Pomarańczowe obrysówki w lusterkach
PostNapisane: 14 sty 2009, 21:05
przez xan
Pisałem już to w Nasze Mazdy żeby nie tworzyć nowego tematu ale tam przeszło to bez echa. Chciałbym się dowiedzieć, czy policja może się przyczepić do moich obrysówek w lusterkach. Diody są pomarańczowe i świecą cały czas, po włączeniu kierunku migają.
W piątek oddaje samochód do kumpla i jeśli jest to niedozwolone to on mi odłączy te obrysówki i zostawi tylko kierunki. Dlatego chciałbym uzyskać informacje czy ta "operacja" jest wymagana. :)
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem
PostNapisane: 14 sty 2009, 21:53
przez Felix_M6
To nie jest Volvo i nie jest to dozwolone. Przy przegladzie i kontroli niebieskich mozesz miec klopoty. . . Decyzja nalezy do Ciebie czy odpiąć to czy nie.
PostNapisane: 14 sty 2009, 22:13
przez xan
Ok dzięki za odpowiedź. A same kierunki i stałe na postoju mogą zostać czy wszystko musi być odcięte?
PostNapisane: 14 sty 2009, 22:18
przez Felix_M6
Wg mnie do kierunkow nie przyczepią się ale kto wie.... Mamy takie czasy, że nigdy nie wiadomo na kogo się trafi. Ja bym zostawił – jeżeli wiesz gdzie w razie przypału, w ciagu 1 min to rozłączyć :)
PostNapisane: 14 sty 2009, 22:21
przez xan
Hehe jedyny pomysł jaki mi przychodzi na myśl to kombinerki :) Ale napewno się dowiem. Dzięki Felix za wyjaśnienie
PostNapisane: 14 sty 2009, 22:24
przez Felix_M6
na 99% masz to gdzieś wpiete w wiązkę, w okolicy bezpieczników – tam najłatwiej sie wpiąć a później w razie potrzeby rozłączyć :)
PostNapisane: 14 sty 2009, 23:33
przez xan
A można jakoś w prosty sposób podłączyć lusterka pod stacyjkę? Tzn tak, że po jej przekręceniu zostały by tylko kierunki a przy właczonych światłach bez stacyjki paliły by się ciągle.
PostNapisane: 15 sty 2009, 09:43
przez Felix_M6
Da sie ale nie przez internet :) Szukaj elektryka
PostNapisane: 15 sty 2009, 13:07
przez xan
Felix_M6 napisał(a):Da sie ale nie przez internet usmiech
Hehe domyślam się :P Pytałem dlatego, bo nie wiedziałem czy elektryka potrzeba czy przy dobrych chęciach można to zrobić samemu :)
PostNapisane: 15 sty 2009, 15:05
przez Felix_M6
Wszystko mozna :) Musisz prześledzić drogę przewodów i będziesz wiedział gdzie, co i jak
