Prowadnica szyby
Postprzez Anubis88 » 23 sty 2009, 06:54
Witam mam taki mały problem w mazdzie dotyczy on drzwi od strony kierowcy.
Szyba gdy sie ja weznie chwyci przy otwartych drzwiach ma lekkie ruchy-czuć to gdy się jedzie ok 120km/h bo śwista powietrze prze nią.
Czy to może być wina prowadnicy?(koszt nowej w salonie 1100zł :( )
Wypadało by ja wymienić czy poprostu rozkręcić drzwi i naprawić?
Anubis88
Postprzez novell » 23 sty 2009, 17:12
Powiem, Ci szczerze ja też tak mam i moim zdaniem to norma w tych autach...takie uroki szyb bez ramek.
Od: 4 cze 2008, 18:51
Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
Postprzez kukiz22 » 23 sty 2009, 19:02
W mojej była odkręcona śruba mocująca szybę do prowadnicy co powodowało duże ruchy szyby i jej stukanie. Po przykręceniu problem znikł. Sprawdź może u siebie masz podobnie.
Tu znalazłem jeszcze podobny temat
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
Od: 15 cze 2008, 12:45
Auto: Mazda 323 F BA
Postprzez TePe » 23 sty 2009, 19:48
zdejmij tapicerke z drzwi i sprawdz czy wszystkie śruby sa dobrze dokręcone...
Od: 29 gru 2007, 13:17
Auto: 323 BG 1.6 16V 1994r
Postprzez Nightal » 24 sty 2009, 13:42
Dołączam się do pytanka – z tym ze jedna sruba wlasnie zawsze sie odkreca – czym ja (zalatwic) aby wiecej sie nie odkrecala?
Od: 24 paź 2007, 13:05
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 16v 96r.
Postprzez TePe » 24 sty 2009, 14:41
popytaj w motoryzacyjnych sklepach o klej do śrub, najlepszy jest firmy loctite. smarujesz troszke na gwint i dokręcasz
Postprzez tyson » 1 sie 2009, 22:05
witam i z góry przepraszam ale nie znalazłem tematu pasującego do mojego problemu i chciałem sie zapytac co zrobi gdy szyby są zamkniete a ja od zewnątrz opuszczam ją ręką??? prowadnice do wymiany??
tyson
Postprzez świeżak » 1 sie 2009, 22:29
W szybie powinna być taka jakby okrągła uszczelka, znajduje się przy lusterku, gdy szyba jest zamknięta to centralnie przy lusterku. Ja jej nie miałem po wymianie szyby i trzeba bylo coś wykombinować i w tej chwili szyba o ogóle nie lata:D
a Ty tyson sprawdź czy wszystkie śruby masz przykręcone tam gdzie powinny być, a tak w ogóle to działa Ci silniczek opuszczania szyb?>
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez Pioteq25 » 2 sie 2009, 14:43
świeżak napisał(a):okrągła uszczelka
Może ktoś ma fote tego ustrojstwa?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez świeżak » 2 sie 2009, 17:30
Okrągła uszczelka, która przechodzi przez dziurę w szybie ma średnicę ok 3cm, a szerokości ok 1cm:) Odchyl uszczelkę przy lusterku i zobacz czy jest coś czarnego "przymocowane" do szyby:) Jeśli masz tzn, że akurat z tej strony jest wszystko okej.
Pozdro!
Auto: M3 BL `12
Postprzez Pioteq25 » 2 sie 2009, 19:02
świeżak napisał(a):Okrągła uszczelka, która przechodzi przez dziurę w szybie ma średnicę ok 3cm, a szerokości ok 1cm:) Odchyl uszczelkę przy lusterku i zobacz czy jest coś czarnego "przymocowane" do szyby:) Jeśli masz tzn, że akurat z tej strony jest wszystko okej.
Pozdro!
Dzięki, jutro sprawdzę.
Auto: UFO 1.8
Postprzez jax2 » 13 sty 2013, 18:48
Witam mam pytanko nie wiem czy w dobrym dziale pisze ale trudno jestem po wymianie drzwi przednich w mazdzie 323f ba i mam problem z prowadnicą tą przednią czy jest ona zamocowana na 1 srubkę ? na prowadnicy są 2 nakretki ale w drzwiach nie widze miejsca gdzie by to przykręcic na 2 srubki mam fotke ale za wiele nie widac moze ma ktos fotkę podglądową jak to ma byc zamocowane. z góry dziekuje i pozdrawiam
http://autoczesci.nowaruda.pl/foto/Drzwi/5A.JPG
jax2
