 2009, 19:02
przez Pioteq25
świeżak napisał(a):Okrągła uszczelka, która przechodzi przez dziurę w szybie ma średnicę ok 3cm, a szerokości ok 1cm:) Odchyl uszczelkę przy lusterku i zobacz czy jest coś czarnego "przymocowane" do szyby:) Jeśli masz tzn, że akurat z tej strony jest wszystko okej.
Pozdro!
Dzięki, jutro sprawdzę.
Re: Prowadnica szyby
Napisane:
13 sty 2013, 18:48
przez jax2
Witam mam pytanko nie wiem czy w dobrym dziale pisze ale trudno jestem po wymianie drzwi przednich w mazdzie 323f ba i mam problem z prowadnicą tą przednią czy jest ona zamocowana na 1 srubkę ? na prowadnicy są 2 nakretki ale w drzwiach nie widze miejsca gdzie by to przykręcic na 2 srubki mam fotke ale za wiele nie widac moze ma ktos fotkę podglądową jak to ma byc zamocowane. z góry dziekuje i pozdrawiam
http://autoczesci.nowaruda.pl/foto/Drzwi/5A.JPG
