Podmuch zimnego powietrza podczas skręcania. Skąd się bierze?
Postprzez k2_ » 3 sty 2009, 12:31
Witam... Mam taki dość dziwny problem.
Na początku nie zwracałem na niego uwagi bo myślałem, że mam tylko takie "halo" i mi się wydaje, ale w momencie kiedy już parę osób jadących ze mną jako pasażerowie mówią do mnie że im coś wieje stwierdziłem, że jednak problem jest...
Mianowicie:
Jadę, silnik już cieplutki ogrzewanie elegancko chodzi. Leci z niego ciepłe powietrze nie ważne czy ustawione na szybę, na nogi czy też bezpośrednio na środek samochodu... W samochodzie już ciepło i przyjemnie. W momencie pokonywania łuku, zakrętu, ogólnie podczas zmiany kierunku jazdy przez samochód przelatuje fala zimnego powietrza :| NIe powiem, że jest to dość wkurzające. Pojęcia nie mam skąd to się bierze próbowałem to wyłapać ale nic z tego.
Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Bo ja nie ukrywam, że zaczyna mnie to coraz bardziej wku*** :)
Ostatnio edytowano 3 sty 2009, 17:34 przez k2_, łącznie edytowano 2 razy
Od: 18 sie 2008, 17:29
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez mad_man » 3 sty 2009, 12:49
hmm ja nie brdzo Ci pomoge w kwestii zimnego powietrza, ale na pewno poradze bys dobrze nazwal temat, gdyz za niedlugo ... wyladuje on w koszu :)
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez mixR » 3 sty 2009, 12:56
u mnie zauważyłem podobne zjawisko ale nie widzę w tym nic dziwnego,wydaje mi sie po prostu że zimne powietrze jest w niektórych zakamarkach wnętrza i podczas skręcania przemieszcza się we wnętrzu samochodu...
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez KyRy » 3 sty 2009, 13:03
k2_ popraw temat na zgodny z regulaminem działu
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez zeusik » 3 sty 2009, 13:04
Mialem identyczny problem. Wiem gdzie lezy przyczyna.
Zajrzyj przy siedzeniu pasazera tam gdzie pasazer trzyma nogi.
Tam jest taki tunel (czarny plastikowy) w pewnym miejsciu jest wezszy. Laczy sie z innym, najprawdopdobniej masz szpare przy laczeniu, a co bardziej prawdopobone odczepily sie dwie sruby ktorymi sa do siebie 'sklejone'. Badz uszczelka miedzy nimi jest juz nieszczelna (wykonanan z takiej gabki).
Musisz po prostu wsadzic jakas gabke, albo gumowa uszczelke i przykrecic srubkami (sa dwie).
Zobacz i ocen tego stan u mnie tez to wialo.
Od: 28 sie 2007, 21:34
Auto: 323f 96' :)
Postprzez EquinoX » 3 sty 2009, 13:28
Ja u siebie też tak mam :) ale jedynie wtedy gdy auto nie jest jeszcze dobrze wygrzane i jedynie przy ostrych zakrętach :P
No albo przy szybkiej łyżce <diabełek>
Od: 30 maja 2008, 21:59
Auto: 323f 1.5i 1995
Postprzez tekknoraver » 3 sty 2009, 14:05
chłopaki w BG może być tak samo?
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez zeusik » 3 sty 2009, 14:06
tekknoraver napisał(a):chłopaki w BG może być tak samo?
zajrzyj czy masz taka sama rure jak w BA.
Auto: 323f 96' :)
Postprzez tekknoraver » 3 sty 2009, 14:09
jakaś tam idzie z silniczkiem podłączonym pod schowkiem jakby :P dawno już da auta nie zglądałem bo problemów ostatnio ni ma :P tylko taki co właśnie podobny mam że czasem zimnem zawiewa ;]
Auto: Była 323 BG
Postprzez zeusik » 3 sty 2009, 14:12
tekknoraver napisał(a):jakaś tam idzie z silniczkiem podłączonym pod schowkiem jakby :P dawno już da auta nie zglądałem bo problemów ostatnio ni ma :P tylko taki co właśnie podobny mam że czasem zimnem zawiewa ;]
to tam pewnie masz gdzies 'wyciek' zimnego powietrza. U mnie to bylo na laczeniu, nie bylo przykrecone do siebie + izolacja gabka byla juz rozerwana wiec trzeba bylo zrobic swoja ;)
powodzenia
Auto: 323f 96' :)
Postprzez ghostfaceone » 3 sty 2009, 15:04
a uszczelki drzwi to macie w dobrym stanie ? :D ... w BA to juz w ogole bo uszczelek nie ma przy szybie ...znaczy sa ale na karoserji a nie na drzwiach z racji konstrukcji ;] Serio jak uszczelka od drzwi jest wrecz z "wygryzionymi" dziurami to potrafi zawiac ;]
205 ----> E36 -----> 323f
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#626802 Moja kochana
Od: 30 sie 2007, 10:25
Auto: 323f 1.8 DOHC 16v 91r/BA GT V6
Postprzez k2_ » 3 sty 2009, 17:38
Uszczelki są w dobrym stanie. Takie miejsca już sprawdziłem.
Dzięki zeusik za poradę idę to sprawdzić:)
Postprzez tekknoraver » 3 sty 2009, 18:53
ja też mam całe :) jak będę miał chwilę czasu to zobaczę jak piszecie :) gąbki mam pod dostatkiem :P dzięki za pomoc :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez szmek » 4 sty 2009, 11:09
Witam. co do plastikowego tunelu, odczepił mi się przy wentylatorze nad nogami pasażera. Jak już było wspomniane jest tam gąbka. Tylko z tego co widzę, ten tunel nachodzi na kanał wentylatora i wtedy gąbka znajduje się na zewnątrz. NIe wyobrażam sobie, żebym mógł tą rurę (kanał) wepchnąć do otworu w wentylatorze. Wiało zimnem jak cholera :) jak to widzicie ?
szmek
Postprzez tekknoraver » 4 sty 2009, 13:14
Może się wywineła ci z wewnątrz? sprawdź czy może jakieś pozostałości jej są na obrzeżu wewnątrz bo raczej to jakoś było przyklejone czy cóś :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez szmek » 12 sty 2009, 21:51
Nie. Ta gąbka jest przyklejona od zewnątrz na końcu plastikowego tunelu. Wielkość tego tunelu wskazuje jednoznacznie na to, ze trzeba go nałożyć na kanał wentylatora. no nic, coś tam pokombinuje :) grunt, że reszta chodzi jak trzeba
szmek
Postprzez bone » 12 sty 2009, 22:48
ja miałem podobną sytuacje tylko mi wiało od poczatku kupna.. tzn nie mi tylko pasazerowi.. dziewczyna dopiero po miesiącu powiedziala że jej wieje od dłuzszego czasu ;/ z racji ze madzia była bita nie stykał sie tunel łączący nagrzenice z wiatrakiem.. masz tam metalowa zapinke oklejąną od wewnątrz gabką, ja to okleiłem taśmą, załozyłem (beznadziejną) zapinke z gabka i jest git :)
Od: 13 lis 2008, 00:59
Postprzez szmek » 17 sty 2009, 21:37
też okleiłem taśmą :) ale tylko dlatego że w zimie nie robię takich rzeczy. działa dobrze, jednak w lecie postaram się zrobić to fachowo.
szmek
Postprzez waldii » 17 sty 2009, 23:12
bone napisał(a):dziewczyna dopiero po miesiącu powiedziala że jej wieje od dłuzszego czasu
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
waldii
