Czym polerować chlapacze po lakierowaniu?
PostNapisane: 3 sty 2009, 22:34
przez novell
Dziś polakierowałem swoje chlapacze, w planach jeszcze dokładki progowe. Wyszło OK, ale jak to przy sprayu są drobne mankamenty. Jeden chlapacz wyszedł bardziej lśniący, drugi mniej. Czy po lakierowaniu można polerować pastą lekko-ścierną np tempo/automax by oba elementy nabrały jednakowego połysku?
PostNapisane: 7 lut 2009, 10:55
przez FirebirdTransAm
nie polecam takiego rozwiązania, co najwyzej zetrzesz cały lakier, spreje są słabe... Mógłbys pomalowac ten mniej lśniący jeszcze raz, moze pomoze :P
PostNapisane: 7 lut 2009, 14:52
przez Yooziu
mozna sprobowac delikatnie. ale najpierw musisz odczekac az ten lakier dobrze wyschnie i stwardnieje, ja swoje chalpacze po lakierowaniu sprayem robilem farecla g3 i lakieru nie starlem, wiadomo trzeba robic z wyczuciem, no i podstawa to dobrze stwardnialy lakier
PostNapisane: 7 lut 2009, 18:15
przez Waluś
nie lakieruj progów szprejem. ten nie ma utwardzacza i zawsze pozostanie miękki. Po kilku miesiącach będzie to wyglądało masakrycznie, a i przy myciu tez podrapiesz :P
PostNapisane: 7 lut 2009, 20:25
przez Yooziu
dokladki progow mozna zrobic czerwonym w bazie i na to bezbarwny bedzie bardziej odporne
PostNapisane: 8 lut 2009, 15:48
przez bojownik
W takim razie można jakoś samodzielnie odnowić progi (przemalować) ? Są jakieś spray-e z utwardzaczem?
